не понял??Figaro писал(а):БСКApex писал(а): обман контроллера может со временем обернуться сгоранием самого контроллера.
По Frenic вопрос, кто разбирается?
Apex
- Страна, Регион, Область: Крым
Re: По Frenic вопрос, кто разбирается?
Бред Сивой Кобылы.
Контроллер - он же, как только поймет что его обманули, видимо от стыда сгорит ...
- Старпом
quote="Figaro"]В ручном режиме - согласен, можно при любой температуре крутить шнеки, в режиме "производство" - только при температуре выше 120.
Возможно что я просто встречаюсь с более современными "европейцами", "китайцами" и "турками", с системой управления на ПЛК.
Да и Frenic не может мерить температуру.[/quote]
Предположим что ал1 через реле управляет охлаждением , ал2 через последовательное соединение контактов реле обеспечивает защиту от отклонению температуры от заданной – тогда для обеспечения защиты от работы ниже 120 нужна или отдельная релюшка работающая от параметра ал3 ( переключатель авт руч режимов подает напряжение в обход разомкнутых контактов реле контролера)или ограниченнее на работу ал2 120* с , но он программируемый контролер и нелогично выпускать приборы более дорогие и узко специализированные .
Figaro писал(а): 120 - это стандартное ограничение температуры, независимо от перерабатываемого материала, запрограммировано, как правило, в системе управления.
Откуда идет блокировка - проследите куда идет провод с клеммы "EN" частотного инвертора.
casper
Не нужно ни каких дополнительных релюшек, устанавливаете необходимые параметры в контроллере температуры АЛ1 и АЛ2 и в добрый путь. Все настройки полностью программируемые и не бывает скрытых функций.
- Старпом
Но в теме говорится о ограничении в 120 СТАНДАРТНОМ для современных станков ! Напрашивается дополнительная опция плк , так как ал2 работает на программируемое ОТКЛОНЕНИЕ- или+ от заданного ,а не на конкретное минимальное значение.
Например шнек удалён и нужно покрутить редуктор после переборки – соединяем первый и последний проводок в цепочке ал2 и крутим ( ну не греть же цилиндр !)( переключатель авто –настройка просто работает как перемычка ).
casper
"Jedem das seine".леха писал(а):Но в теме говорится о ограничении в 120 СТАНДАРТНОМ для современных станков ! Напрашивается дополнительная опция плк , так как ал2 работает на программируемое ОТКЛОНЕНИЕ- или+ от заданного ,а не на конкретное минимальное значение.
- Старпом
Из темы может сложится мнение что впаять сопротивление это нормально , но это разумеется не так ( даже скрутку термопары нельзя изолировать пвхшной изолентой).Знать как можно больше о особенностях оборудования это моё , но пока из темы этих знаний подчерпнуть не получается – приходится додумывать .
- Старпом
Кстати сопротивление снизит напряжение и прибор будет думать что температура вообще маленькая, тоесть обман будет противоположен от требуемого .Так?
Снизит. Снижение будет зависит от величины дополнительного сопротивления по отношению к входному сопротивления измерительного прибора.леха писал(а):Кстати сопротивление снизит напряжение и прибор будет думать что температура вообще маленькая, тоесть обман будет противоположен от требуемого .Так?
Frenic - это обычный частотный преобразователь.
По схеме экструдера инвертор управляется НР контактами реле 1KA1, замыкающими клеммы "СМ" и "FWD".
Схема из поста viewtopic.php?f=27&t=15699#p85100
