Возникновение разводов на гладкой стенке бутыля
- AxL -
#1 Сообщение - AxL - » 29 май 2013, 08:57
Интересна причина эффекта - разводы выглядят как "горы Кавказа" :-): и, как правило, если возникают, то на одном и том же месте изделия.
Их можно уменьшить уменьшая подачу пластика (на МООГе), но при этом, естественно, уменьшается и толщина стенки, что нехорошо.
Разводы - это, как я понимаю, потеки пластика с внутренней стороны изделия. Температуру пресс-формы пробовали менять от 100 до 125 градусов - особого эффекта нет.
Hotaka
Re: Возникновение разводов на гладкой стенке бутыля
#2 Сообщение Hotaka » 29 май 2013, 14:25
возможно из-за локального перегрева пресс-формы, или там нет необходимого канала с охлаждением или он забился...но это при условии что толщина стенки в этом месте такая же как и там где разводов нет.
- AxL -
#3 Сообщение - AxL - » 29 май 2013, 16:45
Сейчас присмотрелся - эти складки на пластике, неровности, уже есть на самом паризоне, еще до того, как его сдавила пресс-форма.
Т.е. рукав начинает выходить гладкий, ближе к центру на нем появляются разводы, к концу -их опять нет. Откуда они берутся на рукаве?
Евгеньевич 60
#4 Сообщение Евгеньевич 60 » 28 окт 2013, 17:55
А на материале каком работаете? не пробовали поменять материал разводы будут или нет, попробуйте.
- AxL -
#5 Сообщение - AxL - » 28 окт 2013, 17:56
Материал - поликарбонат, поменять его возможности нет, делаем одно и то же.
Евгеньевич 60
#6 Сообщение Евгеньевич 60 » 12 ноя 2013, 18:30
Если вы пробовали менять температуру формы и эффекта нет проверьте охлаждающую каналы формы может быть они забились.
Евгеньевич 60
#7 Сообщение Евгеньевич 60 » 12 ноя 2013, 18:37
А также хотел спросить Вы пробовали однрвременно снижать температуры по зонам нагрева и температуру формы может это даст эффект.
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 12 ноя 2013, 20:18
как я понял, все складки и неровности уже возникают при формировании рукава и фильеры ( или они как то своеобразно у вас называются).
все остальное уже - последствия.
тогда причины нужно искать в работе Мууга (в формировании профиля). где то что то резко и неудачно работает в формировании профиля - что то с отработкой гидравлики.
МИРУ - МИР!
Plast-guru
Страна, Регион, Область: РФ, Татарстан
#9 Сообщение Plast-guru » 12 фев 2014, 00:22
попробуйте заглянуть в сушилку: пересушивание и недосушивание критчны для поликарбоната..
если хочешь что-то изменить, сядь вечером на телевизор и смотри на диван!
Томашев Михаил
#10 Сообщение Томашев Михаил » 21 мар 2014, 16:06
как вариант - нарушение потоков охлаждающей воды в формующем инструменте (фильера/форма).
И просьба на будущее - пишите пожалуйста по-русски или давайте расшифровку используемых терминов (паризон). Ох уж эти недопериводчеги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
