Моно нить для метел
igor08800
- Страна, Регион, Область: Россия челябинская обл
Моно нить для метел
Уважаемые подскажите пожалуйста ворс на метлу не армируют ли его чем то? А то сама щетина как-то слоится внутри на нитки. Если нет то что это за материал такой. За ранее спасибо при любом ответе.
igor08800
Re: Моно нить для метел
Вторичку ПЭТ пробовал . Вываливалась кусками полу расплавленными и жидкость в виде геля обволакивала все это .А вот щетина покупная на плавление издает запах ПП . Но вопрос то в том почему она расщепляется на нитки вот это я пока не пойму . Но все равно спасибо за помощь.
igor08800
Если взять ПП+ПЭ то не добьемся нужной жесткости . Но папробывать стоит. Спасибо.
igor08800
И подскажите пожалуйста играет ли какую-нибудь роль выходной диаметр у фильеры? Спасибо.
- alexs
igor08800 писал(а):И подскажите пожалуйста играет ли какую-нибудь роль выходной диаметр у фильеры? Спасибо.
- alexs
самый простой способ экономить- изготовить не нить а трубчатую конструкцию
более сложный способ 2 слойная конструкция- наружный слой 0,2 мм первичка ПП, внутри вторячок
требуется работа 2 экструдеров и довольно сложная фильера- в основном из за точности изготовления - диаметр то невелик
hawk-comp
- Страна, Регион, Область: Куба
Если еще не разгадали,напишите в личку . Расскажу вам.igor08800 писал(а):Уважаемые подскажите пожалуйста ворс на метлу не армируют ли его чем то? А то сама щетина как-то слоится внутри на нитки. Если нет то что это за материал такой. За ранее спасибо при любом ответе.
Мороз
Не плохой результат получали при совмещении ПВХ и ПЭ. Хорошая жесткость и расщепление описанная вами.
- Lawego
По поводу ПВХ вы верно пошутили!
А вот если полиамид туда засунуть с полипропиленом и потом стукнуть чем нибудь.
Пп+па слоится и расщепляется оч.хорошо
Лорик
А почему не всем? Вы тут не вдвоем все таки, нам тоже всем интересно о чем Вы на эту тему шушукаетесь.hawk-comp писал(а): Если еще не разгадали,напишите в личку . Расскажу вам.
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 10 гостей
