про сетки фильтров
Риф
про сетки фильтров
Опытные коллеги,пож,подскажите, стоит ли сделать сетки в фильтрозаменитель самодельными(есть возможность прожечь лазером любые отверстия )или покупать готовые. Материал полиэтелен, шнек100 мм. труба 110 и 63 мм. Если стоит, то какие жечь отверстия диаметр? Стоит ли собирать в пакет из разных пропускных или достаточно одного фильтра, допустим с отверстиями 1,5 мм??
Риф
Re: про сетки фильтров
Я имел в виду сменные сетки. А что такое упорная плита,(на нее опирается сетка?)
Да, в ней проделаны отверстия диаметром около 4 мм с зенковкой.
Как вариант сетка тканая с квадратными ячейками 0,4 х 0,25 мм или 0,63 х 0,32 мм из низкоуглеродистой (н/у) стали http://www.lepse.ru/production/woven/square-cell
Риф
Спасибо,выручили как всегда.
а сетки с такой маленькой ячеей 0,6 и 0,4 не сильно уменьшат производительнось?
- salex
Это достаточно крупная ячея, чтобы говорить о влиянии на производительность в целом.Риф писал(а):Спасибо,выручили как всегда.
К примеру у нас используются сетки со степенью фильтрации 60 мкм (иногда ставим и 40)), общая производительность по насосу полимера до 25-28 т/час. Замена производится при достижении определенной дельты (разницы) давлений на входе и выходе из фильтра.
25-28 т/час - это не описка?salex писал(а): общая производительность по насосу полимера до 25-28 т/час.
- salex
нет - это реальность, номинал 660 т/сут :)))Figaro писал(а):25-28 т/час - это не описка?salex писал(а): общая производительность по насосу полимера до 25-28 т/час.
Это что за оборудование такое и на каком материале? Ежели не секрет конечно же ....salex писал(а): нет - это реальность, номинал 660 т/сут :)))
Я тоже думал что что-то связанное с ПЭТФ.Maks42 писал(а):Предположу, что это http://www.senege.com
Полиэтилен более вязкий чем ПЭТФ - почему и удивился 20+ т/час - не очень корректно сравнивать фильтрацию ПЭТФ и ПНД.
На полиэтилене сетка процентов 20 производительности съедает.
SBM
При степени фильтрации 60 микрон это только ПЭТФ да еще и преполимер с низкой вязкостью.... И наверное фильтр "Гнойс" и грануляцмя "Ритер"...Figaro писал(а):Я тоже думал что что-то связанное с ПЭТФ.Maks42 писал(а):Предположу, что это http://www.senege.com
Настоящий Бендеровец
- salex
Пэтф, фильтр kreyenborg, вязкость расплава 0.75 (на сенеже такой нет, там порядка 0.6)Figaro писал(а):Это что за оборудование такое и на каком материале? Ежели не секрет конечно же ....salex писал(а): нет - это реальность, номинал 660 т/сут :)))
У нас нет SSP
- salex
Меньше 1 ппмSBM писал(а):0,75 без ТФП это неплохо... Сколько АА ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
