нагорает ПВХ, в одношнековом экструдере.
LeXx34
#1 Сообщение LeXx34 » 01 май 2014, 01:38
Здравствуйте, происходит нагар в адаптере, гореть начинает от середины шнека и начинает копиться(нагар) в виде комка уже после сетки в адаптере. Экструдер одношнековый, делаем багет, сырье готовим сами из оконных обрезков,. пробовали разные добавки, воск, стеарат, свинец, ничего непомогает. Ощущение что дело не в смеси. Перед адаптером стоит сетка диаметр отверстий 3мм, на конце шнека насадка конусная(может в ней дело?) расстояние между сеткой и начало шнека 2 мм.
salex
Re: нагорает ПВХ, в одношнековом экструдере.
#2 Сообщение salex » 01 май 2014, 06:12
Как давно вы перерабатывает этот материал? Основные причины горения ПВХ следующие: высокие температуры (выше 190), застойные зоны (одношнековый экструдер для ПВХ поэтому плох) и время пребывания. В экструдере температуры желательно не поднимать выше 180, на адаптере и фильере 185-190. Зазоры между вращающимся шнеком и адаптером должны быть минимальны. Ещё проблему может делать время пребывания, которое на длинном одношнековом экструдере будет больше нежели на коротком двухшнековом или планетарном.
LeXx34
#3 Сообщение LeXx34 » 01 май 2014, 09:59
Скорее всего дело в застойной зоне, именно по центру. что влияет на это?
#4 Сообщение Maks42 » 01 май 2014, 11:59
Неправильная геометрия фильеры, попробуете вместо перфорированной шайбы поставить кольцо.
konskirus
#5 Сообщение konskirus » 01 май 2014, 12:22
мы используем кольцо. Перфорированная шайба на одношнековом экструдере с изношенным шнеком ведет к увеличению давления в цилиндре, перетеканию массы и ее термическому разложению. Чтобы кольцо не создавало большого обема экструдата (в этом месте у массы очень малая скорость, а значит выше риск терморазложения), мы заменили насадку на шнек. Поставили конусную. Она прямо заходит в фильеру.
LeXx34
#6 Сообщение LeXx34 » 01 май 2014, 14:04
Maks42 писал(а):Неправильная геометрия фильеры, попробуете вместо перфорированной шайбы поставить кольцо.
Перфорированную шайбу используем для улавливания металла(иногда бывает) кольцо есть, попробуем.
LeXx34
#7 Сообщение LeXx34 » 01 май 2014, 14:11
konskirus писал(а):мы используем кольцо. Перфорированная шайба на одношнековом экструдере с изношенным шнеком ведет к увеличению давления в цилиндре, перетеканию массы и ее термическому разложению. Чтобы кольцо не создавало большого обема экструдата (в этом месте у массы очень малая скорость, а значит выше риск терморазложения), мы заменили насадку на шнек. Поставили конусную. Она прямо заходит в фильеру.
насадка на шнеке отличается цветом от шнека, цвет более темный(горелый) на насадке.
#8 Сообщение Maks42 » 01 май 2014, 14:13
Металл правильнее улавливать до попадания в экструдер.
LeXx34
#9 Сообщение LeXx34 » 01 май 2014, 14:18
Maks42 писал(а):Металл правильнее улавливать до попадания в экструдер.
Я с вами согласен, перед загрузкой стоит магнит, но бывает алюминиевые кусочки металла которые не магнитятся
LeXx34
#10 Сообщение LeXx34 » 01 май 2014, 14:24
если посмотреть на фотографии перф.кольца, то видно что середина темного цвета, вот там наверное масса застаивается.
LeXx34
#11 Сообщение LeXx34 » 01 май 2014, 14:29
Еще дополню, меняли расстояние от кончика шнека до перф.шайбы, было гдето 1,5-2см, путем добавления шайб на посадочное место шнека, подвинули его ближе к перф.шайбе, сейчас 2-3 мм. результат- всеравно копится нагар.....(((
#12 Сообщение Maks42 » 01 май 2014, 18:10
LeXx34 писал(а):Я с вами согласен, перед загрузкой стоит магнит, но бывает алюминиевые кусочки металла которые не магнитятся
Вам нужен металлосепаратор для любых типов металла типа Protector от www.sesotec.com
alexs
#13 Сообщение alexs » 02 май 2014, 07:03
судя по фото
(окончание шнека на ПВХ шнек непохоже)нужно выточить примерно такое
разрез.PDF
(74.18 КБ) 481 скачивание
а также обратил внимание, что шайба имеет плоские участки, что не есть хорошо- стоп зоны для ПВХ не рекомендуются
нужно примерно так
фаски.PDF
(180.4 КБ) 464 скачивания
накидал по быстрому.. просто для визуализации
все остальное нужно смотреть на месте- нет данных для полного анализа- да и решение производственных проблем требует времени и следовательно денег :-):
#14 Сообщение Maks42 » 02 май 2014, 09:16
Если будете делать правильную новую шайбу, то рекомендую в середине (где застойная зона) увеличить диаметр отверстий, а по краям уменьшить, видел и такие.
LeXx34
#15 Сообщение LeXx34 » 02 май 2014, 15:47
то есть вы хотите сказать что шнек должен быть более заостренным?
шайба сфотографирована со стороны выхода массы. со стороны входа отверстия рассверлены как у вас на эскизе.
alexs
#16 Сообщение alexs » 02 май 2014, 18:28
да, точите новый наконечник и удлиняйте адаптер
и на выходе и на входе лучше на шайбе не иметь плоских участков
LeXx34
#17 Сообщение LeXx34 » 02 май 2014, 19:40
alexs писал(а):да, точите новый наконечник и удлиняйте адаптер
какое должно быть расстояние между шайбой и шнеком? минимальное?
LeXx34
#18 Сообщение LeXx34 » 02 май 2014, 19:43
Maks42 писал(а):Если будете делать правильную новую шайбу, то рекомендую в середине (где застойная зона) увеличить диаметр отверстий, а по краям уменьшить, видел и такие.
интересный вариант, будем пробывать... :-):
LeXx34
#19 Сообщение LeXx34 » 02 май 2014, 19:51
Я так понимаю, 100% дело в застойно зоне?
salex
#20 Сообщение salex » 02 май 2014, 19:57
LeXx34 писал(а):Я так понимаю, 100% дело в застойно зоне?
100% никто не даст, пробуйте и все увидите. Лично я не очень верю, что предложенные изменения наконечника и кольца полностью исправят ситуацию. Скорей всего улучшат, но вот насколько - нужно делать и смотреть. Тем более, что вначале вы писали, что нагар начинается аж с середины шнека.
LeXx34
#21 Сообщение LeXx34 » 02 май 2014, 22:42
немного уточню, от середины шнека тоесть если смотреть с торца, от центра. :-):
alexs
#22 Сообщение alexs » 02 май 2014, 22:43
чтоб 100% выявить причину нагара нужно видеть весь экструдер и иметь полную инфо о процессе и материалах
в своей практике встречал и прецеденты переработки ПВХ на ПЭ=ПП шнеке....и ведь как то работали- правда недолго с частыми чистками- материал кипел даже при температурах на цилиндре около 100 градусов
LeXx34
#23 Сообщение LeXx34 » 03 май 2014, 06:30
после этого проблема исчезла?
konskirus
#24 Сообщение konskirus » 04 май 2014, 08:02
Проблема нагара исчезла полностью. Чистки стали проще и намного реже. Причина чисток - засорение фильеры алюминием, металлом, камнями, стеклянными шариками. Но не нагар.
alexs
#25 Сообщение alexs » 04 май 2014, 09:30
konskirus писал(а):Проблема нагара исчезла полностью. Чистки стали проще и намного реже. Причина чисток - засорение фильеры алюминием, металлом, камнями, стеклянными шариками. Но не нагар.
работа в таких условиях без сетки возможна, но
при этом сохраняется риск повреждения фильеры обрезками саморезов и как следствие повреждения геометрии изделия
новичёк
#26 Сообщение новичёк » 05 май 2014, 08:28
LeXx34 писал(а):Здравствуйте, происходит нагар в адаптере, гореть начинает от середины шнека и начинает копиться(нагар) в виде комка уже после сетки в адаптере. Экструдер одношнековый, делаем багет, сырье готовим сами из оконных обрезков,. пробовали разные добавки, воск, стеарат, свинец, ничего непомогает. Ощущение что дело не в смеси. Перед адаптером стоит сетка диаметр отверстий 3мм, на конце шнека насадка конусная(может в ней дело?) расстояние между сеткой и начало шнека 2 мм.
День добрый. Разрешите вернуться к началу темы.
Просьба. Расскажите как работаете с дроблёнкой. Что за материал. марки?
Через какое время появляется нагар
Температура цилиндра по зонам
Число оборот . Ф шнека
Нагрузка на главный привод. В амперах от номинала двигателя
Раз уж часто снимаете адаптер. каков зазор между шнеком и цилиндром.
Как работаете с добавками. Как вводите и в каких дозировках. Как откликалась машина на химию?
:pri_vet:-:
LeXx34
#27 Сообщение LeXx34 » 05 май 2014, 21:27
новичёк писал(а): День добрый. Разрешите вернуться к началу темы.
Здравствуйте, перерабатываем отходы от окон, очищаем их от пленки, резинки, и т.д.
После передрабливаем в дробленку 4-6мм, замешиваем в миксере, горячий-80*, хол-40, добавляем модификатор, и внешние смазки.
число оборотов шнека не скажу, почти максимальные.
температура 195 185 175 170 , зазор шнека тож пока не скажу, после замера.
чстить от нагара начинаем где то через сутки, когда уже куски начинают выходить, вынимаем из адаптера комок нагара(угля) между сеткой и адаптером.
новичёк
#28 Сообщение новичёк » 06 май 2014, 07:18
LeXx34 писал(а): Здравствуйте, перерабатываем отходы от окон, очищаем их от пленки, резинки, и т.д.
Спасибо за ответ.
Я бы порекомендовал сделать дроблёнку чуть мельче. около 3 мм.
Желательно чтобы все частицы были одного размера.
Поэтому предложу двухдечное сито. Первая дека ячейка 4 мм вторая дека 2 мм.
Всё что осталось на первом - повтор в дробилку. всё, что на втором в машину. Что ушло ниже - как правило в мусор.
Это позволит вам снизить количество "омылком"- крупных нерастаявших частиц ПВХ. А они могут "садится на сетку"...
Температуры по трубе на одношнеке лучше " в гору".
От загрузки до адаптера увеличивать. начать со 160-165 и на выходе 170-175. Как то так.
Материал покажет.
У вас есть показатель скорости метры в минуту. На нужной вам скорости - каковы будут обороты шнека и нагрузка на главный привод?
Этим мы попытаемся оценить ваш рецепт по работе добавок в дробло.
Смешивать вторичку в двухстадийном смесителе ?
Расскажите подробнее как вы это делаете?
Какие аддитивы вводите? И в какой дозировке на 100кг дробла.
Есть ли у вас в рецепте стеарат кальция?
На ваше усмотрение, можно продолжить разговор здесь или уйти в личку.
Всё таки свои наработки... :mi_ga_et:
:pri_vet:-:
ПВГ
#29 Сообщение ПВГ » 06 май 2014, 14:48
Существуют добавки на основе силикона, которые улучшают перерабатываемость ПВХ, в том числе позволяют снижать температуру переработки, и довольно эффективно борятся с нагаром.
За подробностями - пожалуйста в личку.
LeXx34
#30 Сообщение LeXx34 » 19 июн 2014, 00:45
Проблема пригара на сетке решилась, изготовили сетку в центре которой отверстия увеличены. Масса в этой зоне перестала застаиваться. Всем спасибо за советы!
Сейчас этот форум просматривают: андрей81 и 11 гостей
