Регулирование цвета изделия
onizuka
#1 Сообщение onizuka » 16 июн 2014, 18:06
Всем доброго времени суток, запускаем новые для нашего производства погонажные изделия (панели, откосы и тд) белого цвета, стоит вопрос о корректировки оттенков белого по L a b, до сих пор занимались выпуском изделия которое потом ламинировалось, подскажите как управлять этими параметрами (L a b), какими пигментами, режимами и тд.
новичёк
Re: Регулирование цвета изделия
#2 Сообщение новичёк » 17 июн 2014, 09:32
onizuka писал(а):Всем доброго времени суток, запускаем новые для нашего производства погонажные изделия (панели, откосы и тд) белого цвета, стоит вопрос о корректировки оттенков белого по L a b, до сих пор занимались выпуском изделия которое потом ламинировалось, подскажите как управлять этими параметрами (L a b), какими пигментами, режимами и тд.
На "стандарт белого", а именно, утверждённые вами величины L a b .
Влияет все компоненты смеси ( и даже их партии)и режим переработки.
Но некоторые - особенно сильно.
-Базовую величину белого вам определит дозировка диоксида титана (для панели сегодня очень часто это 2,5-3 в.ч.) и выбранный вами комплексный стабилизатор.
-Для справки. На белизну влияет наличие в рецепте СРЕ.
-Управлять оттенками белого можно за счёт ультрамарина и оптического отбеливателя.
Их дозировки в рецептах редко превышают 0.01 в.ч. в среднем.
А регулируется в пределах +- 0.005-0.004
Для постоянного стабильного окрашивания изделия рекомендую готовить смесь диоксид титана. ультрамарин и отбеливатель отдельно.
:pri_vet:-:
onizuka
#3 Сообщение onizuka » 17 июн 2014, 11:46
То что это корректируется все пигментами это ясно, но как конкретно? ТО ЕСТЬ у меня при моей базовой рецептуре есть оттенок а мне нужно попасть в другой-оттенок изделия-эталона, как мне его корректировать?
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 17 июн 2014, 16:00
Я не думаю, что корректировка "белого" потребуется очень часто.
Приняв один раз соотношения компонентов в "пигментной группе" рецепта.
Вы "автоматом" будете получать один и тот же малоразличимый результат при визуальном контроле качества. Каждого отдельного изделия.
Сложность может возникнуть в оттенке между сопрягаемыми изделиями.
Но это вопрос старта производства. Отладка пигментной группы вначале пути.
И то, скорее всего, речь пойдёт о дозировке титана. Чем его больше -тем сложнее будет увидеть разницу.
При дозировках около 3,5-4 в.ч. титан создаёт очень высокую укрывистость. И визуально уже сложно оценить оттенок между изделием с малой и большой площадью лицевой поверхности. Больше будет бросаться в глаза разница в глянце, чем в цвете.
Думаю. Более важно будет зафиксировать марку и производителя титана. У каждой марки своя индивидуальная дисперсность и распределение частиц и способ их обработки. А это сильно влияете на оттенок в изделии - либо тёплый в "желтизну," либо холодный в "голубизну". Кто работал на сумском титане - тот знает о чём я.
И на какой марке титана остановите свой выбор отладите производства . Под такую и будете в дальнейшем корректировать пигментную группы в случае замены марки титана.
:pri_vet:-:
alexs
#5 Сообщение alexs » 17 июн 2014, 19:43
фиксировать нужно будет все включая марки мела и смолы- каждая смена этих компонентов потянет за собой изменение оттенка изделия
#6 Сообщение Maks42 » 17 июн 2014, 22:05
Обратитесь на Реваду, уважаемый Лихьтенбергер всем поможет.
У Элновы тоже есть свое решение.
onizuka
#7 Сообщение onizuka » 20 июн 2014, 11:01
Все советы мне понятны, но вопрос остается не закрытым, есть рабочая база, реология и процесс переработки устраивает нужно теперь откорректировать цвет, есть эталон и 2 изделия 250мм панель и 500 мм панель, вот ее цвета и цвета моего изделия:
в рецептуре титана 2,5 кг ов-1 - 40 грамм и ультрамарина - 14 грамм
250 я панель 65й экструдер китаец коника
500 я панель 80й экструдер китаец коника
температуры по трубе 65й с первой до Адаптра 193 188 185 176 178
температуры о трубе 80й с первой до адаптера 193 189 186 183 178 180
помогите попасть в цвет эталона
cyrex
#8 Сообщение cyrex » 20 июн 2014, 12:17
Только изменением рецепта в координаты цвета эталона не удастся попасть, режимы переработки тоже придется корректировать.
alexs
#9 Сообщение alexs » 25 июн 2014, 07:02
Руслан- скинь на мыло рецепт.попробую "дистанционно" корректнуть
fiberpet
Страна, Регион, Область: Россия, Коми
#10 Сообщение fiberpet » 12 авг 2014, 14:45
из рецепта панели на 500, надо убрать ультрамарин. Этим вы уйдете по b из голубой в желтую область и одновременно повысите белизну. Ультрамарин придает голубой оттенок, но снижает белизну. В нашем производстве ультрамарин Премьер RX от холлидей пигментс работал именно так.
