Demag EL-EXIS S 250/630
CAHEK88
#1 Сообщение CAHEK88 » 31 мар 2014, 13:16
Добрый день!Кто может сталкивался c подобной проблемой?
Во время работы ТПА,а именно при раскрытии ПФ,выдает ошибку "Сработал контроль осей форма" При этом аварийно выключается гидравлика и привода,иногда подвижная плита выезжает за приделы размера.
Расшифровка ошибки по книжке-"форма совершила незаданое движение".
При работе на 60% скорости ошибка возникает пару раз в сутки, при увеичении скорости до 95% ошибка выскакивает практически каждые минут 20-30.
Проверили мотор смыкания,привод.Привод ошибок не светит.счетчики ошибок в приводе не меняются.температура мотора 31гр привода 17гр.Вопрос с линейкой смыкания,хотя она тоже ошибок не светит.
Вообщем фантазия заканчивается...
agent_serg
Re: Demag EL-EXIS S 250/630
#2 Сообщение agent_serg » 31 мар 2014, 13:51
CAHEK88 писал(а):иногда подвижная плита выезжает за приделы размера.
CAHEK88 писал(а):Привод ошибок не светит.счетчики ошибок в приводе не меняются.температура мотора 31гр привода 17гр.Вопрос с линейкой смыкания,хотя она тоже ошибок не светит.
По-моему, ответ очевиден: ищите причину "выезда" подвижной плиты за допустимые пределы.
Может скорости завышены, может расстояния переключения скоростей неверные?
© Генри Форд
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#3 Сообщение Alexbux1 » 31 мар 2014, 14:33
Возможно торможение поздно установлено.
CAHEK88
#4 Сообщение CAHEK88 » 31 мар 2014, 16:30
С наладкой проблем нету.ПФ лет 5 работает на этой машине.Тут "жаба" где-то в другом месте..вот бы знать где хоть искать.
Cash
#5 Сообщение Cash » 31 мар 2014, 17:49
Смотрите клапан открытия-закрытия формы. На лицо прослабление или поломка пружины на штоке гидрораспределителя.
