ПТР по ASTM D1238 и ISO 1133
meplin
Страна, Регион, Область: Калининградская
#1 Сообщение meplin » 08 июл 2014, 00:13
Здравствуйте!
Я не пойму, как перевести значения ПТР с одной системы измерений в другую,
подскажите пожалуйста.
Вот лились на SAN с показателями ПТР:
Melt volume-flow rate MVR 220 °C/10 kg ISO 1133 cm³/10min 22
Melt volume-flow rate MVR 200 °C/21.6 kg ISO 1133 cm³/10min 27
А сейчас предлагают SAN с показателем
Melt Flow Index (200⁰C, 5 kg) ASTM D1238 g/10min. 2.8
Кто сталкивался с проблемой?
Re: ПТР по ASTM D1238 и ISO 1133
#2 Сообщение Shadow » 08 июл 2014, 06:17
практически никак. просите в одних единицах.
meplin
#3 Сообщение meplin » 08 июл 2014, 12:19
Shadow писал(а):практически никак. просите в одних единицах.
да никак - шлют тех. описание, другого метода проверки нет у производителя.
Должна же быть какая то формула пересчета.
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 08 июл 2014, 17:49
meplin писал(а):Должна же быть какая то формула пересчета.
да уже эта тема поднималась . и недавно.
нам присылают ПЭ показатели ИТР при 2,16 кг и 22,0 кг (кажется что то около этого), температуры одинаковые разница - на порядок. (примерно 2 и 25-27 - для разных марок). так что прямой зависимости НЕТ.
МИРУ - МИР!
atm
#5 Сообщение atm » 09 июл 2014, 06:12
Определили необходимые требования к сырью по ПТР при различных условиях испытаний (изменение нагрузки, температуры), в зависимости от условий испытаний поставщика.
С поставщиками договориться об единых условиях испытаний не получается, в лучшем случае "за ваш счет" и без гарантий.
При желании можно выявить тенденцию при испытании одного и того же материала при разных условиях, но прямых переводных коэффициентов нет. В конце концов ПТР это усредненная величина.
marata
#6 Сообщение marata » 10 июл 2014, 20:08
Практически эти показатели математически переводить нельзя, т.к. вязкости определены при разных скоростях сдвига. А зависимость вязкости от скорости сдвига может быть любой.
Томашев Михаил
#7 Сообщение Томашев Михаил » 10 июл 2014, 20:29
Как вариант - попытайтесь попросить у поставщика анализ на известных Вам условиях. При наличии лаборатории и MFI с набором грузов сделать данный анализ и выдать значение (пусть примерное) не составит труда. Или запросите образец и проанализируйте здесь.
#8 Сообщение Shadow » 11 июл 2014, 06:07
делайте проще - берете мешок на испытания и все!
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#9 Сообщение Iron Smile » 11 июл 2014, 11:36
Shadow писал(а):делайте проще - берете мешок на испытания и все!
Поддерживаю предыдущего оратора ))
Просил нас подобрать аналогичную по показателям ПП композицию, на замену АБС.
Там - 220С при 10кг, а ПП замеряется 230С/2,16кг. Зависмость - крайне кривая получается. Сдвиг разный, реология разная.
Точные замерения - только опытным путем. Можно и умозаключением, но получится +/- километр
