Посоветуйте! Как вот так покрасить?
Bond.A
#1 Сообщение Bond.A » 20 сен 2010, 10:40
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Поставленна задача покрасить кирпичную фактуру панели, офсет отпадает, есть пару мыслей кустарно красить, но это не то. надо промышленно изготавливать. Посоветуйте своими идеями.
Diamonds are forever...
Re: Посоветуйте! Как вот так покрасить?
#2 Сообщение Maks42 » 20 сен 2010, 10:47
По моим данным, в России этой темой пока занимаются только две фирмы, обе они закупали комплексные линии, начиная от литья и заканчивая упаковкой покрашенных фасадных панелей. Главное в этих линиях, это покраска, особенно учитывая то, что красить надо неполярный полимер.
#3 Сообщение alexs » 20 сен 2010, 16:49
термоперевод?
ламинация?
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 20 сен 2010, 19:22
Maks42 писал(а):По моим данным, в России этой темой пока занимаются только две фирмы, обе они закупали комплексные линии, начиная от литья и заканчивая упаковкой покрашенных фасадных панелей.
Если Вы про Терна-полимер, то там и близко ничего комплексного нету :)
#5 Сообщение Maks42 » 20 сен 2010, 20:35
Мне говорили что есть, правда все китайское, с которым они развлекаются :-)
У Альты точно комплексная поставка, европа, работает.
Последний раз редактировалось Maks42 21 сен 2010, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Ксения
#6 Сообщение Ксения » 21 сен 2010, 08:47
alexs писал(а):термоперевод?
ламинация?
А можно будет так точно спозиционироваться? Ведь кирпичи выпуклые.
МихалИваныч
#7 Сообщение МихалИваныч » 21 сен 2010, 21:22
Maks42 писал(а):Мне говорили что есть, правда все китайское, с которым они развлекаются :-)
У Альты точно есть, европа, работает.
Всё из Китая - не есть комплекс ;)
Maxanel
#8 Сообщение Maxanel » 22 сен 2010, 09:28
Если я правильно понимаю, то на панель надо нанести рисунок кирпичной кладки, но что бы еще и с текстурой?
#9 Сообщение Maks42 » 22 сен 2010, 10:12
Текстура уже есть на неокрашенной панели.
Maxanel
#10 Сообщение Maxanel » 22 сен 2010, 10:48
Хм...а что если распылением пробовать? есть специальные краски для ПВХпоофилей. Они наносятся именно распыленем. кажется, на уретановой основе да еще и водные. Зеленые оценят)))
#11 Сообщение alexs » 22 сен 2010, 10:50
ламинация?
выполняют же синхронизацию при нанесении многоцветной печати
термоперевод наверное предпочтителен - есть контакт с поверхностью - есть перевод - нет контакта-нет перевода
Maxanel
#12 Сообщение Maxanel » 22 сен 2010, 10:57
Синхронизация-это хорошо, но ООООчень сложно. а тут еще и панель уже рельефная. Может высокая печать больше подойдет?
Ксения
#13 Сообщение Ксения » 29 сен 2010, 14:34
Maxanel писал(а):Синхронизация-это хорошо, но ООООчень сложно. а тут еще и панель уже рельефная. Может высокая печать больше подойдет?
Там еще надо, чтобы боковая поверхность выступающего кирпича была окрашена. Может силиконовый вал при этом использовать?
Но тогда нужна высокая точность позиции, чтобы пробелы совпадали.
serg30
#14 Сообщение serg30 » 23 окт 2010, 10:06
Почему с синхронизацией проблемы - при многоцветном окрашивании и нанесения рисунка с глубокой текстурой используется несколько печатаюших валов с синхронизацией и ни каких проблем.
Natlia
#15 Сообщение Natlia » 18 ноя 2010, 13:58
Я прошу прощения, не знаю, что это за метод такой - синхронизация. дайте, пожалуйста, ссылочку для ознакомления. Спасибо большое.
#16 Сообщение alexs » 19 ноя 2010, 12:23
наталия- если правильно понял ник
синхронизация способ точного позиционирования нескольких компонентов системы (в данном случае нескольких покрасочных устройств с целью получить правильный рисунок на поверхности)
может быть организован несколькими методами - механическим, электронным совмещением зон воздействия
Себастьян
#17 Сообщение Себастьян » 29 мар 2013, 09:22
На самом деле все проще. Распылители краски + сушка.
1.Трафарет, который закрывает не окрашенные участки.
2.Первый слой краски (сплошной) + сушка.
3.Второй слой краски, местами + сушка.
4.Поднять трафарет, готовое изделие.
Аналог Европейской линии делают в Китае. Цена вопроса от 25-30.000 американских рублей.
Не было ничего. И вдруг.
atmorkov
#18 Сообщение atmorkov » 23 янв 2014, 12:30
Себастьян писал(а):На самом деле все проще. Распылители краски + сушка.
немного не так процесс работает)))) Разница слишком существенная в стоимости. Европейская линия стоит от 600 тыс евро до 2 млн. евро. А Китай всего 30 тыс долл? Не поверю.
И кстати, в плане производства сайдинга, что Альта, что Терна, что Деке, процесс практически одинаков, отличается в нюансах.
Например на Альте нет камер сушки. Там сушат естественно.
В деке используют в литье стеки (интересная фишка, но я считаю лишним дорогим не практичным наворотом)
Себастьян
#19 Сообщение Себастьян » 26 апр 2014, 21:19
Работал в Китае на таких линиях. Продавал их. 2009-2011 года. Цена была такая. Хотя, можно и подороже купить. Как говорят, Восток-дело тонкое.
У нас, как правило, за оборудованием едет человек, который не знает местной специфики.
Для Китая это очень важно. Влияет на качество и на цену оборудования.
А процесс работает именно так. Просто на Альте и Терне нет сушек, это точно, сушат естественно.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#20 Сообщение Iron Smile » 28 апр 2014, 09:46
Про Альту не знаю, на Терне сушка есть.
atmorkov
#21 Сообщение atmorkov » 30 апр 2014, 14:18
Себастьян писал(а):Работал в Китае на таких линиях. Продавал их. 2009-2011 года. Цена была такая. Хотя, можно и подороже купить. Как говорят, Восток-дело тонкое.
Ну мне про Терна Полимер сказки рассказывать не надо, я там три года отбарабанил не по детски)))) У Альта Профиль нет сушки, там стоят линии покраски, после чего подвешивают на крюки и сушат 12 часов в отдельном помещении. Так сказать естественная сушка. У Терна Полимер и у Деке линия покраски с сушкой, поэтому после покраски сразу укладывают в коробки от отправляют на продажу. Я прекрасно знаю технологические процессы и Деке и Альта и Терны, так сказать издержки работы))) У каждого производителя есть небольшие нюансы.
Максим Борин
Страна, Регион, Область: Россия Ярославская область
#22 Сообщение Максим Борин » 08 май 2014, 08:29
на ДЕКЕ комплексная линия по покраске таких изделий. Линия очень длинная, с сушильными печами. Но все равно докрашивают вручную
новичёк
#23 Сообщение новичёк » 08 май 2014, 09:46
Вопрос по теме.
А кто-то уже видел или слышал о линии такого цокольного сайдинга ПВХ.
Но, изготовленного методом экструзии.
В непрерывном режиме.
Уже Покрутил в руках такой образец...
Есть инфа - где то берегах великой русской реки монтировали это чудо китайской техники. Весной.
Если заработает. Могу себе представить ощущения московских монстров.
:pri_vet:-:
atmorkov
#24 Сообщение atmorkov » 08 май 2014, 12:06
новичёк писал(а):Вопрос по теме.
Знаю я этот продукт. Доломит выпускает из Краснодара. Покупали линию в Корее. Китайцы кому то клон делают полтора года и пока результатов ноль. А так называемые гиганты, уже пробуют запустить такое производство. Я на этом проекте уже не одну китайскую собаку сожрал и шишек набил)))))
atmorkov
#25 Сообщение atmorkov » 08 май 2014, 12:09
Максим Борин писал(а):на ДЕКЕ комплексная линия по покраске таких изделий. Линия очень длинная, с сушильными печами. Но все равно докрашивают вручную
Вот не надо говорить чего не знаете))) Линия у них около 60 метров, а докрашивают они швы между стыками, что бы маски не использовать как в Терне))) И не в ручную, а роботом за 400 европейских рублей. Это нюансы в технологии))))
Максим Борин
#26 Сообщение Максим Борин » 08 май 2014, 13:35
откуда такие сведения
atmorkov
#27 Сообщение atmorkov » 08 май 2014, 14:08
Вот не надо говорить чего не знаете))) Линия у них около 60 метров, а докрашивают они швы между стыками, что бы маски не использовать как в Терне))) И не в ручную, а роботом за 400 европейских рублей. Это нюансы в технологии))))[/quote]
откуда такие сведения[/quote]
Максим, я работал в Терна Полимер три года и занимался всеми новыми проектами, особенно литьем цоколя. Поэтому знаю не понаслышке, как производят в Деке, Альте, Техоснастке и других компаниях. Я этот проект могу с нуля закрытыми глазами поставить))))
atmorkov
#28 Сообщение atmorkov » 30 май 2014, 15:54
Отпечатался)))) линия покраски у деке 80 метров))) Скорость покраски 8 метров в минуту
Witon
Страна, Регион, Область: Россия, Тамбовская область
#29 Сообщение Witon » 30 июл 2014, 04:05
Когда то давно наше начальство тоже решило такую вот фактуру заиметь у нас в офисе. Ему казалось это очень стильно и модной вещью. Своими силами конечно не справились. Пришлось нашему начальству дать объявление. Нашелся какой-то (как показалось нашей главбушке) неказистый мужичек, да так все славно сделал. А что применял, какие технологии использовал. Тут я и не могу сказать.
