Измерение твёрдости пластмасс (разовая работа).
gerasim
Здравствуйте. Требуется измерение твёрдости двух образцов пластмассы. Пишите в личку.
Томашев Михаил
Re: Измерение твёрдости пластмасс (разовая работа).
С такими просьбами крайне желательно указывать метод (стандарт) и требуемые единицы измерения. Твёрдости меряются разными методами и по разным шкалам.
gerasim
Спасибо. Вот тут мне консультация как раз нужна. Измерить нужно твёрдость виниловой грампластинки.
Томашев Михаил
На страничке
http://books.google.by/books?id=kZFCpHS ... ss&f=false
из этой книги «Hardness Testing Principles and Applications» http://books.sae.org/b-asm-038/
написано, что для виниловых пластинок твёрдость определяется по Шору по шкале D методы ISO 7619-1, ISO 898, ASTM D 2240.
Успехов.
Успехов.
- NIC
Твёрдость по Бринеллю
ГОСТ 24622-91
ГОСТ 4670-91
в интернету инфы навалом
ГОСТ 24622-91
ГОСТ 4670-91
gerasim
Спасибо за ответы. Михаил, ссылки почему-то не работают. Битые или у меня на компе так?
У меня задача немного изощрённее. Существуют пластинки (болванки без записи) на виниловой основе для штучной резки (записи). Материал мягче чем тот который используется для серийных изделий. В СССР такие насколько знаю не производились. Делают по сей день британцы и америка. Второй этап, поколдовать с составом, довести рецепт до той же твёрдости. То же хотелось помощника по этому вопросу найти.
Томашев Михаил
Ссылки рабочие. Копи-паст и вырезаете реферрер из ссылки.gerasim писал(а):Спасибо за ответы. Михаил, ссылки почему-то не работают. Битые или у меня на компе так?
Насколько знаю, штучные действительно были мягче обычных, но для обычных пластинок использовалась и совсем другая технология производства.
Вот тут немного о составе винила для пластинок http://soulsound.ru/articles/izgotovlen ... -dele.html
Думаю более точную информацию не найдёте - наверняка секрет, да и добавки для мелкосерийки проблемой станут.
Откорректировано. Админ
gerasim
Спасибо, разобрался как по ссылкам ходить))) Есть книга, автор главный инженер апрелевки, что-то ссылки на неё не нахожу, но если что могу прислать по эл.почте. Там простые нашенские рецепты, без толчёного черепа воробья и пр.))) Пытался в этом же разделе когда-то исполнителя найти и один из рецептов указал viewtopic.php?f=31&t=11655 К сожалению никого не нашёл. За время пока ждал исполнителя обзавёлся вальцами и экструдером. И вектор изысканий немного подкорректировался. Надо более мягкий материал получить, о чём писал выше.
Томашев Михаил
Апрелевка в Союзе была единственным производителем, насколько помню. Значит и специалистов нужно искать только там. Разве что пенсионеры они уже.gerasim писал(а):Спасибо, разобрался как по ссылкам ходить))) Есть книга, автор главный инженер апрелевки, что-то ссылки на неё не нахожу, но если что могу прислать по эл.почте. Там простые нашенские рецепты, без толчёного черепа воробья и пр.))) Пытался в этом же разделе когда-то исполнителя найти и один из рецептов указал viewtopic.php?f=31&t=11655 К сожалению никого не нашёл. За время пока ждал исполнителя обзавёлся вальцами и экструдером. И вектор изысканий немного подкорректировался. Надо более мягкий материал получить, о чём писал выше.
Принципы получения более мягкого/жёсткого материала в переработке полимеров довольно просты - добавление наполнителей/модификаторов. Разве что каких, никто не скажет. Да и требования у вас к «держанию» геометрии очень жёсткие. Экспериментируйте. Как вариант - попытайтесь привлечь толковых старшекурсников ВУЗов по специальности к экспериментальной части.
- Kirilliq
Для пластинок смола нужна с ВА, высокотекучая, типа такой http://www.matweb.com/search/DataSheet. ... fe750fe39c
Что касается твердости, то она определяется соотношением смола/неорганика (наполнитель, титан, стаб)/жидкая органика (пластификатор, соевое масло, стаб). У меня даже такая табличка была, только потерялась. Если правильно помню, марка смолы очень мало влияет на твердость (порядка 2 единиц на 5 единиц константы). Думаю, все можно найти в литературе.
gerasim
Сополимер ВА-15 ГОСТ 12099-75 на котором работала апрелевка доступен в большом количестве. Один из их рецептов:
Сополимер 97.45 (связуещее)
Монтан-воск 1,50 (смазка)
Стеарат кальция 1 (стабилизатор)
Краситель 0,05
Если всё сводится к тому что бы чего-то добавлять и чего-то убавлять, периодически измеряя твёрдость образцов подойти к нужному результатау я бы это сделал. Но возможно другие качества пластмассы начнут менятся и понадобится всыпать ещё чего-то. В общем мне помошник нужен со специальным образованием, не бесплатно конечно. Сам занимаюсь металлообработкой (токарные, фрезерные работы), ремонтом оборудования. Могу бартером что-то сделать по своему профилю.
Краситель 0,05
Alexey
Могу померить твердость по шкале Шор А. Пишите в "личку".
Ниже таблица по твердости и методам измерения из книги: Herrman K., Hardness Testing, Principles and Applications-ASM International, 2011
gerasim
Alexey, спасибо.
А в каких московских вузах водятся студенты которые могут помочь поработать с рецептом? Проехался бы повесил объявления. Хотя мне кажется что у студентов только пьянки да гулянки в голове. По крайней мере в моё студенчество именно так было)
