ПТР по ASTM D1238 и ISO 1133
meplin
- Страна, Регион, Область: Калининградская
Здравствуйте!
Я не пойму, как перевести значения ПТР с одной системы измерений в другую,
подскажите пожалуйста.
Вот лились на SAN с показателями ПТР:
Melt volume-flow rate MVR 220 °C/10 kg ISO 1133 cm³/10min 22
Melt volume-flow rate MVR 200 °C/21.6 kg ISO 1133 cm³/10min 27
А сейчас предлагают SAN с показателем
Melt Flow Index (200⁰C, 5 kg) ASTM D1238 g/10min. 2.8
Кто сталкивался с проблемой?
meplin
Re: ПТР по ASTM D1238 и ISO 1133
да никак - шлют тех. описание, другого метода проверки нет у производителя.Shadow писал(а):практически никак. просите в одних единицах.
Должна же быть какая то формула пересчета.
- kei0112
да уже эта тема поднималась . и недавно.meplin писал(а):Должна же быть какая то формула пересчета.
нам присылают ПЭ показатели ИТР при 2,16 кг и 22,0 кг (кажется что то около этого), температуры одинаковые разница - на порядок. (примерно 2 и 25-27 - для разных марок). так что прямой зависимости НЕТ.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
atm
Определили необходимые требования к сырью по ПТР при различных условиях испытаний (изменение нагрузки, температуры), в зависимости от условий испытаний поставщика.
С поставщиками договориться об единых условиях испытаний не получается, в лучшем случае "за ваш счет" и без гарантий.
При желании можно выявить тенденцию при испытании одного и того же материала при разных условиях, но прямых переводных коэффициентов нет. В конце концов ПТР это усредненная величина.
- marata
Практически эти показатели математически переводить нельзя, т.к. вязкости определены при разных скоростях сдвига. А зависимость вязкости от скорости сдвига может быть любой.
Томашев Михаил
Как вариант - попытайтесь попросить у поставщика анализ на известных Вам условиях. При наличии лаборатории и MFI с набором грузов сделать данный анализ и выдать значение (пусть примерное) не составит труда. Или запросите образец и проанализируйте здесь.
- Iron Smile
Поддерживаю предыдущего оратора ))Shadow писал(а):делайте проще - берете мешок на испытания и все!
Просил нас подобрать аналогичную по показателям ПП композицию, на замену АБС.
Там - 220С при 10кг, а ПП замеряется 230С/2,16кг. Зависмость - крайне кривая получается. Сдвиг разный, реология разная.
Точные замерения - только опытным путем. Можно и умозаключением, но получится +/- километр
