Страница 3 из 3
Re: HAITIAN MA1600 периодически нет смыкания форм
Добавлено: 02 июн 2024, 14:12
Василий Капецин
Решили проблему. В новой линейке которая стояла были скачки напряжения . Поставили другую проблема решена .
Добавлено: 02 июн 2024, 14:49
Василий Капецин писал(а): 02 июн 2024, 14:12 Решили проблему. В новой линейке которая стояла были скачки напряжения . Поставили другую проблема решена .
Логично. Скачет сигнал при закрытии , скачет сжатие .
Как я понимаю концевых там на закрытие нету ?
Добавлено: 08 июн 2024, 19:57
edwards
он есть... только он подтверждает, что тпа закрыт
Добавлено: 08 июн 2024, 20:21
edwards писал(а): 08 июн 2024, 19:57 он есть... только он подтверждает, что тпа закрыт
Всмысле? На дверях? Если есть линейки, где стоят на закрытие формы концевые? Или я туплю ? Я понимаю на моделях с Verriegelung (типа клинья сжатия) . В обе стороны стоят концевые, до конца не выехали ( не заехали ) форма встала . Но там как понимаю другой принцип? Или нет .
Добавлено: 08 июн 2024, 20:31
ЗЮМ писал(а): 30 май 2024, 16:59 Если говорить о концевике, да он есть помимо линейки. Но что бы он активировался , крестовина должна преодолеть мертвую точку колено рычажки. Он и даёт команду на впрыск сигнализируя о распрямлении рычагов и зажима формы. На видео крестовина как бы не доходит до раскрытия и начинает плясать. Концевик можно регулировать. Посмотрим ещё раз видео. А про манометр не верю. Не то что на мониторе а живой манометр. На видео явно видно что не доходит до концевика. Дрыгание не может соответствовать нормальному давлению. Я спрашивал как ведёт себя в ручном режиме? Не слышит человек. Ок. Ковыряйте дальше. Клещами инфу не тянем.
Люди кто нибудь, сфотайте концевик контроля зажима, закрытия формы. Он почти на всех тпа Китая и ему подобных сидит.
Добавлено: 08 июн 2024, 20:37
ЗЮМ писал(а): 08 июн 2024, 20:31
Ладно. В понедельник поищу сам . Но правда крм только электрические. На без крм есть ?
Добавлено: 08 июн 2024, 20:41
Примерно где ?
Добавлено: 08 июн 2024, 22:56
Фото завтра с утра Семен пришлет. С Джет мастера. Спецзаказ для Артура. :dan_ser: А кто у вас машины внутри чистит?
Добавлено: 08 июн 2024, 23:26
А что им мараться? Никто их не чистит . Эта с 2015 года . Там только смазка крм , остальное без гидравлики , а значит без грязи :hi_hi_hi:
Добавлено: 09 июн 2024, 10:28
Концевик контроля полного закрытия плит. Краснодарскому краю спасибо за фото.
