Обезжиривание и с чем его едят....
chemical brother
#1 Сообщение chemical brother » 08 окт 2010, 12:42
Доброго времени суток! Если кто занимается порошковыми красками, подскажите как вы обезжириваете поверхность перед окрашиванием. Вот например предложили раствор фосфотех- А1, может кто-нибудь сталкивался с такой штукой. :?
Re: Обезжиривание и с чем его едят....
#2 Сообщение alexs » 08 окт 2010, 15:26
если по металлу, то пескоструйная обработка очень даже хорошо увеличивает адгезию
#3 Сообщение Maks42 » 09 окт 2010, 00:59
Фосфотех- А1, это судя по названию, что-то на основе ортофосфорной кислоты для снятия ржавчины.
marata
#4 Сообщение marata » 10 окт 2010, 19:23
Maks42 писал(а):Фосфотех- А1, это судя по названию, что-то на основе ортофосфорной кислоты для снятия ржавчины.
Нет. Для обезжиривания используют различные составы на основе тринатрийфосфата, замещенных (кислых/гидро)фосфатов или полифосфатов натрия. Кроме фосфатов в состав входят карбонаты натрия и гидроксид натрия.
Кроме того, для подготовки поверхности черных сплавов используют процесс фосфатирования. Примерно те же составы, только обрабатывают при повышенной температуре.
chemical brother
#5 Сообщение chemical brother » 11 окт 2010, 10:31
Да все верно, почитал сейчас тех описание.... соли ортофосфорной кислоты, гидроксид натрия, чтобы сбалансировать кислотность. Одновременно с обезжириванием происходит фосфатирование металла. Но много заморочек с вредностью, утилизацией отработки, очисткой раствора от масел....
Надо посмотреть альтернативные варианты
progulchik
#6 Сообщение progulchik » 12 окт 2010, 17:20
нам приходилось работать как с металлом так и с полиамидом металл обезжиривали обычным ферри а полиамид обычным спиртом
chemical brother
#7 Сообщение chemical brother » 13 окт 2010, 07:43
Да, моющие средства тоже вариант, правда если добавить ультразвук или барботаж. И с экологией меньше заморочек.
chemical brother
#8 Сообщение chemical brother » 19 окт 2010, 21:35
В г. Буй)))), что под Костромой оказывается производится просто море различных средств для подготовки поверхностей под окрашивание, осталось что нибудь с ультразвуком придумать... датчики поискать, генераторы...
ыфыапппр
Страна, Регион, Область: татарстан
#9 Сообщение ыфыапппр » 03 сен 2011, 12:21
Обезжиривать с помощью "Комос". Потом на фосфат. Там Фосфотех А1 и NaOH 20% - это каустическая сода 1 к 4. На 200 литровую ванну 47 литров Фосфотеха А1 и 17 литров щелочи.
Vic77
Страна, Регион, Область: Украина Днепропетровская
#10 Сообщение Vic77 » 09 янв 2014, 13:38
alexs писал(а):если по металлу, то пескоструйная обработка очень даже хорошо увеличивает адгезию
отмечу дельное замечание, такое проходит даже при покраске оцинковки.
И чтобы шнеки не стучали.
