мел налипает на шнек дозатора
Ромыч
#1 Сообщение Ромыч » 26 сен 2010, 19:19
мел налипает на спираль дозатора((((((((
Как бороться с этой проблемой??
Может сырьё влажное и мел забирает влагу с сырья и сам становится влажным???????
HELP!!!!!!!!
soevni
Re: мел налипает на шнек дозатора
#2 Сообщение soevni » 28 сен 2010, 16:36
Если налипает, надо выдать наладчику резиновый молоток и обязать каждые пол часа обстукивать им
корпус дозатора со всей дури и до полного отпадения. Или автоматизировать этот процесс, установив
на корпус дозатора крупный контактор (можно с плохими контактами ампер на 200) и переодически запитывать
его катушку через реле времени.
Ромыч
#3 Сообщение Ромыч » 30 сен 2010, 21:21
а у кого-нибудь возникала такая проблема????
HELP!!!!!!!!
#4 Сообщение Maks42 » 30 сен 2010, 21:58
Ну налипает определенный слой мела на шнек, но шнек все равно работает.
#5 Сообщение Shadow » 01 окт 2010, 05:33
как я понял налипает не на шнек а на спираль. Как вариант поставить шнек.
Стучать по дозатору есть смысл, когда порошок зависает в дозаторе и то это имеет ряд сложностей - необходимо в момент стучания дозатор переводить в объемный режим.
ЗЫ а влажность мела можете замерить?
Людмила
#6 Сообщение Людмила » 01 окт 2010, 13:05
Мел чей у вас????
alexs
#7 Сообщение alexs » 01 окт 2010, 15:15
смотрите смеситель для начала
контролируйте влажность сырья
отполируйте поверхность шнека дозатора
Ромыч
#8 Сообщение Ромыч » 01 окт 2010, 21:20
ГИДРОФОБНЫЙ МЕЛ МОЖЕТ БЫТЬ ВЛАЖНЫМ????
HELP!!!!!!!!
zLOy_lamer
#9 Сообщение zLOy_lamer » 02 окт 2010, 14:47
может и еще как :D
zLOy_lamer
#10 Сообщение zLOy_lamer » 02 окт 2010, 14:50
а может в смесителе, в нижнем барабане оседает конденсат, который и увлажняет композицию пвх, а так как мел намного мельче пвх он и налипает.
начните исследование своей проблемы со смесителя и контроля влажности исходного сырья!
zLOy_lamer
#11 Сообщение zLOy_lamer » 02 окт 2010, 14:51
alexs писал(а):смотрите смеситель для начала
Уважаемый alex вам правильно написал!
это и есть основные причины налипания мела
zLOy_lamer
#12 Сообщение zLOy_lamer » 02 окт 2010, 14:53
и еще, описывайте проблему поподробнее... тогда и советы будут поточнее)))
Polli_mer
#13 Сообщение Polli_mer » 02 окт 2010, 16:09
А сколько частей мела-то? При определенной концентрации мел начинает налипать "по-умолчанию" и влажность здесь ни при чем. Я так понимаю, что-то Вы изменили перед этим?
alexs
#14 Сообщение alexs » 04 окт 2010, 06:24
в соседней ветке совет по конфигурации дозатора - он не слишком затратный
в вашем случае можно попробовать просто полированную пружину круглого сечения
в 3 захода
ситуация может улучшится
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
