выталкиватель (KUASY 170/55) не в исходном
VANO
#1 Сообщение VANO » 23 авг 2014, 17:43
Всех приветствую!!! Прошу помощи с Kuasy 170/55 Demag. При окончании цикла,изделие сбрасывается, а гидровыталкиватель не становится в исходное положение. Горит светодиод задатчика перерыва (количество сбрасывания выталкивателем). В наладке от кнопок все работает, концевики (бесконтактные) в норме.
Чиж
Re: выталкиватель (KUASY 170/55) не в исходном
#2 Сообщение Чиж » 24 авг 2014, 11:10
Приветствую. Похоже Вы сами ответили на свой вопрос. Горит светодиод задатчика количества толканий. Я бы посмотрел факт срабатывания концевика ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТОЛКАТЕЛЯ, не исправность его, а срабатывание от наезда флажка ТОЛКАТЕЛЬ ВПЕРЕДИ. Идёт ли команда от этого концевика на возвращение толкателя? Если с этим всё впорядке , то 30-й и31-й концевики подключены к плате А134 ( EFE 15-53 ). Уточните по своей схеме, этих плат три штуки, попробуйте поменять плату. Успехов.
VANO
#3 Сообщение VANO » 24 авг 2014, 12:34
Здравствуйте! Срабатывание флажка ТОЛКАТЕЛЬ ВПЕРЕДИ(светодиод платы А134 загорается) происходит (отключаются магниты 181,026.1 и 021) но сигнал на возврат толкателя (магнит 182) не проходит. Пробовали менять платы А134( 3 штуки) результата - нет.
Чиж
#4 Сообщение Чиж » 24 авг 2014, 15:25
А у Вас флажки местами не попутаны?
VANO
#5 Сообщение VANO » 24 авг 2014, 15:33
Флажки не попутаны. перед сбоем произошел выход из строя датчика давления прижима сопла. После замены датчика сгорел предохранитель питания +5В. Проверили цепь питания, заменили предохранитель. Выталкиватель не стал срабатывать. Возможен ли выход из строя процессорной платы?
Чиж
#6 Сообщение Чиж » 24 авг 2014, 16:26
В режиме РУЧНОЙ при нажатии кн. ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ ВПЕРЁД толкатель должен ходить вперёд и назад. В режиме НАЛАДКА толкатель работает от кнопок вперёд-назад. Ну а перед тем , как грешить на плату процессора, проверьте плату входных сигналов EFE 15-53.
VANO
#7 Сообщение VANO » 24 авг 2014, 17:09
В наладочном режиме работает как положено, ручной - не проверял (проверю только завтра). Если не работает, то вердикт какой? А платы 15-53 менял местами - результат без изменений. Замена платы 10-57 на заведомо рабочую (где стоит задатчик толкателя) тоже результата не принес.
Чиж
#8 Сообщение Чиж » 24 авг 2014, 20:50
Если в НАЛАДКЕ работает, а в РУЧНОМ не хочет и при условии, что концевики в порядке - это указывает, что неисправна система управления, либо плата входов А134, либо ( что вероятно с малой вероятностью ) плата ЦПУ. А у Вас плата 10-57 это что, комутатор включения элмагнитов?
evgeniialex
#9 Сообщение evgeniialex » 24 авг 2014, 21:26
концевики заднего положения формы посмотрите, тормозные и иже с ними. иногда очень не понятные последствия от них.
Они живые. Живые!
VANO
#10 Сообщение VANO » 25 авг 2014, 18:55
проверил в ручном сегодня. От кнопки "толкатель вперед" - выталкиватель идет вперед от концевика до концевика и все. Назад - только при удержании кнопки "толкатель назад". Концевики, положения формы и тд, проверил-в порядке( выходной сигнал 15Вольт выдают) так же выдают сигнал 30,31 концевики. Платы входов А134 снова поменял местами - изменений нет. Шлейфы и разъемы прозвонили на наличие обрыва - норма. Платы 10-57 - платы временных и скоростных задатчиков (4 штуки находятся сразу под панелью управления) как называются официально не знаю. Эти платы выдают сигнал на платы 15-53 об уставках скорости набора,скорости впрыска,время охлаждения,количества ходов толкателя и тд.
Неисправна система управления? А можно об этом по подробнее?
Не могу разобраться почему не приходит сигнал включения магнита 182(толкатель назад) при проходе сигнала отключения магнита 181(толкатель вперед) от концевика 30 (переднее положение)
Извините если попутал маркировку. В голове все смешалось
evgeniialex
#11 Сообщение evgeniialex » 25 авг 2014, 19:20
Можно фото панели управления, и вида плат. О?
Они живые. Живые!
evgeniialex
#12 Сообщение evgeniialex » 25 авг 2014, 19:25
VANO писал(а):Флажки не попутаны. перед сбоем произошел выход из строя датчика давления прижима сопла. После замены датчика сгорел предохранитель питания +5В. Проверили цепь питания, заменили предохранитель. Выталкиватель не стал срабатывать. Возможен ли выход из строя процессорной платы?
Глупая идея,но все же- "новый" датчик не мог спровоцировать посадку "на корпус" одного из проводов?
Они живые. Живые!
VANO
#13 Сообщение VANO » 25 авг 2014, 19:27
можно, но только завтра
VANO
#14 Сообщение VANO » 25 авг 2014, 19:33
возможно мог и такой казус быть, только этот предохранитель иногда перегорает по неизвестным причинам (примерно раз в 3 месяца) причина необнаружена
Только на сколько я понимаю датчик давления работает от 15 вольт, а предохранитель сгорел на 5 вольтах.
Последний раз редактировалось VANO 25 авг 2014, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
evgeniialex
#15 Сообщение evgeniialex » 25 авг 2014, 19:37
Остапа понесло- питание не проверяли на магните "выталкиватель вперед" именно в момент заклинивания. ? Так же "пробой" магнита ,.заднего хода.
Они живые. Живые!
VANO
#16 Сообщение VANO » 25 авг 2014, 19:44
Магниты на пробой проверены оба. Питание на магнит толкаткль назад не проверяли так как нет его индикации на включение
evgeniialex
#17 Сообщение evgeniialex » 25 авг 2014, 19:46
VANO писал(а):возможно мог и такой казус быть, только этот предохранитель иногда перегорает по неизвестным причинам (примерно раз в 3 месяца) причина необнаружена
Не,на предохранитель это вряд ли повлияет,но вот в логику, такие "казусы" иногда вносят очень интересные изменения. Проверьте на всякий случай :-)
Они живые. Живые!
VANO
#18 Сообщение VANO » 25 авг 2014, 19:53
Все платы проверены кроме 2х - с процессором и каналами А,В так как нет запасных.
VANO
#19 Сообщение VANO » 26 авг 2014, 18:48
evgeniialex Вы спрашивали про плату EFE10-57
evgeniialex
#20 Сообщение evgeniialex » 26 авг 2014, 22:28
VANO писал(а):evgeniialex Вы спрашивали про плату EFE10-57
Мда,тут я не помогу... Такую машину впервые вижу...
Они живые. Живые!
VANO
#21 Сообщение VANO » 27 авг 2014, 03:29
Ладно, может помогут, уже 2я неделя пошла мучений и раздумий.
Чиж
#22 Сообщение Чиж » 27 авг 2014, 07:45
А значения КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАНИЙ пробовали различные устанавливать? Что причина в нём, верояьтность 50 на 50, но ясталкивался с плохим контактом в разъёме этого задатчика. Тоже пришдось попотеть.
#23 Сообщение Мулланур » 27 авг 2014, 09:13
Чиж писал(а):А значения КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАНИЙ пробовали различные устанавливать? Что причина в нём, верояьтность 50 на 50, но ясталкивался с плохим контактом в разъёме этого задатчика. Тоже пришдось попотеть.
У меня тоже несколько раз разъем под декадником отходил из-за вибрации и переставал считать.
vakh
Страна, Регион, Область: алт.край
#24 Сообщение vakh » 29 авг 2014, 09:52
Проверте концевик исходного положения толкателей, если он сработан толкатели назад не пойдут.
VANO
#25 Сообщение VANO » 29 авг 2014, 10:01
Мужики Всем Спасибо. С причиной разобрались.Все контакты,датчики,платы работают кроме одного - сбой процессорной платы - причина досадная. За территорией базы повредили экскаватором контур заземления и никому не сообщили. Мозги машины отказали - исправим, а ведь могло КОГО-НИБУДЬ и УБИТЬ за 2 недели.
evgeniialex
#26 Сообщение evgeniialex » 29 авг 2014, 10:17
Странно,что не почувствовали воздействие тока. От корпусов должно было не слабо трясти....
Они живые. Живые!
VANO
#27 Сообщение VANO » 29 авг 2014, 10:23
Повезло
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 5 гостей
