Документация термопластавтоматов
serjkarl
- Страна, Регион, Область: 64
Re: Документация термопластавтоматов
Здравствуйте!
KUAsU 630/160. Реле. Нужна электросхема. Помогите пожалуйста новичку.
Почта serjkarl@mail.ru
Спасибо!
Спасибо!
- dedaborja
А Вы поиск использовали? Первая попавшаяся ссылка: viewtopic.php?f=28&t=12333&p=69449&hili ... 630#p69449
Где-то уже заходила речь и о релейном варианте.
Надо было бы все-таки завести прилепленный накопитель различной документации...
- Показание неисправностей KuASY 630-160.rar
- (3.29 КБ) 244 скачивания
- zdoba
И где там электросхема?dedaborja писал(а):А Вы поиск использовали? Первая попавшаяся ссылка: viewtopic.php?f=28&t=12333&p=69449&hili ... 630#p69449
Специально полазал, где мог...ничего...
У меня есть два файла с общей монтажной схемой, но это не электросхема... И в интернете только они попадаются.
- zdoba
dedaborja писал(а): Надо было бы все-таки завести прилепленный накопитель различной документации...
Да. Надо бы... В принципе сейчас много бесплатных файлообменников. Нужно просто попросить у администрации форума разрешение на создание раздела документации и выкладывать там ссылки на то, что вы загрузили на обменник...serjkarl писал(а):Спасибо всем откликнувшимся.
Собрал схему с миру по нитке.
- d_y
Ищу техническую документацию (гидросхему, таблицу включения клапанов) на станок Battenfeld BA 250/50 CDC UNILOG 4000 SERVO CLOSEDLOOP.
У меня есть к нему инструкция по эксплуатации, но тех документации о описании работы клапанов в цикле нет. Со станком что то не понятное, пытаемся разобраться, но нет понимания что и когда должно включаться.
- vw679
Интересует руководство по эксплуатации на русском или английском языке для ТПА KRAUSS MAFFEI KM210-600 1983г ((((. Есть полный комплект на немецком. Если с электрикой и гидравликой разобраться получилось, то вот с логикой работы машины как-то не очень - маловато опыта общения с релейной будесмашин... Найдем?
И на хрена козе баян !?
брут
Добрый день! Для запуска термопластавтомата Pi-130 (India) нужны принц.схемы электрики и электроники. Буду благодарен
resh
Добрый день. Прикупили по случаю ТПА Haixoing machinery HXF 98-w5 2011 года. Никакой документации нет (ни гидравлики, ни электрики, ни руководства). Может у кого есть возможность помочь? Спасибо!
брут
Снова про Pi-130. Здесь есть тема по ремонту этого автомата, была представлена схема гидравлики. Есть кто живой из участников обсуждения той темы? ). Нужны электросхемы, спасибо.
ALFIX
Добрый день! Ищу мануал на китайский контроллер ТПА AK668E с распиновкой.
- zdoba
Ответ "Раз не пишут, значит ни у кого нет." тебя устроит?брут писал(а):безполезно здесь что-то спрашивать, походу мертвый сайт((
Сергей Валерьевич
Попался такой "зверь": CS 88/63.
Михайловце. ЧССР, ориентировочно год выпуска 1990. Машина в работе не была. Шкаф управления отсутствует полностью...из доков только паспорт без единой схемы.
До меня пытались на нее поставить шкаф от Хмельницкого 80х... но видать что то у ребят не срослось, сразу не разобрались в станке...
Есть желание у заказчика все таки его запустить...А у меня: поставить ПЛК, панель оператора, ну и оживить его.. Только вот надо сначало хотя бы какую инфу со схемами...
sergey_kavelenov@mail.ru
- vw679
Лет 6-7 назад вешали на подобную (160/361) машину систему управления для хмельницкой. Легло все без проблем. Если интересно, пишите в личку.
Сергей Валерьевич
Возможно и так, не спорю... но уже сколько раз сталкивался с тем, что проще поставить новую систему, чем восстановив старую, иметь потом геморой.... Мне бы схемы, с аналогичной машинки, можно и более мощной... разберусь...
polimer_61
Здраствуйте кто может помочь с паспортом на куаси 170\55-1 40е 1990г.
- Чиж
polimer_61, дайте электронный адрес. Кое чем по 170/55 распологаю.
Antoha
- Страна, Регион, Область: Russia, Samarskya ob.
Привет всем! Поделитесь документацией на DEMAG D55, нужна эл.схема. И если есть сервисбук на нее. Спасибо.
- dedaborja
Здесь на D100, но различия незначительные. Есть работающая ссылка.
viewtopic.php?f=28&t=11762&p=51801&hilit=D55#p51801
Antoha
Спасибо за ссылку, но у меня проблема в подаче масла на колено-рычажный механизм, а его на Д100 нету. Вопрос в том, есть мотор 2М2(рабочий) на подачу масла, есть клапан 2S30 на максимальное давление(тоже рабочий), а на самом насосе есть 2В222 датчик, с него при принудильной подаче масла нет сигнала. Не понятно, то ли датчик не исправен, то ли назначение датчика я не пойму.
polimer_61
Здраствуйте есть диагностическая плата для куаси IB2A у кого есть инструкция по использованию?
- dedaborja
Он легко проверяется по индикаторам. Может с поплавком что-то?Antoha писал(а):Спасибо за ссылку, но у меня проблема в подаче масла на колено-рычажный механизм, а его на Д100 нету. Вопрос в том, есть мотор 2М2(рабочий) на подачу масла, есть клапан 2S30 на максимальное давление(тоже рабочий), а на самом насосе есть 2В222 датчик, с него при принудильной подаче масла нет сигнала. Не понятно, то ли датчик не исправен, то ли назначение датчика я не пойму.
Antoha
А поплавковый датчик должен быть замкнут ? 24 вольта с него не приходит. Тут разобрались с коммутацией мотора насоса центральной смазки, оказалось из-за частично перебитых шлангов, умники до нас поставили на пускатель мотора жук, который практически сразу отрубает мотор - потому и 2S30 не срабатывал.
П.С. Очень интересует нормальное состояние поплавкового выключателя. Спасибо.
Сергей Валерьевич
а можно сканы схем, гидравлики глянуть, циклограммы..?vw679 писал(а):Интересует руководство по эксплуатации на русском или английском языке для ТПА KRAUSS MAFFEI KM210-600 1983г ((((. Есть полный комплект на немецком. Если с электрикой и гидравликой разобраться получилось, то вот с логикой работы машины как-то не очень - маловато опыта общения с релейной будесмашин... Найдем?
- dedaborja
Е 24.4 загорается, если масла в баке недостаточно, т.е. контакт замыкается при отсутствии масла.Antoha писал(а):А поплавковый датчик должен быть замкнут ? 24 вольта с него не приходит. Тут разобрались с коммутацией мотора насоса центральной смазки, оказалось из-за частично перебитых шлангов, умники до нас поставили на пускатель мотора жук, который практически сразу отрубает мотор - потому и 2S30 не срабатывал.
Гидра
На какой баттенфельд эти схемы.ЗЮМ писал(а):Все что нашел по Баттенфельду в архиве.
