Что можно использовать для изготовления платформы
AlexeyGorbunov
#1 Сообщение AlexeyGorbunov » 24 июл 2014, 10:46
Здравствуйте!
Обыскал весь интернет, но такое ощущение что изящное решение кроется где-то рядом, а я все никак его не могу найти...
Суть такая - надо сделать платформу на которой можно было бы ставить горшки с деревьями (у меня питомник деревьев). Задача такой платформы обеспечить вентиляцию между землей и горшком.
Прикрепил картинку, которая дает представление что должно выйти по сути! Реализация может быть любая другая, главное чтобы функция выполнялась. И в моем случае горшки будут вплотную стоять друг к дружке.
Подскажите пожалуйста, из чего можно сделать такое?
Я смотрел решетки стеклопластиковые - очень дорого
Газонная решетка http://www.gidrolica.ru/catalog_soil-protection - 370р м2 - уже лучше
Сейчас прорабатываю вариант когда делается деревянная рама (прикрепил фото DSC_0003.JPG) и на неё натягивается сетка (на фото похоже металическая, я думаю лучше пластик) вроде такой
http://www.stroysetki.ru/setka-dekorativnaya-f-20/
или такой
http://setka-plenka.ru/catalog/setka-drenazhnaya-d-10/
Есть еще такой вариант
http://www.stroysetki.ru/nastil-reshetc ... stikovyiy/
Все эти решения предполагают приделывания к ним подставок, которые возвышали бы их над землей.
МихалИваныч
Re: Что можно использовать для изготовления платформы
#2 Сообщение МихалИваныч » 24 июл 2014, 12:07
А если просто легкие пластиковые паллеты друг к другу поставить плотно? Которые на ножках, без полозьев, сверху на платформе - много отверстий.
Весят они килограммов по 5, держат вроде бы до 500 кг.
Стоить не должны дорого.
AlexeyGorbunov
#3 Сообщение AlexeyGorbunov » 24 июл 2014, 12:11
Пластиковые паллеты всем хороши кроме цены, порядка 1000р за 1м2. Я ориентируюсь до 500р м2 (газонная решетка без подставок 370 стоит. писал выше)
http://a1plast.ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1 ... ector=true
Kolovorot
#4 Сообщение Kolovorot » 24 июл 2014, 12:55
Для свинарников и коровников подобные напольные решетки делают, посмотрите может подойдут.
AlexeyGorbunov
#5 Сообщение AlexeyGorbunov » 24 июл 2014, 13:08
Kolovorot писал(а):Для свинарников и коровников подобные напольные решетки делают, посмотрите может подойдут.
Смотрел :-): порядка 600р м2
AlexeyGorbunov
#6 Сообщение AlexeyGorbunov » 24 июл 2014, 13:23
Нашел еще одну картиночку где видно, какие используют подставки
#7 Сообщение Мулланур » 24 июл 2014, 18:12
http://mehservis.ru/store/141466/180153/?pos=2680380. Покупал у них черного цвета (2 сорт) по 400р.
такой вариант.
такой вариант.
Томашев Михаил
#8 Сообщение Томашев Михаил » 25 июл 2014, 00:32
А что мешает использовать горшки с подставкой?
AAN
#9 Сообщение AAN » 25 июл 2014, 08:32
Наберите б/у одинаковых сетчатых ящиков из-под фруктов (20руб/кг), свяжите их, переверните и получите самую дешёвую сетчатую плоскость.
конструирование оборудования
МихалИваныч
#10 Сообщение МихалИваныч » 25 июл 2014, 08:37
AlexeyGorbunov писал(а):Пластиковые паллеты всем хороши кроме цены, порядка 1000р за 1м2. Я ориентируюсь до 500р м2 (газонная решетка без подставок 370 стоит. писал выше)
Друзья в Айпласте сказали, что самый дешевый паллет на ножках стоит у них 550 р.
Правда без НДС и оптом :-): Но все-таки не 1000.
Kolovorot
#11 Сообщение Kolovorot » 25 июл 2014, 11:05
Сделать форму из полиуретана арендовать бетономешалку и из цемента/песка/опилок наделать решеток.
Или бюджетно обратиться на ближайшее предприятие которое не знает куда деть лом паллет или нестандартные паллеты. Забрать их за спасибо, разобрать и напилить как нужно на циркулярке.
AlexeyGorbunov
#12 Сообщение AlexeyGorbunov » 25 июл 2014, 16:16
А можно ссылку на сей паллет?
Вероятно этот http://iplast.com/products/group_594/item_167/
В принципе, учитывая что он уже на ножках и кажется в использовании будет удобный, можно и его взять. Но все же цена высоковата. Буду иметь ввиду! Вариант хороший
мне нужно 700м2, боюсь что я обалдею такое делать ))
Все же деревянные паллеты я бы рассматривал в последнюю очередь, они по разным причинам мне не очень удобны. А так, БУ паллета стоит 130р, площадь 1,2м2. Вероятно можно и pа спасибо найти, пока не искал. Если другие варианты иссякнут попробую :)
Спасибо за нестандартные советы. С полиуретаном мне понравилась идея, может другое применение найду!
Нет таких. У меня 2-2,5литра контейнеры.
Подскажите пожалуйста, где такое можно найти?
Спасибо! Сама по себе идея поспрашивать брак это хорошая мысль! А сетка ваша дороговата, как уже говорил - за 370 без брака газонная продается.
AAN
#13 Сообщение AAN » 25 июл 2014, 16:38
У тех, кто перерабатывает вторичку. На этом форуме много народу такие ящики дробят-гранулируют, у них и целые купить можно.
AlexeyGorbunov
#14 Сообщение AlexeyGorbunov » 25 июл 2014, 16:43
Спасибо!
