Подскажите материал
Сергей44
Подскажите материал
#1 Сообщение Сергей44 » 28 авг 2014, 13:06
Из чего делают втулку для перфораторов? Делали из ПА-6 быстро приходит в негодность. Прислали аналог, не можем разобраться из чего сделано. Подсчитал примерную плотность 1430 кг/м3.
Втулка работает при высоких температурах.
Re: Подскажите материал
#2 Сообщение Maks42 » 28 авг 2014, 15:59
Возможно стеклонаполненные ПА6 или ПА66.
#3 Сообщение Kirilliq » 28 авг 2014, 16:22
Может какой-нибудь полифталамид (для высокой температуры), типа Zytel или Amodel, судя по плотности - наполненный.
AAN
#4 Сообщение AAN » 28 авг 2014, 17:41
Сделайте анализ и не мучайтесь.
конструирование оборудования
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#5 Сообщение Alexbux1 » 28 авг 2014, 19:40
по плотности и условиям эксплутации похожи полиэфирсульфон, полифениленсульфон , ароматические полиэфиркетоны, есть ещё жидкокристаллические полимеры .только цена у всего этого высокая, очень высокая и перрабытывается они не просто .
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 04 сен 2014, 22:51
С такой плотностью степень наполнения полиамида должна быть порядка 50%.
Это сколько в цельсиях? :-):
Будда.
Сергей44
#7 Сообщение Сергей44 » 08 сен 2014, 11:27
постоянная рабочая температура около 210 градусов +-
Алексей shm
#8 Сообщение Алексей shm » 08 сен 2014, 14:34
Только РРО (международная классификация), он же ПФС (российская классификация), он же полифениленсульфид, он же фортрон (если фирмы Ticona). Рабочая температура до 240 градусов Цельсия.
#9 Сообщение Kirilliq » 08 сен 2014, 15:09
Алексею shm:
PPO - полифениленоксид, PPS- полифениленсульфид. По-моему у него ударная вязкость не айс.
по теме
Если перфораторы, то там ударная нагрузка, значит нужен ударопрочный материал, соответственно (из жестких высокотемпературных) - полиэфирсульфон, полиимиды и полиэфирэфиркетон. Может даже ПБТ подойдет.
Алексей shm
#10 Сообщение Алексей shm » 08 сен 2014, 16:03
Могет быть немного напутал, справочника под рукой сейчас нет, но что фортрон и что 240 градусов рабочая температура, то это точно. Материал очень жесткий, постучишь чем-нибудь металлическим - звенит. Ну а остальные характеристики лучше по справочнику проверить.
Максим Викторович
#11 Сообщение Максим Викторович » 08 сен 2014, 20:01
И вообще на керамику больше похож, чем на полимер), там у некоторых марок наполнение до 70%.
В перфораторе 210 градусов? :-( Ну Вам виднее конечно.
С таким раскладом может подойти из полиамидов ПА46 со стеклонаполнением под 50%.
Фортрон хрупковат ИМХО (согласен с Кириллом) и плотность у него выше (1,6 примерно), ПБТ не пройдет по температуре (не согласен с Кириллом :hi_hi_hi: ) даже наполненный.
Полиэфирэфиркетон (PEEK) может подойти, но у него плотность не та (1,31).
Будда.
Сергей44
#12 Сообщение Сергей44 » 09 сен 2014, 10:30
А где можно найти наполненный ПА46, желательно СПБ?
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 09 сен 2014, 13:00
Вот тут не подскажу.
Будда.
#14 Сообщение Kirilliq » 09 сен 2014, 13:47
Сергей44 писал(а):А где можно найти наполненный ПА46, желательно СПБ?
Спросите у Телко, они с EMS работают, у них всякий ПА должен быть
Sandy
#15 Сообщение Sandy » 10 сен 2014, 06:46
ДСМ Восточная Европа
Название РА46 - Stanyl
+7 495 980 91 81 (Москва)
Владимир Панин
#16 Сообщение Владимир Панин » 12 сен 2014, 19:19
Вот проспект по Полифталамиду http://www.emsgrivory.com/fileadmin/ems ... voryHT.pdf
Температуры просто супер. Но ударные характкеристики не высокие. Есть много указаний на использование в подшипниках как материала стойкого к износу в сочетании с разными наполнителями (углеродным волокном и т.д.). Ценник на него правда может быть космическим. Лучше конечно не гадать а взять спектрометр.
Григорий77
#17 Сообщение Григорий77 » 06 ноя 2014, 16:44
при такой такой температуре работает полиэфирэфиркетон, например от Victrex
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
