Посоветуйте! Как вот так покрасить?
- Bond.A
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Поставленна задача покрасить кирпичную фактуру панели, офсет отпадает, есть пару мыслей кустарно красить, но это не то. надо промышленно изготавливать. Посоветуйте своими идеями.
- Изображение00.jpg (20.69 КБ) 13574 просмотра
Diamonds are forever...
Re: Посоветуйте! Как вот так покрасить?
По моим данным, в России этой темой пока занимаются только две фирмы, обе они закупали комплексные линии, начиная от литья и заканчивая упаковкой покрашенных фасадных панелей. Главное в этих линиях, это покраска, особенно учитывая то, что красить надо неполярный полимер.
- alexs
термоперевод?
ламинация?
ламинация?
МихалИваныч
Если Вы про Терна-полимер, то там и близко ничего комплексного нету :)Maks42 писал(а):По моим данным, в России этой темой пока занимаются только две фирмы, обе они закупали комплексные линии, начиная от литья и заканчивая упаковкой покрашенных фасадных панелей.
Мне говорили что есть, правда все китайское, с которым они развлекаются
У Альты точно комплексная поставка, европа, работает.
Последний раз редактировалось Maks42 21 сен 2010, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Ксения
А можно будет так точно спозиционироваться? Ведь кирпичи выпуклые.alexs писал(а):термоперевод?
ламинация?
МихалИваныч
Всё из Китая - не есть комплекс ;)Maks42 писал(а):Мне говорили что есть, правда все китайское, с которым они развлекаются
У Альты точно есть, европа, работает.
Если я правильно понимаю, то на панель надо нанести рисунок кирпичной кладки, но что бы еще и с текстурой?
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
Хм...а что если распылением пробовать? есть специальные краски для ПВХпоофилей. Они наносятся именно распыленем. кажется, на уретановой основе да еще и водные. Зеленые оценят)))
- alexs
выполняют же синхронизацию при нанесении многоцветной печатиКсения писал(а):А можно будет так точно спозиционироваться? Ведь кирпичи выпуклые.alexs писал(а):термоперевод?
ламинация?
термоперевод наверное предпочтителен - есть контакт с поверхностью - есть перевод - нет контакта-нет перевода
Синхронизация-это хорошо, но ООООчень сложно. а тут еще и панель уже рельефная. Может высокая печать больше подойдет?
Ксения
Там еще надо, чтобы боковая поверхность выступающего кирпича была окрашена. Может силиконовый вал при этом использовать?Maxanel писал(а):Синхронизация-это хорошо, но ООООчень сложно. а тут еще и панель уже рельефная. Может высокая печать больше подойдет?
Но тогда нужна высокая точность позиции, чтобы пробелы совпадали.
Почему с синхронизацией проблемы - при многоцветном окрашивании и нанесения рисунка с глубокой текстурой используется несколько печатаюших валов с синхронизацией и ни каких проблем.
Я прошу прощения, не знаю, что это за метод такой - синхронизация. дайте, пожалуйста, ссылочку для ознакомления. Спасибо большое.
- alexs
наталия- если правильно понял ник
синхронизация способ точного позиционирования нескольких компонентов системы (в данном случае нескольких покрасочных устройств с целью получить правильный рисунок на поверхности)
может быть организован несколькими методами - механическим, электронным совмещением зон воздействия
- Себастьян
На самом деле все проще. Распылители краски + сушка.
1.Трафарет, который закрывает не окрашенные участки.
2.Первый слой краски (сплошной) + сушка.
3.Второй слой краски, местами + сушка.
4.Поднять трафарет, готовое изделие.
Аналог Европейской линии делают в Китае. Цена вопроса от 25-30.000 американских рублей.
Не было ничего. И вдруг.
atmorkov
немного не так процесс работает)))) Разница слишком существенная в стоимости. Европейская линия стоит от 600 тыс евро до 2 млн. евро. А Китай всего 30 тыс долл? Не поверю.Себастьян писал(а):На самом деле все проще. Распылители краски + сушка.
И кстати, в плане производства сайдинга, что Альта, что Терна, что Деке, процесс практически одинаков, отличается в нюансах.
Например на Альте нет камер сушки. Там сушат естественно.
В деке используют в литье стеки (интересная фишка, но я считаю лишним дорогим не практичным наворотом)
- Себастьян
Работал в Китае на таких линиях. Продавал их. 2009-2011 года. Цена была такая. Хотя, можно и подороже купить. Как говорят, Восток-дело тонкое.
У нас, как правило, за оборудованием едет человек, который не знает местной специфики.
Для Китая это очень важно. Влияет на качество и на цену оборудования.
А процесс работает именно так. Просто на Альте и Терне нет сушек, это точно, сушат естественно.
- Iron Smile
Про Альту не знаю, на Терне сушка есть.
atmorkov
Себастьян писал(а):Работал в Китае на таких линиях. Продавал их. 2009-2011 года. Цена была такая. Хотя, можно и подороже купить. Как говорят, Восток-дело тонкое.
Ну мне про Терна Полимер сказки рассказывать не надо, я там три года отбарабанил не по детски)))) У Альта Профиль нет сушки, там стоят линии покраски, после чего подвешивают на крюки и сушат 12 часов в отдельном помещении. Так сказать естественная сушка. У Терна Полимер и у Деке линия покраски с сушкой, поэтому после покраски сразу укладывают в коробки от отправляют на продажу. Я прекрасно знаю технологические процессы и Деке и Альта и Терны, так сказать издержки работы))) У каждого производителя есть небольшие нюансы.
Максим Борин
- Страна, Регион, Область: Россия Ярославская область
на ДЕКЕ комплексная линия по покраске таких изделий. Линия очень длинная, с сушильными печами. Но все равно докрашивают вручную
- новичёк
Вопрос по теме.
А кто-то уже видел или слышал о линии такого цокольного сайдинга ПВХ.
Но, изготовленного методом экструзии.
В непрерывном режиме.
Уже Покрутил в руках такой образец...
Есть инфа - где то берегах великой русской реки монтировали это чудо китайской техники. Весной.
Если заработает. Могу себе представить ощущения московских монстров.
atmorkov
Знаю я этот продукт. Доломит выпускает из Краснодара. Покупали линию в Корее. Китайцы кому то клон делают полтора года и пока результатов ноль. А так называемые гиганты, уже пробуют запустить такое производство. Я на этом проекте уже не одну китайскую собаку сожрал и шишек набил)))))новичёк писал(а):Вопрос по теме.
atmorkov
Вот не надо говорить чего не знаете))) Линия у них около 60 метров, а докрашивают они швы между стыками, что бы маски не использовать как в Терне))) И не в ручную, а роботом за 400 европейских рублей. Это нюансы в технологии))))Максим Борин писал(а):на ДЕКЕ комплексная линия по покраске таких изделий. Линия очень длинная, с сушильными печами. Но все равно докрашивают вручную
Максим Борин
откуда такие сведенияatmorkov писал(а):Вот не надо говорить чего не знаете))) Линия у них около 60 метров, а докрашивают они швы между стыками, что бы маски не использовать как в Терне))) И не в ручную, а роботом за 400 европейских рублей. Это нюансы в технологии))))Максим Борин писал(а):на ДЕКЕ комплексная линия по покраске таких изделий. Линия очень длинная, с сушильными печами. Но все равно докрашивают вручную
atmorkov
Вот не надо говорить чего не знаете))) Линия у них около 60 метров, а докрашивают они швы между стыками, что бы маски не использовать как в Терне))) И не в ручную, а роботом за 400 европейских рублей. Это нюансы в технологии))))[/quote]
откуда такие сведения[/quote]
Максим, я работал в Терна Полимер три года и занимался всеми новыми проектами, особенно литьем цоколя. Поэтому знаю не понаслышке, как производят в Деке, Альте, Техоснастке и других компаниях. Я этот проект могу с нуля закрытыми глазами поставить))))
atmorkov
Отпечатался)))) линия покраски у деке 80 метров))) Скорость покраски 8 метров в минутуatmorkov писал(а):Вот не надо говорить чего не знаете))) Линия у них около 60 метров, а докрашивают они швы между стыками, что бы маски не использовать как в Терне))) И не в ручную, а роботом за 400 европейских рублей. Это нюансы в технологии))))Максим Борин писал(а):на ДЕКЕ комплексная линия по покраске таких изделий. Линия очень длинная, с сушильными печами. Но все равно докрашивают вручную
- Witon
- Страна, Регион, Область: Россия, Тамбовская область
Когда то давно наше начальство тоже решило такую вот фактуру заиметь у нас в офисе. Ему казалось это очень стильно и модной вещью. Своими силами конечно не справились. Пришлось нашему начальству дать объявление. Нашелся какой-то (как показалось нашей главбушке) неказистый мужичек, да так все славно сделал. А что применял, какие технологии использовал. Тут я и не могу сказать.
