Выгибает крышку из ПП
AVN
- Страна, Регион, Область: Россия, Омская область
Всем добрый день!
Возникла такая проблема.
Льем крышку из ПП 030 с белым красителем. Станок Хайтиан PL860. На одном участке все нормально, идет в автомате. Переставили на станок который стоит на другом участке (в соседней комнате) - возникли проблемы. Крышку выгибает. Меняли выдержку от 10 до 70 сек. Падает ровная и прямо на глазах выгибает. Может быть от того что разная температура в помещении? Охлаждение осуществляется градирней. Температура воды около 30-40 гр. Есть чиллер. Если его использовать, как повлияет? Что можно еще попробовать?
- kei0112
Re: Выгибает крышку из ПП
а разница в программах ТПА есть.AVN писал(а): На одном участке все нормально, идет в автомате. Переставили на станок который стоит на другом участке (в соседней комнате) - возникли проблемы. Крышку выгибает.
такое чувство, что уж больно "мощный" впрыск. да и на 30 ПП лить стркмно. побольше текучесть - попроще впрыск - меньше напряжение. как то так в свое время выходили из подобного.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Алексей shm
Чудес не бывает. Режимы на машинах отличаются. По режимам возможны 4 причины коробления. Надо проверить методом исключения:
1. Слишком высокое давление литья.
2. Слишком низкая температура формы.
3. Слишком низкая скорость впрыска.
4. Слишком низкая температура массы.
Сравните времена по каждой стадии: набор, заливка, охлаждение...
Сравните температуры крышек после извлечения из формы.
Владимир Панин
Если коробит стразу то вероятнее всего слишком горячая вся деталь и особенно боковая цилиндрическая часть. Прверьте систему охлаждения формы и попробуйте увеличить время цикла.
Kaur
мы льем крышки на фляги подобные, но на арбурге, после съема крышки вставляем специально изготовленные формы где крышка остывает и все нормально. я приеду вечером на работу посмотрю из чего льем, и сфоткаю форму может поможет.
Kaur
вд и нд используем 50\50
[URL=http://radikal.ru/fp/9de87402c8bf4 ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://radikal.ru/fp/46ff691d2a6e4 ... .jpg[/img][/url]
AVN
kei0112 писал(а):На данный момент и такой ПП проблема купить.AVN писал(а): такое чувство, что уж больно "мощный" впрыск. да и на 30 ПП лить стркмно. побольше текучесть - попроще впрыск - меньше напряжение. как то так в свое время выходили из подобного.
Режимы разные пробовали.
Maks42 писал(а):Если коробит стразу то вероятнее всего слишком горячая вся деталь и особенно боковая цилиндрическая часть. Прверьте систему охлаждения формы и попробуйте увеличить время цикла.
Время охлаждения ставили до 70 сек.
Сегодня будем еще эксперементировать
AVN
Мы некоторые детали также делаем. У нас эта форма работает в автомате. И каждое изделие нет возможности на форму ставить. Или это будет очень долго.Kaur писал(а):мы льем крышки на фляги подобные, но на арбурге, после съема крышки вставляем специально изготовленные формы где крышка остывает и все нормально. я приеду вечером на работу посмотрю из чего льем, и сфоткаю форму может поможет.
Владимир Панин
Как ни странно иногда один и тот же материал но другой партии даёт большую усадку чем перед этим. Редко но бывает. А какая температура у крышки - на ощупь можете сказать? Охлаждение не продували, вода нормально идет? Температура формы на половинках?
- Karakol
Можно попробовать отлить без выдержки под давлением. Был случай, когда крышки не ведра так же выгибало, пока выдержку под давлением не свели к минимуму.
Алексей shm
Давление выдержки проверить точно, при необходимости уменьшить, а также проверить момент переключения на выдержку. Возможно слишком поздно происходит переключение на давление выдержки.Karakol писал(а):Можно попробовать отлить без выдержки под давлением. Был случай, когда крышки не ведра так же выгибало, пока выдержку под давлением не свели к минимуму.
