Помогите определить тип полимера
Valera-87
- Страна, Регион, Область: РФ, Приморский край
Здравствуйте! Может кто сталкивался и подскажет что за тип полимера используется в пластиковой обойме сайлентблоков на автомобиль? Полиамид или что может использоваться. Свойства не проверял, не плавил и не разлагал. Довольно прочный, ногтем не царапается, в меру гибкий. Или может как простым способом узнать что за материал? Материал на фото.
- Serjio
Re: Помогите определить тип полимера
1)Уважаемый Valera-87 по моему опыту самый верный (простой и надёжный) способ определения типа полимера - поджечь кусочек и дать понюхать специалисту. Тот материал с которым человек работал сразу определит. Поэтому берёте материал идёте на выставку и со всеми консультируетесь.
2) Если известно применение то обзваниваете представительства фирм производителей полимеров и Вам подберут.
- Страна, Регион, Область: MO
действительно, первый этап определения полимера заключается в его сжигании.
анализируются: тип горения; цвет пламени; выделяемый запах при горении; зольный остаток
полиамиды при горении выделяют запах "жжёного рога". по мне так "горелой ветоши".
Александр А
наглядно понять что такое полиамид можно, если поджечь б/у колготки )))
Valera-87
По запаху скорее полиамид, а вот какой капрон 6, капрон 66 по запаху не понять. В воде так же тонет, плотность более 1, термопластичный.
естественно, что марку по запаху определить не получится.Valera-87 писал(а):По запаху скорее полиамид, а вот какой капрон 6, капрон 66 по запаху не понять. В воде так же тонет, плотность более 1, термопластичный.
марок полиамидов гораздо больше, чем 2
с большой долей вероятности это полиамид-610
Valera-87
Спасибо! Попробуем исследовать методом ИК спектроскопии, если спектр получится, то сравним с базами данных. Но как сам материал подготовить к спектроскопии это вызывает затруднения. не хочет он в тонкую ровную пленку растекаться/прессоваться при высоких температурах- маленький интервал температура плавления- температура деструкцииcs-mb писал(а):естественно, что марку по запаху определить не получится.Valera-87 писал(а):По запаху скорее полиамид, а вот какой капрон 6, капрон 66 по запаху не понять. В воде так же тонет, плотность более 1, термопластичный.
- marata
Не надо ничего резать и плпавить. Надо найти приставку НПВО. С её помощью можно снять ИК-спектр детали целиком.
Valera-87
Интересно! Поподробнее пожалуйста про приставку!marata писал(а):Не надо ничего резать и плпавить. Надо найти приставку НПВО. С её помощью можно снять ИК-спектр детали целиком.
- marata
Пожалуйста :)Valera-87 писал(а): Интересно! Поподробнее пожалуйста про приставку!
- Введение_в_ИК-Фурье_спектроскопию.pdf
- (600.77 КБ) 6397 скачиваний
- Serjio
Я спектрометр для пластмассовых деталей видел в лаборатории в Германии на фирме, производящие красящие суперконцентраты.
Ценой такой машины не интересовался но Вам для ориентира скажу что производитель сего оборудования был Карл Цейс.
Так что поджигать и нюхать.
