идет брак при литье с полиацеталя в виде разводов
Prokydin
Страна, Регион, Область: беларусия
#1 Сообщение Prokydin » 02 авг 2014, 10:08
Доброе утро
Идет брак в виде разводов при работе с POM MFI-9 411064 (полиацеталь) со стороны точечного литника
Форма чистая, при снижение скорости впрыска разводов становиться чуть меньше но не убираются полностью
Re: идет брак при литье с полиацеталя в виде разводов
#2 Сообщение Maks42 » 02 авг 2014, 16:08
Попробуйте снизить температуры на 5 градусов.
Prokydin
#3 Сообщение Prokydin » 02 авг 2014, 16:39
Пробовал и температуру и скорость впрыска особых изменений нет
Наталья Александровна
#4 Сообщение Наталья Александровна » 04 авг 2014, 07:17
А на отливке без красителя есть разводы?
Prokydin
#5 Сообщение Prokydin » 04 авг 2014, 19:48
Да но они не так заметны за счёт белого цвета
NIC
#6 Сообщение NIC » 04 авг 2014, 20:11
может подсушить немного
vasiliy
#7 Сообщение vasiliy » 04 авг 2014, 21:25
Может стоппер или предыдущий материал лезут? У полиацеталей вязкость низкая и например полипропилен они плохо выдавливают. А еще от внешних дефектов помогала горячая форма 80-100 С
#8 Сообщение Наталья Александровна » 05 авг 2014, 07:10
Внешний вид вашего брака очень похож на "серебро". Причин может быть несколько. Например: избыточное количество влаги; большая декомпрессия; низкая температура формы (я обычно ставила 60*С). И судя по тому, что
Prokydin писал(а): при снижение скорости впрыска разводов становиться чуть меньше но не убираются полностью
последний вариант Ваш. Представьте себе: начало впрыска, внешний слой расплава ложится на холодную форму и остывает; при этом внутренний слой остается жидким и продолжает свое движение. В результате мы получаем смещение, которое выглядит как "серебро". При уменьшении скорости впрыска это смещение становится менее резким. По этому внешнее его проявление менее заметно.
Prokydin
#9 Сообщение Prokydin » 06 авг 2014, 09:05
Может кто еще поможет советом при работе с полиацеталем какие режимы соблюдать (температура,скорость и давление впрыска,выдержка под давлением,противодавление пластикации) буду очень признателен и какой краситель использовать
#10 Сообщение cs-mb » 21 авг 2014, 16:16
попробуйте посушить
MAKSIM Komolov
Страна, Регион, Область: Московская обл
#11 Сообщение MAKSIM Komolov » 26 авг 2014, 18:33
сушите
Kot_dnz
#12 Сообщение Kot_dnz » 27 авг 2014, 14:40
сушите
+1
и опубликуйте полные параметры процесса с температурами, весом, диаграммой роста веса и все такое актуальное для РОМ.
Kostyantin Nikonenko
VadimVL
Страна, Регион, Область: Москва, Московская область
#13 Сообщение VadimVL » 06 ноя 2014, 14:57
Общие правила для литья полиацеталей вкратце:
Температура литья 170-190 С
Давление литья 80-100 МПа
Давление выдержки - 60-80 МПа
Температура пресс-формы -80-90 С
Скорость впрыска - от средней до максимальной
Полиацетали очень чувствительны к геометрии впускного литника.
Толщина его должна быть не менее половины, а лучше 0,75 толщины изделия в месте впуска,
а точечный литник не должен быть длиной более 1 мм.
Если все эти условия соблюдаются то никаких проблем с внешним видом быть не должно.
Но судя по фото проблемы у Вас возможно из- за красителя. Вероятно он у Вас на базе полиолефина и Вы добавляете его более 4%. Такое бывает т.к. полилефины деламинируются при вводе в ПОМ или ПА. Возможно Вам нужно взять более концентрированный СКП, чтобы добавлять не более 1,5%
Алексей shm
#14 Сообщение Алексей shm » 06 ноя 2014, 15:29
Помимо вышеназванных причин данного брака может быть еще одна, в форме: слишком маленький диаметр впускного точечного литника. Происходит следующее: продавливая с большой скоростью через малое сечение впуска дополнительно разогреваем массу. При этом возможно разложение красителя с образованием разводов
#15 Сообщение cs-mb » 07 ноя 2014, 11:08
очень похоже на "серебрение".
присоединюсь: сушить обязательно!
Владимир Панин
#16 Сообщение Владимир Панин » 11 ноя 2014, 17:31
Возможно слишком высокая скорость впрыска сносит пленки пристывшего в зоне литника материала и растаскивает их по изделию. Судя по фото там такие глубокие следы и разводы. И если они есть и без красителя и материал высушен ... Попробуйте начинать впрыск с низкой скорости и потом плавно повышать.
