Обезжиривание и с чем его едят....
chemical brother
Доброго времени суток! Если кто занимается порошковыми красками, подскажите как вы обезжириваете поверхность перед окрашиванием. Вот например предложили раствор фосфотех- А1, может кто-нибудь сталкивался с такой штукой. :?
- alexs
Re: Обезжиривание и с чем его едят....
если по металлу, то пескоструйная обработка очень даже хорошо увеличивает адгезию
Фосфотех- А1, это судя по названию, что-то на основе ортофосфорной кислоты для снятия ржавчины.
- marata
Нет. Для обезжиривания используют различные составы на основе тринатрийфосфата, замещенных (кислых/гидро)фосфатов или полифосфатов натрия. Кроме фосфатов в состав входят карбонаты натрия и гидроксид натрия.Maks42 писал(а):Фосфотех- А1, это судя по названию, что-то на основе ортофосфорной кислоты для снятия ржавчины.
Кроме того, для подготовки поверхности черных сплавов используют процесс фосфатирования. Примерно те же составы, только обрабатывают при повышенной температуре.
chemical brother
Да все верно, почитал сейчас тех описание.... соли ортофосфорной кислоты, гидроксид натрия, чтобы сбалансировать кислотность. Одновременно с обезжириванием происходит фосфатирование металла. Но много заморочек с вредностью, утилизацией отработки, очисткой раствора от масел....
Надо посмотреть альтернативные варианты
progulchik
нам приходилось работать как с металлом так и с полиамидом металл обезжиривали обычным ферри а полиамид обычным спиртом
chemical brother
Да, моющие средства тоже вариант, правда если добавить ультразвук или барботаж. И с экологией меньше заморочек.
chemical brother
В г. Буй)))), что под Костромой оказывается производится просто море различных средств для подготовки поверхностей под окрашивание, осталось что нибудь с ультразвуком придумать... датчики поискать, генераторы...
ыфыапппр
- Страна, Регион, Область: татарстан
Обезжиривать с помощью "Комос". Потом на фосфат. Там Фосфотех А1 и NaOH 20% - это каустическая сода 1 к 4. На 200 литровую ванну 47 литров Фосфотеха А1 и 17 литров щелочи.
- Vic77
- Страна, Регион, Область: Украина Днепропетровская
отмечу дельное замечание, такое проходит даже при покраске оцинковки.alexs писал(а):если по металлу, то пескоструйная обработка очень даже хорошо увеличивает адгезию
И чтобы шнеки не стучали.
