Моно нить для метел
igor08800
Страна, Регион, Область: Россия челябинская обл
Моно нить для метел
#1 Сообщение igor08800 » 22 мар 2014, 14:52
Уважаемые подскажите пожалуйста ворс на метлу не армируют ли его чем то? А то сама щетина как-то слоится внутри на нитки. Если нет то что это за материал такой. За ранее спасибо при любом ответе.
Re: Моно нить для метел
#2 Сообщение Shadow » 22 мар 2014, 18:14
вторичный ПЭТ для уличных метел
ПП- для обычных домашних.
igor08800
#3 Сообщение igor08800 » 22 мар 2014, 19:37
Вторичку ПЭТ пробовал . Вываливалась кусками полу расплавленными и жидкость в виде геля обволакивала все это .А вот щетина покупная на плавление издает запах ПП . Но вопрос то в том почему она расщепляется на нитки вот это я пока не пойму . Но все равно спасибо за помощь.
#4 Сообщение Maks42 » 22 мар 2014, 19:41
Может из вторички ПП + ПЭ, вот и расщепляется.
igor08800
#5 Сообщение igor08800 » 23 мар 2014, 09:21
Если взять ПП+ПЭ то не добьемся нужной жесткости . Но папробывать стоит. Спасибо.
igor08800
#6 Сообщение igor08800 » 26 мар 2014, 09:09
И подскажите пожалуйста играет ли какую-нибудь роль выходной диаметр у фильеры? Спасибо.
alexs
#7 Сообщение alexs » 01 апр 2014, 07:21
:sh_ok:
igor08800 писал(а):И подскажите пожалуйста играет ли какую-нибудь роль выходной диаметр у фильеры? Спасибо.
:sh_ok: вопрос шокировал....влияет на геометрию получаемого изделия.... это ж ясно как день
alexs
#8 Сообщение alexs » 04 апр 2014, 05:44
самый простой способ экономить- изготовить не нить а трубчатую конструкцию
более сложный способ 2 слойная конструкция- наружный слой 0,2 мм первичка ПП, внутри вторячок
требуется работа 2 экструдеров и довольно сложная фильера- в основном из за точности изготовления - диаметр то невелик
hawk-comp
Страна, Регион, Область: Куба
#9 Сообщение hawk-comp » 24 апр 2017, 07:54
igor08800 писал(а):Уважаемые подскажите пожалуйста ворс на метлу не армируют ли его чем то? А то сама щетина как-то слоится внутри на нитки. Если нет то что это за материал такой. За ранее спасибо при любом ответе.
Если еще не разгадали,напишите в личку . Расскажу вам.
Мороз
#10 Сообщение Мороз » 24 апр 2017, 16:43
Не плохой результат получали при совмещении ПВХ и ПЭ. Хорошая жесткость и расщепление описанная вами.
Lawego
#11 Сообщение Lawego » 02 май 2017, 23:44
По поводу ПВХ вы верно пошутили!
А вот если полиамид туда засунуть с полипропиленом и потом стукнуть чем нибудь.
Пп+па слоится и расщепляется оч.хорошо
Лорик
#12 Сообщение Лорик » 03 май 2017, 00:43
hawk-comp писал(а): Если еще не разгадали,напишите в личку . Расскажу вам.
А почему не всем? Вы тут не вдвоем все таки, нам тоже всем интересно о чем Вы на эту тему шушукаетесь.
За это сообщение автора Лорик поблагодарил:
Сейчас этот форум просматривают: андрей81 и 12 гостей
