Литьевые машины фирмы Hemscheidt
dm09
Страна, Регион, Область: БЕЛАРУСЬ
Re: Литьевые машины фирмы Hemscheidt
#241 Сообщение dm09 » 31 июл 2014, 18:02
Попробую завтра.
Проверили некоторые параметры.
На вечер имеем, что на пульте горят Y40, Y42, Y95.
При вкл. двигателя насоса загорается подтверждение ДВИГ."ВКЛ".
Ошибок стало меньше. Фото пришлю с утра.
resh
#242 Сообщение resh » 01 авг 2014, 10:00
Максимальный параметр загрузки стоял 97. В сервис меню до этого один раз лазил но ничего не изменял, а в этот раз пришлось поменять на 110. Теперь знаю где и деталь пошла. Всем спасибо!
dmitry85
#243 Сообщение dmitry85 » 01 авг 2014, 18:13
Здравствуйте, по поводу проблемы, описанной dm09, внесли рекомендуемые параметры. Ошибок нет, но в ручном режиме отвод плиты происходит с задержкой, а в режиме наладка движения плиты практически нет. Подскажите, пожалуйста, какие параметры нужно изменить. И, если возможно, сделайте фото следующих страниц:
и
dedaborja
#244 Сообщение dedaborja » 01 авг 2014, 19:38
Даю ссылку на временный файлообмен. Пароль dedaborja. Сервис-настройки.
http://tempfile.ru/file/3090799
Ваша машина ближе к 265Н. Обратите внимание на аналоговые настройки измерительных каналов - сейчас у вас там полный абзац.
Вход: Процессы - 1- 1403
dm09
#245 Сообщение dm09 » 02 авг 2014, 11:18
При попытке впрыска и подвода материала происходит процесс остановки. Сначала горят Y42, Y95, Y100. Затем остается Y42.
Материал не подается. Подбирать значение давления?
dedaborja
#246 Сообщение dedaborja » 02 авг 2014, 12:29
dm09 писал(а):При попытке впрыска и подвода материала происходит процесс остановки. Сначала горят Y42, Y95, Y100. Затем остается Y42.
Вы же понимаете, что до срабатывания исполнительных магнитов система отрабатывает массу алгоритмов и входных переменных. Распишите подробно, что Вы делали, открывали ли сервис, проверили ли параметры настроек?
Вам удалось скачать то, что я вчера выложил в темпфайл? У Вас явно не настроена система. Пройдитесь вдумчиво по сервису. Жду подробностей.
dm09
#247 Сообщение dm09 » 04 авг 2014, 08:54
В итоге, что у нас получилось. По последнему сообщению: оператор скорректировал параметры в программе. Все заработало. До этого, была проблема с температурой - сообщения о поломке. В 8 меню подменю 3 отредактировали. Все получилось. Машина работает. За параметры большое спасибо. Сделаем себе фото, чтобы были в наличии. Сама проблема заключалась в том, что машина у нас одна. Сравнить не с чем. Технологов, которые работали с машиной, тоже нету. Один оператор остался. Поэтому и задавали может не те вопросы.
dedaborja
#248 Сообщение dedaborja » 04 авг 2014, 09:21
dm09 писал(а): Все заработало... Все получилось... Машина работает. За параметры большое спасибо.
Молодцы, сябры!
На моих черноземах пошли огурчики, помидорчики. Закусь моя - горилка ваша. Приехайте.
resh
#249 Сообщение resh » 23 сен 2014, 15:51
Есть кое какие платы от хемшайдтов может кому надо?
dedaborja
#250 Сообщение dedaborja » 23 сен 2014, 19:54
resh писал(а):Есть кое какие платы от хемшайдтов может кому надо?
Неужели списали машину? Тогда железками интересуюсь.
resh
#251 Сообщение resh » 24 сен 2014, 13:55
Видимо в течении месяца будут убираться 400Н и 165Н. Если что интересует то лучше заранее в личку я буду договариваться с директоратом.
resh
#252 Сообщение resh » 25 сен 2014, 14:26
никто не в курсе на хемшайдте 50Н какая резьба на гайке крепящей шнек левая?
evgeniialex
#253 Сообщение evgeniialex » 25 сен 2014, 15:53
resh писал(а):никто не в курсе на хемшайдте 50Н какая резьба на гайке крепящей шнек левая?
если торпеду, то левая.
Они живые. Живые!
resh
#254 Сообщение resh » 30 сен 2014, 08:05
не не торпеда а конец шнека которой прижимается открутить не могу с трубой.
evgeniialex
#255 Сообщение evgeniialex » 30 сен 2014, 08:45
resh писал(а):не не торпеда а конец шнека которой прижимается открутить не могу с трубой.
Х.з,ни разу туда не лазили,но по логике,при вращении шнека,гайка должна стремиться к затягиванию.... Соответственно и с резьбой понятно будет.
Они живые. Живые!
resh
#256 Сообщение resh » 01 окт 2014, 07:31
C гайкой на 50H разобрались. Продавать хотят 400Н или в худшем случае металлолом. Давайте заявки на покупку или запчасти.
dedaborja
#257 Сообщение dedaborja » 01 окт 2014, 18:42
Вставки для масляного фильтра есть?
evgeniialex
#258 Сообщение evgeniialex » 01 окт 2014, 18:55
resh писал(а):C гайкой на 50H разобрались. Продавать хотят 400Н или в худшем случае металлолом. Давайте заявки на покупку или запчасти.
400 в каком состоянии?
Они живые. Живые!
resh
#259 Сообщение resh » 06 окт 2014, 07:48
На данный момент работаем на этой машине. Из проблем: где-то из под бака подтекает масло и видимо там же подсасывает воздух. Поэтому время от времени приходится полностью отводить подвижную плиту до упора назад (ждали приход новой машины поэтому была команда перебиваться без остановки на ремонт). 9.10.2014 будем вывозить из цеха эту машину и виндзор 300dd. Если есть интерес скиньте телефон я передам директору - пообщаетесь.
resh
#260 Сообщение resh » 06 окт 2014, 18:06
Вставки для маслофильтра это что?
dedaborja
#261 Сообщение dedaborja » 06 окт 2014, 19:43
resh писал(а):Вставки для маслофильтра это что?
Это фильтрующий элемент, как на рисунке, стоит в районе насоса.
Кстати, в августе 2013-го выкладывал в депозитфайл инструкцию по Хемшайду, где подробно - как выгонять воздух. Проблемка знакомая: в свое время так же долго мучились и толком не сделали, так в резерве и простояла машина. У Вас эта инструкция есть? Могу выложить повторно, та ссылка уже просрочена и не работает.
evgeniialex
#262 Сообщение evgeniialex » 06 окт 2014, 20:04
Не подскажете расстоЯние меж колоннами на четырехсотом, и теоретическую возможность дать на смыкание 430?
Они живые. Живые!
dedaborja
#263 Сообщение dedaborja » 06 окт 2014, 20:58
evgeniialex писал(а):Не подскажете расстоЯние меж колоннами на четырехсотом, и теоретическую возможность дать на смыкание 430?
Можно, конечно, померить, но есть ли смысл в насилии? Немцы умеют считать и следующую 800Н выполнили уже не с рычажным смыканием. 800-ка у нас стоит (когда-то лили телевизионные корпуса) и в принципе сейчас не нужна. Возьмете?
resh
#264 Сообщение resh » 06 окт 2014, 22:08
Между колоннами 710х700 ширина Х высота
resh
#265 Сообщение resh » 06 окт 2014, 22:12
Если можно выкладывайте. Пригодится
dedaborja
#266 Сообщение dedaborja » 07 окт 2014, 20:17
resh писал(а):Если можно выкладывайте. Пригодится
Время хранения 30 дней.
http://rusfolder.com/41928934
Михаил-1
#267 Сообщение Михаил-1 » 08 окт 2014, 07:04
Привет всем! Имеются в цехе 2 ТПА Хемшайдт-630Н. У них одна и та же неисправность. В момент пластикации происходит плавный спад давления насосов и когда оно достигает 5-7 МПа происходит снятие давления с четырех цилиндров, которые запирают пресс-форму. Ошибка В532. Цикл прерывается. Приходится так же не переключаясь с п/автомата нажать кнопку прерывания цикла и потом ждать секунд 10 пока не зарядится пневмогидроаккумулятор. После зарядки нажимаю кнОпку пластикации и происходит набор сырья(вращение шнека) до тех пор, пока опять не упадет давление. Работать модно, только производительности никакой и и из под литниковой втулки расплав вытекает при наборе сырья , т.к.механизм впрыска не прижимается к литниковой втулке. Может у кого-то была такая ситуация? Подскажите. Буду очень признателен.
resh
#268 Сообщение resh » 08 окт 2014, 09:16
Добрый день. Ночью выскочила ошибка Auswerfenferplattensicherung (пред.выт.плит. - вкл) при этом пропало закрытие прессформы что может быть? первый раз такое. При нажатии на закрытие пф давление не набирает по прибору. толкатели и взад и вперед ходят. отвод сопла есть.
Михаил-1
#269 Сообщение Михаил-1 » 08 окт 2014, 10:20
Дословный перевод - извлечь предохранитель плиты. Может защита инструмента сработала. Может нет какого-либо конечника в исходном положении. Может выталкиватель не в нулях. А машинка-то какая? Ошибка сбрасывается?
dedaborja
#270 Сообщение dedaborja » 09 окт 2014, 11:42
resh писал(а):Добрый день. Ночью выскочила ошибка Auswerfenferplattensicherung (пред.выт.плит. - вкл) при этом пропало закрытие прессформы что может быть? первый раз такое. При нажатии на закрытие пф давление не набирает по прибору. толкатели и взад и вперед ходят. отвод сопла есть.
Я не уверен, что ошибка на немецком правильно переписана.
У выталкивателя обычно датчиков конечных нет. Он же по резистивной линейке работает.
Единственное, что на ум приходит - конечник магнитный,который срабатывает при максимальной высоте ПФ и максимальной величине хода подвижной плиты на раскрытие. Но тогда и насос должен бы выключиться.
Rech, не посчитайте за труд ещё раз переписать внимательно ошибку. Что-то там не так.
А может просто в настройках толкателя заданное заднее положение, скажем, 0 и достичь его невозможно. Оффсетом (голубая цифра) на экране "ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ" добейтесь, чтобы при крайнем заднем упоре толкателя (визуально) индикация истинного значения показывало 0,8 мм, а желтая "выталкиватель сзади" была бы хотя бы 2мм.
При ненастроенном выталкивателе плита не пойдет.
