Научите работать ;0) куаси 105-32
furygide
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
#541 Сообщение furygide » 19 мар 2014, 17:49
нашел 1 плату нерабочую (32-38) как определил: в режиме наладка НЕ регулировались скорости вращения шнека на набор. Сейчас стоят 2 такие платы, которые вроде норм, набор регулируется в наладке. 2 платы (31-38) тоже норм, они реагируют на установки скорости движения плиты и выталкивателя. Но цикла в ручном нет. Сейчас буду задатчики смотреть внутри, чистить.
furygide
#542 Сообщение furygide » 19 мар 2014, 18:15
контакты очень даже хорошие, внутрь больше не полезу, а просто прозвоню их
furygide
#543 Сообщение furygide » 19 мар 2014, 19:14
нашел оборванный (отлетел с пайкой) конец куда он должен быть соединен? Смотрю вроде внимательно, а место отрыва найти не могу. Это панель предохранителей.
furygide
#544 Сообщение furygide » 19 мар 2014, 20:15
нашел схему от 170-50, они одинаковы? (дополнительные функции не считаю) , разбираюсь
#545 Сообщение ЗЮМ » 19 мар 2014, 20:22
Вы :-ok-: сегодня в ударе.
furygide
#546 Сообщение furygide » 20 мар 2014, 11:05
МУЖУКИИИИ!!!! С меня поляна!!! Спасибо огромное ВСЕМ! Пошел полуавтомат! Знач автомат автоматом пойдёт!
Ол(ен)ька, а не присоединитесь ли? (Вам тоже спасибо, но на ушко...)
furygide
#547 Сообщение furygide » 20 мар 2014, 11:10
Не подскажете, какой датчик движения лучше взять на отслеживание сброса детали?
#548 Сообщение ЗЮМ » 20 мар 2014, 11:12
furygide писал(а):МУЖУКИИИИ!!!! С меня поляна!!! Спасибо огромное ВСЕМ! Пошел полуавтомат! Знач автомат автоматом пойдёт!
:cool_cool: :al_kana_ft:
croc
#549 Сообщение croc » 20 мар 2014, 13:06
Напиши в чем причина?
Надеюсь не в отсутствии питания на задатчиках?
furygide
#550 Сообщение furygide » 20 мар 2014, 14:52
croc писал(а):в чем причина?
Вполне возможно именно в этом, и в том, что были платы поставлены неверно, плюс 1 плата на задатчиках была неисправной. После того, как нашел обрывы и замыкания, вроде пошло. Ща ставить форму буду пробовать. Но всё равно всё пригодиться. И по плк буду думать.
croc
#551 Сообщение croc » 20 мар 2014, 15:10
Дерзай. Удачи.
Пиши, если что.
furygide
#552 Сообщение furygide » 20 мар 2014, 19:41
Не, ну, я уже здесь сколько времени и все еще ни в одном глазу, никто не нальёт?
Полную, не жл... отработал я на сёдни.
А завтря... Никто не подскажет: низ формы не совсем плотно прилегает к другой половинке. Облой при формовании. Как на каусях "исправляется" этот "дефект"? Подкладыванием?
croc
#553 Сообщение croc » 20 мар 2014, 20:03
Обычно перевтуливанием рычагов и заменой осей.
#554 Сообщение Бегемот » 20 мар 2014, 21:17
furygide писал(а):Не, ну, я уже здесь сколько времени и все еще ни в одном глазу, никто не нальёт?
Во первых, на сколько зубов натяг делал?
furygide
#555 Сообщение furygide » 20 мар 2014, 21:49
Бегемот писал(а): на сколько зубов натяг делал?
на 8 и все равно просвет виден соток на 7
croc писал(а):Обычно перевтуливанием рычагов и заменой осей.
перевтулил и заменил: люфт общий колена менее,0,06 (соток!)
#556 Сообщение Бегемот » 21 мар 2014, 01:08
А направляющие втулки подвижной плиты не изношенные? Форма вниз не клюёт?
А просвет 7 соток если судить по облою, или остаётся щель после запирания?. Надеюсь, что форма новая и ровная.
furygide
#557 Сообщение furygide » 21 мар 2014, 09:14
направляющие нормальные, не клюет
форма уже старая
но на другом станке нормально
croc
#558 Сообщение croc » 21 мар 2014, 10:08
Проверь параллельность плит. Хотя врят ли они не параллельны,
но чем ч... не шутит. Заодно праллельность плит формы.
furygide
#559 Сообщение furygide » 21 мар 2014, 14:20
Остается вопрос куда и как подключить барьерный датчик для того, чтобы не было движения в автомате пока деталь не упадет? Думаю - после бвк возврата выталкивателя. Разомкнуть цепь этого датчика и вставить туда релешку, которая замкнет эту цепь, когда сработают барьерные.Только как сигнал долго хранится (держится, имеется) после того, как бвк возврата выталкивателя станет активным? Или они будет держать активный сигнал все время, а выбор за действиями станка осуществляется процессором? Тогда получается, что в любом случае можно в разрыв выталкивателя ставить реле?
croc
#560 Сообщение croc » 21 мар 2014, 15:05
В куаси предусмотрен датчик на основе кнопки.
Это ограждение зоны выгрузки, есть и кнопочка,
которой этот режим включается. К нему можешь
оптический датчик привязать, или лоток с микропереключателем.
А самая лучшая защита, это правильная настройка давления
защиты формы.
furygide
#561 Сообщение furygide » 21 мар 2014, 16:19
croc писал(а):Это ограждение зоны выгрузки, есть и кнопочка,
Я брал без ограждения зоны выгрузки, и конечника этого ограждения не было. А кнопочки тем более. А в каком мемсте эта кнопка должна быть? Мож провода остались. Сказали, что уже в таком виде они из Москвы прибыли. Хотя кнопка задействования датчика выгрузки детали имеется. может к ней попробовать барьерный датчик присобачить? В понедельник поеду за барьерным.
Эт первое.
Второе: не могу настроить давление дожатия. Ни реле времени, ни само давление. Давление дожатия каким-нибудь образом зависит от давления впрыска?
croc
#562 Сообщение croc » 21 мар 2014, 16:30
S4083 - защита зоны выгрузки.
Проверь, кнопочка дожатия включена?
furygide
#563 Сообщение furygide » 21 мар 2014, 17:53
с83 это простой конечник? Он должен реагировать на закрытие зоны съема или это микровыключатель, который действует от падения детали на лоток?
Если имеется в виду 301 (были разные положения от 001 до 600) и кнопка 4 ряда во второй колонке, то была и нажата, и отжата.
Еще на фотке какие-то маслянные шланги. Это смазка или слив? Как эта системам работает?
furygide
#564 Сообщение furygide » 23 мар 2014, 13:43
и ещё заметил: не отрабатывается время, заданное на 301 при нажатой кнопке понижения давления подпора (4х2 верхнего фото), а при отжатой давит после бвк, но не много, причина в таймере?
при минимальном давлении впрыска и дожатия (до упора вывернутые вентили) по активации конечника дожатие идет рывок на повышенном давлении вперед по ходу. Подкрутишь давление впрыска, оно, естественно, увеличивается, но этот рывок исчезает. Причина в золотнике?
furygide
#565 Сообщение furygide » 25 мар 2014, 14:47
croc, благодарю за платы, поставил Вашу плату на задатчик и всё пошло работать нормально.
Кроме того, поставил датчик барьерный, чтобы новый цикл не начинался, пока деталь не упадет, но не "по правилам", а "по выдумке". Вот бы его по правилам поставить, куда воткнуть? Схемкой никто не помашет?
croc
#566 Сообщение croc » 25 мар 2014, 15:30
Схема врят ли поможет.
Алгоритм работы станка заложен в ПЗУ. А вот есть ли в алгоритме
такая возможность, не знаю. Давно-давно видел работающий
станок в автомате, с лотком внизу. Деталь падала на лоток,
тот нажимал на конечник ЗАЩИТА ЗОНЫ ВЫГРУЗКИ и начинался
новый цикл. Но как это было схемно решено, тогда не поинтересовался.
Возможно и не стандартно.
А по схеме сигнал с конечника идет на плату входов, оттуда в плату
процессора, а тот сравнивает входную комбинацию со всех датчиков
с заложенными в ПЗУ и выдает соответствующие сигналы на магниты
и лампочки, через выходные платы.
Попробуй поиграться с ЗОНОЙ ВЫГРУЗКИ. Будет ли конечник запускать
новый цикл? Мне кажется, что он проверяется только на старте цикла.
Если твоя задумка работает, то проверь главное, безопасность людей
работающих на станке. Что бы станок не двигался при открытой двери.
И работай так дальше.
furygide
#567 Сообщение furygide » 25 мар 2014, 18:12
На каждого немца найдется хоть один неординарно мыслящий русский; а идея такова: станок работает в режиме полу-автомат, когда заканчивается цикл и деталь падает, она проходит через барьерный датчик, который релешкой включает кнопку пуска, всё!!! ограждение ваасче не трогаем, (идею продаю за бешеные дедки, есть желающие купить? все запатентовано от сегодняшнего числа)
furygide
#568 Сообщение furygide » 21 июл 2014, 11:38
как на куаси 105-32 настроить подпор ПЛИТЫ при впрыске?
#569 Сообщение ЗЮМ » 21 июл 2014, 17:28
Лично я , вопроса не понял :ne_vi_del:
furygide
#570 Сообщение furygide » 21 июл 2014, 19:45
См.
viewtopic.php?f=25&t=17372
сообщение 4 от ПластСтер
