Подскажите где приобрести инжекторы для системы смазки?
AngelToha
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Собственно нужны инжекторы для системы смазки в китайских ТПА. Фото прилагается
- Эксперт Гидравлик
Re: Подскажите где приобрести инжекторы для системы смазки?
viewtopic.php?f=28&t=16391 1)Надо определится с конструкцией питателей. 2) обратится в любое представительство поставки ТПА из Китая. И заказать. Либо подобрать аналог с других ТПА БУ. Например на ТПА представительства Хайтиан два варианта. 1)Импульсного накопительного типа и 2) Напорного типа через жиклеры с разной пропускной способность, в зависимости от длины магистрали до точки смазки.
- За это сообщение автора ЗЮМ поблагодарил:
- Дмитрий Андреев
- Олька
У меня на Марсе треснул (брак видимо), не стала заморачиваться и поставила от КуАСИ. Благо этого добра навалом. Проверила, смазка поступает во все суставы КРМ.
Злая ты, Олечка!
- dedaborja
Какое давление на обратке централизованной смазки Куаси (170/55), или по-другому: на какое давление настроен датчик контроля смазки?
- Эксперт Гидравлик
Датчик стоит в напорной линии до питателей и срабатывает при достижении 25dedaborja писал(а):Какое давление на обратке централизованной смазки Куаси (170/55), или по-другому: на какое давление настроен датчик контроля смазки?
атмосфер. Мотор тупо крутится по постоянному реле времени 10 секунд. Реле просто подтверждает что цикл смазки прошел. Внутри бачка предохранительный клапан. И слив с предохранительного клапана. ни какой обратки там нет. если после питателей трубка в обрыве система смазки этого не заметит и не почувствует. на давлении системы смазки это не отразится. Ежедневный визуальный контроль. обрывов. Другое дело если лопнет трубка до питателей. Тогда давление не поднимется и реле не сработает включится авария после 10 секунд работы насоса. При условии исправности питателей.
- dedaborja
Спасибо, ЗЮМ. Есть чем отбиваться от механической службы.
- Эксперт Гидравлик
Всего доброго! Почитал вник. если трубку после питателя бросили в ведро ребята и просадило давление значит питатель в добавок не исправен. но это на б. у. весьма распространено и прямиком смазывается. датчики закороачивают. И поливает сколько выдет за 10 секунд. Только за бачком следить . Лишбы качало да смазывало.dedaborja писал(а):Спасибо, ЗЮМ. Есть чем отбиваться от механической службы.
