Demag EL-EXIS S 250/630
CAHEK88
Добрый день!Кто может сталкивался c подобной проблемой?
Во время работы ТПА,а именно при раскрытии ПФ,выдает ошибку "Сработал контроль осей форма" При этом аварийно выключается гидравлика и привода,иногда подвижная плита выезжает за приделы размера.
Расшифровка ошибки по книжке-"форма совершила незаданое движение".
При работе на 60% скорости ошибка возникает пару раз в сутки, при увеичении скорости до 95% ошибка выскакивает практически каждые минут 20-30.
Проверили мотор смыкания,привод.Привод ошибок не светит.счетчики ошибок в приводе не меняются.температура мотора 31гр привода 17гр.Вопрос с линейкой смыкания,хотя она тоже ошибок не светит.
Вообщем фантазия заканчивается...
agent_serg
Re: Demag EL-EXIS S 250/630
CAHEK88 писал(а):иногда подвижная плита выезжает за приделы размера.
По-моему, ответ очевиден: ищите причину "выезда" подвижной плиты за допустимые пределы.CAHEK88 писал(а):Привод ошибок не светит.счетчики ошибок в приводе не меняются.температура мотора 31гр привода 17гр.Вопрос с линейкой смыкания,хотя она тоже ошибок не светит.
Может скорости завышены, может расстояния переключения скоростей неверные?
© Генри Форд
© Генри Форд
CAHEK88
С наладкой проблем нету.ПФ лет 5 работает на этой машине.Тут "жаба" где-то в другом месте..вот бы знать где хоть искать.
- Cash
Смотрите клапан открытия-закрытия формы. На лицо прослабление или поломка пружины на штоке гидрораспределителя.
