Магнитная сетка и буквы маркиратора трубы
Риф
#1 Сообщение Риф » 18 мар 2014, 21:26
Подскажите пожалуйста, опытные коллеги.
Слышал что с казаньоргсинтезевским сырьем ловили в экструдер случайно? попавшие болты. Есть ли смысл поставить на входе сырья что нибудь типа магнитной сетки? Где такую взять? Гугл молчит(или искать не умею).
и второй вопрос. Есть маркиратор -нету букв.Где бы раздобыть?
Вопросы возможно глупыми покажутся-сильно помидорами не кидайтесь, ок?
Занимаюсь ПЭ трубой.
Инфузория
Страна, Регион, Область: RF
Re: Вопрос новичка
#2 Сообщение Инфузория » 18 мар 2014, 23:16
1. Первая же ссылка в гугле http://magnet-prof.ru/index.php/magnitn ... vatel.html
2. Обратитесь к гравёрам, они обычно занимаются изготовлением клише для тиснения.
Риф
Re: Вопрос новичка
#3 Сообщение Риф » 19 мар 2014, 00:56
Инфузория писал(а):1. Первая же ссылка в гугле http://magnet-prof.ru/index.php/magnitn ... vatel.html
Огромное спасибо.Действительно все оказывается просто
Re: Вопрос новичка
#4 Сообщение Sergpolimer » 19 мар 2014, 09:46
Магнитную ловушку желательно установить между бункером и входом в цилиндр. В зависимости от производительности линии, размеров переходника, возможностей ставили решетку с 3-мя или 5-ти магнитами. При производстве труб недорогой и эффективный вариант.
Конкретно болты и гайки не встречались, в основном мелкая стружка.
Шрифтами для маркераторов занимался 4-5 лет назад. Граверы загнули цену около 10 тыс$. за несколько типоразмеров шрифтов. Заморачиваться не стали, купили струйные принтеры. Сейчас подумываем над приобретением лазерных
Инфузория
Re: Вопрос новичка
#5 Сообщение Инфузория » 19 мар 2014, 10:11
Sergpolimer писал(а): Шрифтами для маркераторов занимался 4-5 лет назад. Граверы загнули цену около 10 тыс$. за несколько типоразмеров шрифтов. Заморачиваться не стали, купили струйные принтеры.
:sh_ok: это цена комплекта клише для одного маркиратора? За такие деньги, действительно, проще струйник с комплектом расходников на год вперёд купить и баловаться различными шрифтами в маркировке :-):
Риф
Re: Магнитная сетка и буквы маркиратора трубы
#6 Сообщение Риф » 19 мар 2014, 10:54
Ребята ,ну а струйник какой то специальный надо или как?
Риф
Re: Вопрос новичка
#7 Сообщение Риф » 19 мар 2014, 10:59
Sergpolimer писал(а):Магнитную ловушку желательно установить между бункером и входом в цилиндр. В зависимости от производительности линии, размеров переходника, возможностей ставили решетку с 3-мя или 5-ти магнитами. При производстве труб недорогой и эффективный вариант.
Боюсь даже не столько болтов, сколько отколовшегося уголка ножа своей дробилки, а ловушки действительно классные-обязательно поставлю
Александр А
#8 Сообщение Александр А » 19 мар 2014, 11:51
Добрый день !
2. Какого типа у вас маркиратор ? Есть фото ?
У струйников или лазерных есть как плюсы так и минусы.
Встречаются так же и флексо маркираторы, цвет краски - любой.
Re: Вопрос новичка
#9 Сообщение Sergpolimer » 19 мар 2014, 13:24
Инфузория писал(а):это цена комплекта клише для одного маркиратора? За такие деньги, действительно, проще струйник с комплектом расходников на год вперёд купить и баловаться различными шрифтами в маркировке :-):
Да, эту цену предложили несколько специалистов, причем из разных мест.
Если не ошибаюсь, это 3 комплекта шрифтов, отличающихся по высоте.
Если диапазон производимых труб не значительный, есть возможность использовать 1 и тоже шрифт для маркировки всех диаметров.
При этом, необходимо учитывать, что маркировка на самом наименьшем и наибольшем диаметрах выглядит не совсем корректно.
Чтобы обезопасить оборудование от проникновения металлических осколков, установите в удобных для обслуживания местах на дробилке (транспортёре, в месте затаривания и т.д.) дополнительные улавливатели.
Александр А
Re: Вопрос новичка
#10 Сообщение Александр А » 19 мар 2014, 14:34
Инфузория писал(а): При этом, необходимо учитывать, что маркировка на самом наименьшем и наибольшем диаметрах выглядит не совсем корректно.
При большой высоте букв на маленьком диаметре могут возникнуть проблемы с непропечаткой верха и низа из-за радиуса кривизны и ограниченной толщины эластичного клише.
Это решается передаточным мягким роликом.
А в чём вы видите сложность при работе с трубами больших диаметром, ведь запечатываемую поверхность трубы условно можно принять плоской ...
Хотя сложно рекомендовать варианты не зная требований к печати, и не зная модель маркиратора у ТС. получается играем в "угадайку" :-):
Риф
#11 Сообщение Риф » 19 мар 2014, 21:19
К сожелению фото смогу только завтра разместить...
Re: Вопрос новичка
#12 Сообщение Sergpolimer » 20 мар 2014, 08:49
Александр А писал(а): А в чём вы видите сложность при работе с трубами больших диаметром, ведь запечатываемую поверхность трубы условно можно принять плоской ...
Если использовать для маркировки труб один и тот же размер шрифта, например для Ф110 мм и Ф560 или более, в этом случае, для 560 диаметра он слишком мелкий и трудно читаемый
Риф
#13 Сообщение Риф » 20 мар 2014, 20:10
Александр А писал(а):Добрый день !
вот такой маркиратор от немецкой линии
Re: Вопрос новичка
#14 Сообщение Figaro » 21 мар 2014, 02:37
Sergpolimer писал(а):Если использовать для маркировки труб один и тот же размер шрифта, например для Ф110 мм и Ф560 или более, в этом случае, для 560 диаметра он слишком мелкий и трудно читаемый
Ну и примерчик Вы привели :sh_ok: -у Вас трубная голова с редукционными вставками? Обычно соотношение диаметров макс/мин для головы порядка 2,5. Итальянцы примерно для такого соотношения диаметров термомаркировщики и выпускают - т.е. при использовании на линии голов с редукционными вставками на линии используются 2 маркиратора.
Re: Вопрос новичка
#15 Сообщение Sergpolimer » 21 мар 2014, 09:26
Уважаемый Figaro, почему решили, что головка одна? В собственной практике случалось разное, например:
viewtopic.php?f=10&t=11442&start=30
и viewtopic.php?f=10&t=11442&start=60
В 2012 г. завалили заказами так, что головке Ф1600 мм и инструменте Ф630 делал трубу Ф450 мм. Летела так, что не успевали принимать :hi_hi_hi:
Инфузория
Re: Вопрос новичка
#16 Сообщение Инфузория » 21 мар 2014, 10:05
Figaro писал(а):Обычно соотношение диаметров макс/мин для головы порядка 2,5. Итальянцы примерно для такого соотношения диаметров термомаркировщики и выпускают - т.е. при использовании на линии голов с редукционными вставками на линии используются 2 маркиратора.
Вот http://www.gnata.it/ru/produkty/marcatrice-mac-800 по утверждению производителя один маркиратор на диапазон 32-800 мм
Александр А
#17 Сообщение Александр А » 21 мар 2014, 10:29
всё бы хорошо, но судя по всему маркировщик на фото подразумевает использование ленты, т.е. помимо самих клише нужна будет система проводки ленты (штанга для размотки с тормозом и штанга на намотки с двигателем с фрикционом или как).
в итоге:
вариант 1 - обратиться к этим итальянцам по поводу клише (очень уж у них похожи модели на маркиратор)
вариант 2 - поставить струйник, лазер, флексо принтер
и там и там свои плюсы
#18 Сообщение Sergpolimer » 21 мар 2014, 10:31
Сам маркиратор – действительно один, но к нему дополнительно, идут несколько типоразмеров шрифтов которые и стоят 10 тонн баками
Инфузория
#19 Сообщение Инфузория » 21 мар 2014, 10:39
Sergpolimer писал(а):Сам маркиратор – действительно один, но к нему дополнительно, идут несколько типоразмеров шрифтов которые и стоят 10 тонн баками
У нас используется один комплект клише, что на 110, что на 560. Но сейчас для маркировки мелкой трубы, до 225 мм, стали использовать струйник.
Риф, для какого размера трубы предполагаете использовать маркиратор? Маркировщик у Вас обычное термотиснение или с дополнительным окрашиванием?
Re: Вопрос новичка
#20 Сообщение Figaro » 21 мар 2014, 11:21
Выпускать-то выпускают, вот только перестроить и отцентрировать маркировщик по маркируемой трубе даже при переходе со 110 на 32 трубу - еще та задачка :hi_hi_hi: - при маркировании 32 трубы даже небольшое смещение печатающего колеса маркиратора от оси трубы влево-вправо приводит к тому маркировка получается по спирали, особенно это видно по отношению положения маркировки на трубе к маркировочным продольным цветным полоскам.
Александр А
#21 Сообщение Александр А » 21 мар 2014, 11:26
так, ради интереса - сколько киловатт нагрев такого барабана ? Большой расход получается ?
#22 Сообщение Figaro » 21 мар 2014, 11:39
Александр А писал(а):так, ради интереса - сколько киловатт нагрев такого барабана ? Большой расход получается ?
Точно не помню - но небольшая, ватт на 200-300 ТЭН.
На 800 маркиратор по тех. документации по ссылке - максимальная потребляемая (в русской терминологии - установленная) мощность - 1,5 киловатта, но это со всевозможной наиболее полной обвязкой маркиратора.
Риф
#23 Сообщение Риф » 21 мар 2014, 20:28
Маркиратор еше не использовал, подозреваю что он просто как утюг(для дополнительного окрашивания ничего нет)
Трубу предполагаю 110 и 63 мм. Судя по отзывам, проще озаботиться покупкой принтера.Еще бы знать какой принтер нужен-кто опыт имеет поделитесь пожалуйста...
Инфузория
#24 Сообщение Инфузория » 21 мар 2014, 21:14
Судя по фотографии - это термотиснение, значит расходы понесёте только на первоначальную покупку штампов. Тут лучше узнайте конкретно стоимость набора клише, тем более для такого малого диапазона достаточно одного размера шрифта. Если цена вопроса зашкалит за 200-250 тыс. руб., то начинайте рассматривать вариант с принтером. Цена на промышленный струйник начинается от 200 тыс. руб., но выбор принтера -- это уже отдельная тема.
Риф
#25 Сообщение Риф » 22 мар 2014, 16:58
Инфузория писал(а):Судя по фотографии - это термотиснение, значит расходы понесёте только на первоначальную покупку штампов. Тут лучше узнайте конкретно стоимость набора клише, тем более для такого малого диапазона достаточно одного размера шрифта. Если цена вопроса зашкалит за 200-250 тыс. руб., то начинайте рассматривать вариант с принтером. Цена на промышленный струйник начинается от 200 тыс. руб., но выбор принтера -- это уже отдельная тема.
Чтобы внятно объяснить граверу что нужно сделать,надо хотя бы представлять, как выглядит этот шрифт :sh_ok: Я уж не говорю про чертежи. Может кто нибудь сбросит хоть фото шрифта?
#26 Сообщение Figaro » 22 мар 2014, 19:59
Примерно так:
Инфузория
#27 Сообщение Инфузория » 22 мар 2014, 20:07
клише имеют такой вид
Радиус закругления зависит от радиуса барабана маркировщика. Высота клише, как правило, подбирается таким образом, чтобы длина образуемой внешней окружности составляла 1 метр (то есть диаметр барабана со вставленным штампом должен быть 318-319 мм).
Риф
#28 Сообщение Риф » 22 мар 2014, 21:27
Спасибо, прояснилось
Риф
#29 Сообщение Риф » 22 мар 2014, 21:32
А текст регламентируеся как то (согласно ГОСТу)или фантазируют?
Инфузория
#30 Сообщение Инфузория » 22 мар 2014, 21:59
Риф писал(а):А текст регламентируеся как то (согласно ГОСТу)или фантазируют?
Пункт 5.3 в ГОСТ 18599-2001 или ГОСТ Р 50838-2009 регламентирует минимальные требования к маркировке трубы. А в пункте 5.3 есть отсылка к пункту 4.5 :-):
Фото взято тут
