про сетки фильтров
Риф
про сетки фильтров
#1 Сообщение Риф » 21 апр 2014, 12:15
Опытные коллеги,пож,подскажите, стоит ли сделать сетки в фильтрозаменитель самодельными(есть возможность прожечь лазером любые отверстия )или покупать готовые. Материал полиэтелен, шнек100 мм. труба 110 и 63 мм. Если стоит, то какие жечь отверстия диаметр? Стоит ли собирать в пакет из разных пропускных или достаточно одного фильтра, допустим с отверстиями 1,5 мм??
Re: про сетки фильтров
#2 Сообщение Maks42 » 21 апр 2014, 13:04
Имеется в виду упорная плита или сменные сетки?
Риф
#3 Сообщение Риф » 21 апр 2014, 20:24
Я имел в виду сменные сетки. А что такое упорная плита,(на нее опирается сетка?)
#4 Сообщение Maks42 » 21 апр 2014, 21:23
Да, в ней проделаны отверстия диаметром около 4 мм с зенковкой.
Как вариант сетка тканая с квадратными ячейками 0,4 х 0,25 мм или 0,63 х 0,32 мм из низкоуглеродистой (н/у) стали http://www.lepse.ru/production/woven/square-cell
Риф
#5 Сообщение Риф » 22 апр 2014, 17:42
Спасибо,выручили как всегда.
а сетки с такой маленькой ячеей 0,6 и 0,4 не сильно уменьшат производительнось?
salex
#6 Сообщение salex » 22 апр 2014, 18:05
Риф писал(а):Спасибо,выручили как всегда.
Это достаточно крупная ячея, чтобы говорить о влиянии на производительность в целом.
К примеру у нас используются сетки со степенью фильтрации 60 мкм (иногда ставим и 40)), общая производительность по насосу полимера до 25-28 т/час. Замена производится при достижении определенной дельты (разницы) давлений на входе и выходе из фильтра.
#7 Сообщение Figaro » 22 апр 2014, 18:23
salex писал(а): общая производительность по насосу полимера до 25-28 т/час.
25-28 т/час - это не описка?
salex
#8 Сообщение salex » 22 апр 2014, 18:42
нет - это реальность, номинал 660 т/сут :)))
#9 Сообщение Figaro » 22 апр 2014, 19:05
salex писал(а): нет - это реальность, номинал 660 т/сут :)))
Это что за оборудование такое и на каком материале? Ежели не секрет конечно же ....
#10 Сообщение Maks42 » 22 апр 2014, 19:18
Предположу, что это www.senege.com
#11 Сообщение Figaro » 22 апр 2014, 19:39
Maks42 писал(а):Предположу, что это http://www.senege.com
Я тоже думал что что-то связанное с ПЭТФ.
Полиэтилен более вязкий чем ПЭТФ - почему и удивился 20+ т/час - не очень корректно сравнивать фильтрацию ПЭТФ и ПНД.
На полиэтилене сетка процентов 20 производительности съедает.
#12 Сообщение Maks42 » 22 апр 2014, 19:50
По моему опыту, больше съедает опорная плита.
SBM
#13 Сообщение SBM » 22 апр 2014, 21:05
При степени фильтрации 60 микрон это только ПЭТФ да еще и преполимер с низкой вязкостью.... И наверное фильтр "Гнойс" и грануляцмя "Ритер"...
Настоящий Бендеровец
salex
#14 Сообщение salex » 22 апр 2014, 21:08
Пэтф, фильтр kreyenborg, вязкость расплава 0.75 (на сенеже такой нет, там порядка 0.6)
У нас нет SSP
Риф
#15 Сообщение Риф » 22 апр 2014, 23:20
Значит будем экспериментировать...
SBM
#16 Сообщение SBM » 22 апр 2014, 23:53
0,75 без ТФП это неплохо... Сколько АА ?
salex
#17 Сообщение salex » 23 апр 2014, 00:00
SBM писал(а):0,75 без ТФП это неплохо... Сколько АА ?
Меньше 1 ппм
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
