Чем заменить поликарбонат
Кировград
#1 Сообщение Кировград » 19 фев 2014, 14:02
Здравствуйте!
Сейчас льем продукцию из поликарбоната (казань).
У руководства появилось желание заменить поликарбонат на другой материал.
Прошу посоветовать на что можно его поменять.
Пожелания:
- хотелось бы, чтобы материал был дешевле чем поликарбонат. Обычное желание.
- Материал должен быть прозрачным.
- Свойства должны быть приближены хотя бы на 70% к поликарбонату.
Если защелка сломается после 15 сгибаний, а не после 20 (как у поликарбоната), то это не страшно.
В большинстве случаев защелкой пользуются 5-10 раз за срок службы изделия.
Пробовали полистирол. Крайне ломкий для нас.
В первую очередь стоит задача не только удешевить изделие, а снизить затраты на работу с поликарбонатом.
Интересует только первичка. Вторичный материал желтеет сильно.
Буду признателен за помощь.
Re: Чем заменить поликарбонат
#2 Сообщение Kirilliq » 19 фев 2014, 17:13
На первый взгляд решения нет. Что за изделие?
#3 Сообщение ПластСтер » 19 фев 2014, 18:03
Kirilliq писал(а):На первый взгляд решения нет. Что за изделие?
И вправду дайте размеры и характеристики изделия. Может вам полипропилен подойдёт?, тут смотреть надо насколько прозрачный.
Наталья Александровна
#4 Сообщение Наталья Александровна » 19 фев 2014, 18:05
Скорей всего это крышки для счетчиков.
Кировград
#5 Сообщение Кировград » 19 фев 2014, 19:17
Извиняюсь, что не написал сразу.
Изделия 2.
1 - Крышки для счетчиков.
2. Небольшой корпус, состоящий из 2-х частей.Внутрь вставляется микросхема и выводятся провода.
Потом корпус защелкивается. Иногда открывается, чтобы поменять микросхему.
К сожалению не знаю как прикреплять фото.
#6 Сообщение ПластСтер » 20 фев 2014, 05:26
Может есть смысл попробовать ПП, Томский , там же есть марки с улучшенной прозрачностью, Н251, 252, 351 и т. д. Если этой прозрачности хватит только. Ну а если нет, тогда Казанский ПК без конкурентов.
Кировград
#7 Сообщение Кировград » 20 фев 2014, 05:46
основной показатель - твердость материала.
Коробочка должна быть жесткой.
ПП по моему очень мягкий материал.
Возможно я ошибаюсь.
#8 Сообщение ПластСтер » 20 фев 2014, 09:08
Кировград писал(а):основной показатель - твердость материала.
Твёрдость шприца одноразового Вам как? Ну это для сравнения.
#9 Сообщение Наталья Александровна » 20 фев 2014, 09:17
ПластСтер писал(а):Твёрдость шприца одноразового Вам как?
В данном случае важна не твердость, как таковая, а царапостойкость.
#10 Сообщение Kirilliq » 20 фев 2014, 09:50
Крышки для счетчиков стандартно делаются из САН. По цене он занимает искомую позицию, но прочность (удар) все равно не 70% от ПК.
Кировград
#11 Сообщение Кировград » 24 фев 2014, 06:08
Решили попробовать САН.
Подскажите по температурам.
Какие у него температуры плавления? Его нужно сушить как поликарбонат?
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#12 Сообщение Alexbux1 » 24 фев 2014, 06:45
температуры на литье примерно как ABS или PS , сушить надо . Температура сушки ниже чем у PC/
Кировград
#13 Сообщение Кировград » 24 фев 2014, 07:05
А какие примерно температуры?
На поликарбонате работаем 260-300 градусов.
А у САНа какие.
Подскажите с чего начинать.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#14 Сообщение Iron Smile » 24 фев 2014, 10:16
Пробуйте литьевой ПЭТФ. И режимы приблизительно одинаковые и прозрачность и все остальное. Сушка - минимум
Капризен правда... зараза.. ))
Но по цене зато, экономия в 2 раза!
Alexbux1
#15 Сообщение Alexbux1 » 24 фев 2014, 10:59
По SAN попробуйте с 215° 1 зона до 240° сопло (±5°) сушка 75°-85° 2 часа. А вообще продавцы обычно доки дают с рекомендациями .
Alexbux1
#16 Сообщение Alexbux1 » 24 фев 2014, 11:00
По цене САН можно найти меньше 100 р покрайней мере две недели назад брал по 94.
#17 Сообщение ПластСтер » 24 фев 2014, 11:48
Iron Smile писал(а):Пробуйте литьевой ПЭТФ. И режимы приблизительно одинаковые и прозрачность и все остальное. Сушка - минимум
А можно поподробнее про литьевой ПЭТФ? что, где, почём?
#18 Сообщение Наталья Александровна » 24 фев 2014, 11:58
Мне кажется, что крышки ПЭТФ все-таки будут царапаться.
Iron Smile
#19 Сообщение Iron Smile » 24 фев 2014, 13:09
Сталкивался с данной маркой, турки предлагают. Насколько знаю, в РФ выпускается только для преформ (можно ли из него - затрудняюсь сказать) и нитей (Могилев). А вот в забугорье для электротехнических нужд давно используют его... в т.ч. на бытовую технику и пищевого назначения.
Я интересовался у них ценой. Пока промолчали, предложили ПЭТ стеклонаполненный. Если есть интерес - могу посчитать.
Штука конечно интересная, полагаю как замену ПА 6 или 66 может подойти (для автонужд он тоже используется).
Но ведь у нас как, годы испытаний и апробаций, а потом те, кто пропихивал новую тему, направление, остаются ни с чем, а кто наблюдал со стороны подхватывает флаг умирающего и типа гордо его несет...
Хочется еще и что-то на этом заработать, кроме нервяка...
Alexbux1
#20 Сообщение Alexbux1 » 24 фев 2014, 13:13
Iron Smile писал(а):Сталкивался с данной маркой, турки предлагают. Насколько знаю, в РФ выпускается только для преформ (можно ли из него - затрудняюсь сказать) и нитей (Могилев). А вот в забугорье для электротехнических нужд давно используют его... в т.ч. на бытовую технику и пищевого назначения.
А как у стеклонаполненного с прозрачностью будет?
Iron Smile
#21 Сообщение Iron Smile » 24 фев 2014, 13:26
Нужен прозрачный или нет?
То что на электротехнические нужды - типа смотровых окошек для электрочайников и утюгов - эти марки идут полупрозрачными, матированные. Для автопрома - окрашенные наглухо в массе.
Cash
#22 Сообщение Cash » 25 фев 2014, 18:48
А усадку в расчёт ни кто не берёт? Голову не ломайте, закупите вторички подходящего качества и вперёд! :co_ol:
Кировград
#23 Сообщение Кировград » 11 мар 2014, 11:03
Прошу проконсультировать по ПТР поликарбоната.
Обычно берем 10. Такие рекомендации дали производители прессформы.
Хотим попрорбовать более текучий материал.
Подскажите на что обратить внимание.
Если берем больший ПТР (20,30) что может измениться7
Вроде бы легче должно литься. Или я ошибаюсь?
#24 Сообщение ПластСтер » 11 мар 2014, 11:39
Мы пробовали с ПТР 20, он льётся полегче, но немного помутнее, потемнее.
А так возьмите и попробуйте, увидите воочию.
Кировград
#25 Сообщение Кировград » 11 мар 2014, 11:42
А насколько он мутнее?
#26 Сообщение ПластСтер » 11 мар 2014, 11:49
Ну не сказать что прям сильно, но если кладёшь две детали рядом, одна из 10 другая с 20, различие есть.
Вот посмотрите, правда видно на фото не очень.
Кировград
#27 Сообщение Кировград » 11 мар 2014, 11:52
А более текучий материал(30...) будет еще мутнее?
Не так давно пробовали 7 (пришлось перехватиться пока наша гранула была в пути), отработали нормально.
Особых изменений не увидели. Пролилась хорошо.
#28 Сообщение cs-mb » 18 мар 2014, 15:02
прозрачные "твёрдые" материалы: GPPS, SAN, PMMA, PC
"мягкие" с меньшей прозрачностью: полиолефины, ПЭТФ
ваш вариант случае скорее всего вторичка ПК или ПЭТФ
как указали выше, температура переработки ПЭТФ близка к температуре разложения, и наличие влаги (сушка обязательна!!!) приводит к деполимеризации
#29 Сообщение Kirilliq » 18 мар 2014, 17:44
Не знаю, сколько нынче стоит литьевой ПЭТ, но надо учитывать и плотность: У САН 1,07; у ПК около 1,19; у ПЭТ около 1,35. Так что экономика с учетом проблемности переработки не такая красивая выходит. Плюс, как правильно заметил уважаемый Cash, у ПЭТ иная усадка и жесткость.
Alexey
#30 Сообщение Alexey » 17 апр 2014, 14:31
У ПК (Птр 10 гр/10мин) и (Птр 22 гр/10мин) показатели Светопропускаемости и Мутности ОДИНАКОВЫ.
Светопропускание (Light Transmission), толщина 3мм ASTM D1003 - 89%
Мутность (Haze), толщина 3,2мм ASTM D1003 -<0,8%
Крышки к водосчетчикам делают из ПММА
У ПММА Светопропускание - 93%, Мутность -<0,2%
Мутность
Истирание песком в течение 400 циклов (сопротивление царапанию)
ПММА : 28 % возрастание
ПК : 57 % возрастание
Пребывание на открытом воздухе в течение 3 лет ( FL и AZ: AAMVA тест)
ПММА : 1 % возрастание
ПК : 34 % возрастание
Испытание ксеноновой лампой в течение 10 часов (тест на ультрафиолет)
ПММА : 0.2 % возрастание (Желтый индекс)
93 % > 93 % (Светопропускание)
ПК : 8.6 % возрастание (Желтый индекс)
88% > 85 % (Светопропускание)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
