Выгибает крышку из ПП
AVN
Страна, Регион, Область: Россия, Омская область
#1 Сообщение AVN » 22 авг 2014, 05:09
Всем добрый день!
Возникла такая проблема.
Льем крышку из ПП 030 с белым красителем. Станок Хайтиан PL860. На одном участке все нормально, идет в автомате. Переставили на станок который стоит на другом участке (в соседней комнате) - возникли проблемы. Крышку выгибает. Меняли выдержку от 10 до 70 сек. Падает ровная и прямо на глазах выгибает. Может быть от того что разная температура в помещении? Охлаждение осуществляется градирней. Температура воды около 30-40 гр. Есть чиллер. Если его использовать, как повлияет? Что можно еще попробовать?
kei0112
Re: Выгибает крышку из ПП
#2 Сообщение kei0112 » 22 авг 2014, 20:21
AVN писал(а): На одном участке все нормально, идет в автомате. Переставили на станок который стоит на другом участке (в соседней комнате) - возникли проблемы. Крышку выгибает.
а разница в программах ТПА есть.
такое чувство, что уж больно "мощный" впрыск. да и на 30 ПП лить стркмно. побольше текучесть - попроще впрыск - меньше напряжение. как то так в свое время выходили из подобного.
МИРУ - МИР!
#3 Сообщение Мулланур » 22 авг 2014, 23:26
Может отличается отверстием в сопле.
Алексей shm
#4 Сообщение Алексей shm » 23 авг 2014, 10:07
Чудес не бывает. Режимы на машинах отличаются. По режимам возможны 4 причины коробления. Надо проверить методом исключения:
1. Слишком высокое давление литья.
2. Слишком низкая температура формы.
3. Слишком низкая скорость впрыска.
4. Слишком низкая температура массы.
#5 Сообщение Maks42 » 23 авг 2014, 10:23
Сравните времена по каждой стадии: набор, заливка, охлаждение...
Сравните температуры крышек после извлечения из формы.
Владимир Панин
#6 Сообщение Владимир Панин » 24 авг 2014, 13:23
Если коробит стразу то вероятнее всего слишком горячая вся деталь и особенно боковая цилиндрическая часть. Прверьте систему охлаждения формы и попробуйте увеличить время цикла.
Kaur
#7 Сообщение Kaur » 24 авг 2014, 15:19
мы льем крышки на фляги подобные, но на арбурге, после съема крышки вставляем специально изготовленные формы где крышка остывает и все нормально. я приеду вечером на работу посмотрю из чего льем, и сфоткаю форму может поможет.
Kaur
#8 Сообщение Kaur » 24 авг 2014, 20:21
AVN
#9 Сообщение AVN » 25 авг 2014, 05:24
kei0112 писал(а):
AVN писал(а): такое чувство, что уж больно "мощный" впрыск. да и на 30 ПП лить стркмно. побольше текучесть - попроще впрыск - меньше напряжение. как то так в свое время выходили из подобного.
На данный момент и такой ПП проблема купить.
Режимы разные пробовали.
Maks42 писал(а):Если коробит стразу то вероятнее всего слишком горячая вся деталь и особенно боковая цилиндрическая часть. Прверьте систему охлаждения формы и попробуйте увеличить время цикла.
Время охлаждения ставили до 70 сек.
Сегодня будем еще эксперементировать
AVN
#10 Сообщение AVN » 25 авг 2014, 05:27
Kaur писал(а):мы льем крышки на фляги подобные, но на арбурге, после съема крышки вставляем специально изготовленные формы где крышка остывает и все нормально. я приеду вечером на работу посмотрю из чего льем, и сфоткаю форму может поможет.
Мы некоторые детали также делаем. У нас эта форма работает в автомате. И каждое изделие нет возможности на форму ставить. Или это будет очень долго.
Владимир Панин
#11 Сообщение Владимир Панин » 25 авг 2014, 11:58
Как ни странно иногда один и тот же материал но другой партии даёт большую усадку чем перед этим. Редко но бывает. А какая температура у крышки - на ощупь можете сказать? Охлаждение не продували, вода нормально идет? Температура формы на половинках?
Karakol
#12 Сообщение Karakol » 25 авг 2014, 19:50
Можно попробовать отлить без выдержки под давлением. Был случай, когда крышки не ведра так же выгибало, пока выдержку под давлением не свели к минимуму.
Алексей shm
#13 Сообщение Алексей shm » 25 авг 2014, 20:37
Karakol писал(а):Можно попробовать отлить без выдержки под давлением. Был случай, когда крышки не ведра так же выгибало, пока выдержку под давлением не свели к минимуму.
Давление выдержки проверить точно, при необходимости уменьшить, а также проверить момент переключения на выдержку. Возможно слишком поздно происходит переключение на давление выдержки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
