Вопрос по ПП литьевому для стеклонаполнения
Alex001
Добрый день, уважаемые коллеги!
Пожалуйста посоветуйте начинающим переработчикам какие марки литьевого полипропилена лучше всего подходят для стеклонаполенения.
Мы пробовали наполнять стеклом вторичный пп, но показатели по прочности на разрыв и ударной вязкости получали не самые лучшие.
Уважаемые спецы пожалуйста дайте ваши рекомендации какой желателен ПТР и какие марки ПП лучше всего использовать.
Наполнение 30 % стекловолокна.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Димитрий
Re: Вопрос по ПП литьевому для стеклонаполнения
А чем вас не устраивают готовые марки, уже наполненные стеклом? Или вы не для себя, а на продажу?
Владимир Панин
- Страна, Регион, Область: Россия, Москва
Вопрос в качестве исходного ПП. Если материал деструктировал то наполнять нет смысла или надо добавлять первичку. Для хорошего результата стекло нужно обрабатывать для улучшения адгезии и хорошему смачиванию расплавом стекловолокна. Можно добавить модификаторов удара - типа олефин эластомеров или СКЭПТ.
KazaK
Компатибилизатор - да. Стекло для модуля вводят,а добавив каучук Вы его снизите
- Максим Викторович
Лично мое мнение, что при применении вторичного полипропилена идет перерасход компатибилизатора на нейтрализацию олигомеров с химически активными группами, образовавшимися при деструкции.
Alex001
Уважаемые коллеги, наша основная проблема - не деструкция полипропилена. Вторичный материал получается с хорошими свойствами и характеристиками.
Основная проблема - адгезия полипропилена со стеклом. Как добиться максимальной адгезии ? В каком растворе необходимо смачивать стеклоровинг ? Что касается добавок, также подскажите. Добавление exxelor 1020 дает результат, по характеристикам видно наличие стекла, но этого недостаточно.
По идеи, конечно же лучше вводить стекло в первичный полипропилен, но в таком случае у нас не бьётся экономика.
Очень признательный вам за помощь!
SBM
СВ обрабатывают препаратами для увеличения адгезии.
Обработка может быть осуществлена при компаундировании (проход нити через ванночку) или при производстве.
Обычно это спиртовые или водные растворы силанов.
Можно вводить их и в экструдер...
Суммарное действие привитых сополимеров и увеличителей адгезии и дает хороший комплекс механических свойств композита.
Настоящий Бендеровец
Владимир Панин
Вот почитайте , вдруг что то подойдет
http://www.penta-91.ru/fiberglass-offer.htm
KazaK
По поводу самостоятельной обработки волокон продуктами Пента. Кто-нибудь уже пробовал ? Предполагаю что вонять будет, не дай Бог + все эти силаны водичку любят, открытая ёмкость постоит и усё. Да и дешевыми они особо не должны быть.
- Максим Викторович
Пенту пробовали, введение силанов в расплав пробовали - всё это от лукавого. Нормальное аппретирование, нормальный адгезив, нормальный процессинг - и обычно все получалось).
KazaK
Максим Викторович писал(а):Пенту пробовали, введение силанов в расплав пробовали - всё это от лукавого. Нормальное аппретирование, нормальный адгезив, нормальный процессинг - и обычно все получалось).
