замкнутая система охлаждения
здравствуйте. интересует вопрос организации замкнутых систем охлаждения. вопрос актуален в связи с температурами прошедшего лета, которые заставили поднять институтские лекции по теплотехнике. у нас замкнутая система. несколько чиллеров, емкость на 30м3.
система такая - охл. вода идет из емкости к оборудованю, самотеком возвращается в емкость. насосы по кругу гоняют воду емкость-чиллер-емкость. пробывали делать подачу напрямую из емкости через теплообменник к потребителю, не вышло. думаю причина в большой протяженности трубопровода, нет стабильности в работе.
хотел бы поинтересоваться кто как организовал такие системы. может рассчеты есть???
- Polli_mer
Re: замкнутая система охлаждения
А чем Вас не устраивает имеющаяся система? Емкость на воздухе или под землей?
емкость под землей. хотелось увеличить КПД. думаю если уменьшить колличество охаждающей жидкости в системе, будет лучше или хуже.
- Polli_mer
Если установленная температура воды в резервуаре держится постоянно - можно попробовать уменьшить, тем самым уменьшая возможность нагревания ее избытка. При малом количестве воды либо при недостаточной мощности чиллера Вы не сможете удержать заданную температуру (ИМХО).
- alexs
вопрос звучит так- при наименьшем количестве воды рискуем стабильностью
при большом количестве охлаждаем помещение в котором находится емкость - вывод теплоизолируйте помещение с водой и трубопроводы и непродуктивные энергетические потери будут удалены, соответственно оптимизируете своё КПД
тем более что ёмкость под землёй
