Подскажите материал
Сергей44
Подскажите материал
Из чего делают втулку для перфораторов? Делали из ПА-6 быстро приходит в негодность. Прислали аналог, не можем разобраться из чего сделано. Подсчитал примерную плотность 1430 кг/м3.
Втулка работает при высоких температурах.
- Kirilliq
Re: Подскажите материал
Может какой-нибудь полифталамид (для высокой температуры), типа Zytel или Amodel, судя по плотности - наполненный.
Alexbux1
по плотности и условиям эксплутации похожи полиэфирсульфон, полифениленсульфон , ароматические полиэфиркетоны, есть ещё жидкокристаллические полимеры .только цена у всего этого высокая, очень высокая и перрабытывается они не просто .
- Максим Викторович
С такой плотностью степень наполнения полиамида должна быть порядка 50%.
Это сколько в цельсиях?Втулка работает при высоких температурах.
Будда.
Будда.
Алексей shm
Только РРО (международная классификация), он же ПФС (российская классификация), он же полифениленсульфид, он же фортрон (если фирмы Ticona). Рабочая температура до 240 градусов Цельсия.
- Kirilliq
Алексею shm:
PPO - полифениленоксид, PPS- полифениленсульфид. По-моему у него ударная вязкость не айс.
по теме
Если перфораторы, то там ударная нагрузка, значит нужен ударопрочный материал, соответственно (из жестких высокотемпературных) - полиэфирсульфон, полиимиды и полиэфирэфиркетон. Может даже ПБТ подойдет.
по теме
Алексей shm
Могет быть немного напутал, справочника под рукой сейчас нет, но что фортрон и что 240 градусов рабочая температура, то это точно. Материал очень жесткий, постучишь чем-нибудь металлическим - звенит. Ну а остальные характеристики лучше по справочнику проверить.
- Максим Викторович
И вообще на керамику больше похож, чем на полимер), там у некоторых марок наполнение до 70%.Материал очень жесткий, постучишь чем-нибудь металлическим - звенит
В перфораторе 210 градусов?постоянная рабочая температура около 210 градусов +-
С таким раскладом может подойти из полиамидов ПА46 со стеклонаполнением под 50%.
Фортрон хрупковат ИМХО (согласен с Кириллом) и плотность у него выше (1,6 примерно), ПБТ не пройдет по температуре (не согласен с Кириллом
Полиэфирэфиркетон (PEEK) может подойти, но у него плотность не та (1,31).
Будда.
Будда.
- Максим Викторович
Вот тут не подскажу.
Будда.
Будда.
- Kirilliq
Спросите у Телко, они с EMS работают, у них всякий ПА должен бытьСергей44 писал(а):А где можно найти наполненный ПА46, желательно СПБ?
Sandy
ДСМ Восточная ЕвропаСергей44 писал(а):А где можно найти наполненный ПА46, желательно СПБ?
Название РА46 - Stanyl
+7 495 980 91 81 (Москва)
Владимир Панин
Вот проспект по Полифталамиду http://www.emsgrivory.com/fileadmin/ems ... voryHT.pdf
Температуры просто супер. Но ударные характкеристики не высокие. Есть много указаний на использование в подшипниках как материала стойкого к износу в сочетании с разными наполнителями (углеродным волокном и т.д.). Ценник на него правда может быть космическим. Лучше конечно не гадать а взять спектрометр.
Григорий77
Сейчас этот форум просматривают: Иван 12 и 15 гостей
