мел налипает на шнек дозатора
- Ромыч
мел налипает на спираль дозатора((((((((
Как бороться с этой проблемой??
Может сырьё влажное и мел забирает влагу с сырья и сам становится влажным???????
HELP!!!!!!!!
Re: мел налипает на шнек дозатора
Если налипает, надо выдать наладчику резиновый молоток и обязать каждые пол часа обстукивать им
корпус дозатора со всей дури и до полного отпадения. Или автоматизировать этот процесс, установив
на корпус дозатора крупный контактор (можно с плохими контактами ампер на 200) и переодически запитывать
его катушку через реле времени.
Ну налипает определенный слой мела на шнек, но шнек все равно работает.
- Shadow
как я понял налипает не на шнек а на спираль. Как вариант поставить шнек.
Стучать по дозатору есть смысл, когда порошок зависает в дозаторе и то это имеет ряд сложностей - необходимо в момент стучания дозатор переводить в объемный режим.
ЗЫ а влажность мела можете замерить?
- alexs
смотрите смеситель для начала
контролируйте влажность сырья
отполируйте поверхность шнека дозатора
- zLOy_lamer
- zLOy_lamer
а может в смесителе, в нижнем барабане оседает конденсат, который и увлажняет композицию пвх, а так как мел намного мельче пвх он и налипает.
начните исследование своей проблемы со смесителя и контроля влажности исходного сырья!
- zLOy_lamer
alexs писал(а):смотрите смеситель для начала
Уважаемый alex вам правильно написал!
это и есть основные причины налипания мела
- zLOy_lamer
и еще, описывайте проблему поподробнее... тогда и советы будут поточнее)))
- Polli_mer
А сколько частей мела-то? При определенной концентрации мел начинает налипать "по-умолчанию" и влажность здесь ни при чем. Я так понимаю, что-то Вы изменили перед этим?
- alexs
в соседней ветке совет по конфигурации дозатора - он не слишком затратный
в вашем случае можно попробовать просто полированную пружину круглого сечения
в 3 захода
ситуация может улучшится
в 3 захода
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
