Помогите с фильтром ЕREMA
Сергей46
#1 Сообщение Сергей46 » 02 апр 2014, 12:23
Доброго дня уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с фильтром ЕREMA-250, после подключения не могу понять алгоритм его работы. Есть подозрения на ошибку в программе контроллера управления. Если кто имел дело с ними отзавитесь, как он должен правильно работать. Проблема в том что в автоматическом режиме цилиндр штока в крайнем положении продолжает давить гидростанцией, таймер не включается, нет выхода сигнала с контроллера.
Шкаф управления
Шкаф управления
Маслостанция
Маслостанция
Фильтр
Фильтр
Шкаф управления
Шкаф управления
agent_serg
Re: Помогите с фильтром ЕREMA
#2 Сообщение agent_serg » 02 апр 2014, 16:37
Сергей46 писал(а):Если кто имел дело с ними отзавитесь, как он должен правильно работать.
Дело не имел, но, по логике, должен быть сигнал о достижении конечного положения: либо по давлению, либо концевой выключатель.
Есть там такое дело?
© Генри Форд
salex
#3 Сообщение salex » 02 апр 2014, 21:31
Должен срабатывать концевик.
Сергей46
#4 Сообщение Сергей46 » 03 апр 2014, 15:06
Концевики все срабатывают , это видно и на контроллере и на концевиках. Интересно какой у него алгоритм работы, так как устройство фирменное даже если через комп буду смотреть контроллер скорее всего программа в мозгах запоролена.
salex
#5 Сообщение salex » 03 апр 2014, 21:44
Контроллер чей? Сименс? Попробуйте обратиться в тех.поддержку производителя и заказать у них литературу по нему. Вероятность того, что на форумах вы найдете инженера АСУТП, кто реально имел дело с таким же контроллером точно такого же фильтра Эрема очень мала.
Сергей46
#6 Сообщение Сергей46 » 04 апр 2014, 11:56
мне бы с технологом или с оператором пообщаться, сам инженер КИП. Контроллер Сименс S-300 могу перепрошить, был бы только технолог грамотный.
SBM
#7 Сообщение SBM » 04 апр 2014, 13:22
Детальные фото, шиберов в открытом положении, гидроцилиндров...
Марка фильтра
Настоящий Бендеровец
#8 Сообщение Figaro » 06 апр 2014, 00:00
Сергей46 писал(а):Концевики все срабатывают , это видно и на контроллере и на концевиках.
Концевики местами не перепутаны?
#9 Сообщение Мулланур » 07 апр 2014, 05:57
У меня на пласткомпакторе, датчик положения не отзывался, заменили интеллектуальное реле отвечающее за этот датчик (хотя модуль видел датчик) и машина заработала.
Сергей46
#10 Сообщение Сергей46 » 07 апр 2014, 07:32
Концевики установлены правильно. Единственное что , датчик оптический (световой барьер) постоянно выдаёт сигнал на контроллер что шток выдвинут. Пытался его отключать , но ничего не меняется. Не могу найти кабель для S-300 чтобы в программе посмотреть что не даёт работать нормально.
Сергей46
#11 Сообщение Сергей46 » 07 апр 2014, 07:42
Вот он стоит на крышкой слева.
#12 Сообщение Figaro » 07 апр 2014, 13:31
Сергей46 писал(а): датчик оптический (световой барьер) постоянно выдаёт сигнал на контроллер что шток выдвинут.
Так разберитесь с датчиком.
Контроллер в качестве "органов чувств" использует датчики, если датчик неисправен, то контроллер тут не причем.
Сергей46
#13 Сообщение Сергей46 » 07 апр 2014, 14:43
Датчик настроил, но это ничего не поменяло. Датчик влияет на работу только при смене сеток, а автоматический режим также не работает.
#14 Сообщение Figaro » 07 апр 2014, 14:57
Сергей46 писал(а):Датчик настроил, но это ничего не поменяло. Датчик влияет на работу только при смене сеток, а автоматический режим также не работает.
Ну смена фильтра в автомате работают либо по перепаду давления либо по времени.
Без схемы сложно что-либо утверждать.
Подключение гидроцилиндров не могли перепутать?
Последний раз редактировалось Figaro 07 апр 2014, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
#15 Сообщение Maks42 » 07 апр 2014, 15:00
Обычно смена фильтра осуществляется в ручном режиме, кроме автоматических фильтров с обратной промывкой.
#16 Сообщение Figaro » 07 апр 2014, 15:07
Maks42 писал(а):Обычно смена фильтра осуществляется в ручном режиме, кроме автоматических фильтров с обратной промывкой.
EREMA как раз фильтры с обратной промывкой.
salex
#17 Сообщение salex » 07 апр 2014, 15:46
Ну далеко не все модели Ерема имеют обратную промывку. А вообще их фильтры почти полная копия известных всем Крейнборг.
Сергей46
#18 Сообщение Сергей46 » 07 апр 2014, 15:48
Этот фильтр с обратной промывкой. В ручном все работает нормально. Если бы попутали шланги то в ручном была бы хрень. А та к только в автоматическом режиме цикл промывки не проходит.
#19 Сообщение Figaro » 07 апр 2014, 16:02
Сергей46 писал(а):А та к только в автоматическом режиме цикл промывки не проходит.
Не проходит или не запускается?
Сергей46
#20 Сообщение Сергей46 » 08 апр 2014, 16:03
Все парни спасибо за помощь , дожал его до конца все работает. Вопрос кто сидит в машине.....
