Не заполняет в калибраторе нижние части багета
- LeXx34
Re: Не заполняет в калибраторе нижние части багета
Верхняя и нижняя часть располовинивается? Вскрывали? Дайте фото торцов калибратора со всех сторон.
- EP+
Проверьте еще раз внимательно сборку фильеры. Особое внимание уделите как стоит вторая плита от выхода фильеры, скорее всего она перевернута.
Задач без решения не бывает.
Александр3728
- Страна, Регион, Область: Чувашская республика
Она собирается только по одному варианту и больше ее ни как не собирешь,там стоят штырьки и они входят в друг друга!
Александр3728
Александр3728 писал(а):Она собирается только по одному варианту и больше ее ни как не собирешь,там стоят штырьки и они входят в друг друга!
Щас заполняет вроде полностью)
- Polli_mer
Когда следующий раз будете разбирать - проверьте, нет ли люфта на штифтах фильеры. Очень смахивает на перекос при сборке.
Александр3728
Фильеры состоит из четырех частей ее собираешь там не смещений, а когда ее соединяешь с головой(я ее так называю в ней стоит сетка как мясорубке)там есть смещение но при таком смещение идет все хорошо, а когда она ровно то плохо получается заметили,но смещение не значительное чуть меньше пол миллиметра.
