Вопрос по ПП литьевому для стеклонаполнения
Alex001
#1 Сообщение Alex001 » 20 авг 2014, 11:01
Добрый день, уважаемые коллеги!
Пожалуйста посоветуйте начинающим переработчикам какие марки литьевого полипропилена лучше всего подходят для стеклонаполенения.
Мы пробовали наполнять стеклом вторичный пп, но показатели по прочности на разрыв и ударной вязкости получали не самые лучшие.
Уважаемые спецы пожалуйста дайте ваши рекомендации какой желателен ПТР и какие марки ПП лучше всего использовать.
Наполнение 30 % стекловолокна.
Заранее спасибо!
Димитрий
Re: Вопрос по ПП литьевому для стеклонаполнения
#2 Сообщение Димитрий » 21 авг 2014, 11:21
А чем вас не устраивают готовые марки, уже наполненные стеклом? Или вы не для себя, а на продажу?
Владимир Панин
#3 Сообщение Владимир Панин » 22 авг 2014, 12:42
Вопрос в качестве исходного ПП. Если материал деструктировал то наполнять нет смысла или надо добавлять первичку. Для хорошего результата стекло нужно обрабатывать для улучшения адгезии и хорошему смачиванию расплавом стекловолокна. Можно добавить модификаторов удара - типа олефин эластомеров или СКЭПТ.
KazaK
#4 Сообщение KazaK » 23 авг 2014, 05:05
Компатибилизатор - да. Стекло для модуля вводят,а добавив каучук Вы его снизите
Максим Викторович
#5 Сообщение Максим Викторович » 25 авг 2014, 18:31
Лично мое мнение, что при применении вторичного полипропилена идет перерасход компатибилизатора на нейтрализацию олигомеров с химически активными группами, образовавшимися при деструкции.
Будда.
Alex001
#6 Сообщение Alex001 » 26 авг 2014, 09:32
Уважаемые коллеги, наша основная проблема - не деструкция полипропилена. Вторичный материал получается с хорошими свойствами и характеристиками.
Основная проблема - адгезия полипропилена со стеклом. Как добиться максимальной адгезии ? В каком растворе необходимо смачивать стеклоровинг ? Что касается добавок, также подскажите. Добавление exxelor 1020 дает результат, по характеристикам видно наличие стекла, но этого недостаточно.
По идеи, конечно же лучше вводить стекло в первичный полипропилен, но в таком случае у нас не бьётся экономика.
Очень признательный вам за помощь!
SBM
#7 Сообщение SBM » 26 авг 2014, 11:21
СВ обрабатывают препаратами для увеличения адгезии.
Обработка может быть осуществлена при компаундировании (проход нити через ванночку) или при производстве.
Обычно это спиртовые или водные растворы силанов.
Можно вводить их и в экструдер...
Суммарное действие привитых сополимеров и увеличителей адгезии и дает хороший комплекс механических свойств композита.
Настоящий Бендеровец
Владимир Панин
#8 Сообщение Владимир Панин » 26 авг 2014, 12:13
Вот почитайте , вдруг что то подойдет
http://www.penta-91.ru/fiberglass-offer.htm
KazaK
#9 Сообщение KazaK » 26 авг 2014, 16:40
По поводу самостоятельной обработки волокон продуктами Пента. Кто-нибудь уже пробовал ? Предполагаю что вонять будет, не дай Бог + все эти силаны водичку любят, открытая ёмкость постоит и усё. Да и дешевыми они особо не должны быть.
Максим Викторович
#10 Сообщение Максим Викторович » 26 авг 2014, 17:26
Пенту пробовали, введение силанов в расплав пробовали - всё это от лукавого. Нормальное аппретирование, нормальный адгезив, нормальный процессинг - и обычно все получалось).
Будда.
KazaK
#11 Сообщение KazaK » 26 авг 2014, 18:31
Максим Викторович писал(а):Пенту пробовали, введение силанов в расплав пробовали - всё это от лукавого. Нормальное аппретирование, нормальный адгезив, нормальный процессинг - и обычно все получалось).
:ya-za:
