Научите работать ;0) куаси 105-32
croc
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
Понял. Странно, что не горит авария. Обычно станок открывает
форму при аварии. Выталкиватель в этом случае не работает.
Но на панели в нижнем ряду, на светодиодах показывает
причину ошибки. И лампочка на штанге мигает или горит,
точно не помню.
точно не помню.
У меня еще диод 5 вольт не горит зелененький
И на заводе когда платы ставили, одна плата выдавала ошибку. Ее заменили.
croc
Я на сегодня все. Засыпаю.
Давай до завтра. Пока.
Диодик 5В над диодами магнитов?
- Эксперт Гидравлик
Глупый у тебя директор. 30 дней простоя машины плюс спаленная электроэнергия. а работы там специалистам на 5 дней.
- Эксперт Гидравлик
Извиняюсь и беру свои слова обратно. Вспомнил своего бывшего директора, который заставлял осваивать и делать все самим. Прекрасный момент совершенствования своего мастерства. За одного битого двух не битых дают. Продолжаем бороться.ЗЮМ писал(а):Глупый у тебя директор. 30 дней простоя машины плюс спаленная электроэнергия. а работы там специалистам на 5 дней.
И если переделывать на контроллер какой оптимальнее по цене\качеству? У кого какой опыт?
- Эксперт Гидравлик
А вы не рассматриваете вариант: Пригласить мастера который отремонтирует мозги машине. Чем затевать на комплектной машине менять контроллер? Я понимаю там выгорела половина.
- Бегемот
И ремонт обойдётся в стоимость нового контроллера.ЗЮМ писал(а):А вы не рассматриваете вариант: Пригласить мастера который отремонтирует мозги машине. Чем затевать на комплектной машине менять контроллер? Я понимаю там выгорела половина.
Таких мастеров я не нашел, а вот разговор о переделке уже состоялся.ЗЮМ писал(а): Пригласить мастера который отремонтирует
Рассматриваю все возможные варианты, в т.ч. и поиск старых плат.
- Эксперт Гидравлик
По любому надо вести диалог узнавать порядок цен . сроки. и сравнить. затем принимать решение.Бегемот писал(а):И ремонт обойдётся в стоимость нового контроллера.ЗЮМ писал(а):А вы не рассматриваете вариант: Пригласить мастера который отремонтирует мозги машине. Чем затевать на комплектной машине менять контроллер? Я понимаю там выгорела половина.
- Karakol
Арифметическая прогрессия. Новый контроллер обойдется дороже куасишкиБегемот писал(а):И ремонт обойдётся в стоимость нового контроллера.ЗЮМ писал(а):А вы не рассматриваете вариант: Пригласить мастера который отремонтирует мозги машине. Чем затевать на комплектной машине менять контроллер? Я понимаю там выгорела половина.
- Karakol
А что за платы? На форуме, в свое время, я подсобирал схем, была задумка отремонтировать нашу куасишку, с ней похожая хрень, но таких ЕРЕ 10-50.01 не встречал.furygide писал(а):Где можно взять схему на платы задатчиков EFE 10-50.01?
См. стр 15 этой темы, 6-е сообщение сверху. (не знаю, как указывать номер сообщения)Karakol писал(а):А что за платы?
Это платы, присоединяющиеся к декадникам.
Да нет, смотрел сейчас овены контроллеры, цена от 8 до 20, плюс дисплей думаю в районе 5, самое интересное - стоимость работы. Ведь подключить разобраться можно, а вот программу написать - я в этом пас.Karakol писал(а): Новый контроллер обойдется дороже куасишки.
На каких-то форумах встречал про это, а ща найти не могу.
- Karakol
Все что имею на эту тему.furygide писал(а):См. стр 15 этой темы, 6-е сообщение сверху. (не знаю, как указывать номер сообщения)Karakol писал(а):А что за платы?
Просматриваю плк базис, скачал прогу настройки (3, 61мб) http://support.ecoresurs.ru/download.htm#bconf100
пока нравится.
пока нравится.
croc
Добрался до нета. Привет всем.
http://yadi.sk/d/9VsyubkEKa7pv
Ссылочка для ремонта плат куаси. Не помню, где на нашем
сайте скачал. Пользуйся.
Про переделку станков на контроллеры написано много.
Нужно только определиться, сколько готов вбухать в модернизацию.
Karakol прав. Соизмеримо с половиной стоимости станка.
croc
Во еще по счетчикам.
ССылка на фоткм моей переделки.
http://yadi.sk/d/f4w5bYqlKaED2
Если бы переделывал сейчас, то не послушел бы наладчиков
и поставил бы все-таки жк дисплей.
Сначала подожду платы. Но на них особо больших надежд не возлагаю. Может у меня еще что-то по эл части не ладится, кроме плат, хотя просмотрел, пока ничего подозрительного не обнаружил. Но время зачем зря терять, когда можно продумать дальнейшие шаги и воплощать их. Сам сделать контроллер я не смогу, а в нэте есть описания и иплаты (от крок19) и варианты прошивок. А вопрос во сколько я планирую... как и все - как можно меньше при максимуме качества. Что есть предложения?
А что мешает? Может сделать вам заказ?croc писал(а):Если бы переделывал сейчас, то не послушел бы наладчиков
А про крок19: у меня вырисовывались ОЧЕНЬ СМУТНЫЕ подозрения, что это и есть Вы, просто таких совпадений в природе не бывает.
agent_serg
Сейчас занимаюсь заменой старого контроллера на Demag NCIII. Выбрал контроллер Fatek и панель Weintek. Овен получался дороже. Как для Demag, то стоимость проекта равна стоимости одной б/у платы измерения путей.furygide писал(а):И если переделывать на контроллер какой оптимальнее по цене\качеству? У кого какой опыт?
Просчитывал стоимость комплекта для KuASY. Дороговато. Примерно 18 000 грн. (2 000 президентов). Но, зато с панелью и уход от всех регуляторов температуры.
Начал разработку своего контроллера на Atmel. Предварительно, уложусь в сотню "убитых енотов".
© Генри Форд
© Генри Форд
- Эксперт Гидравлик
Без 5 вольт куаси работать не может. Может быть светодиод сгорел.furygide писал(а):А что мешает? Может сделать вам заказ?croc писал(а):Если бы переделывал сейчас, то не послушел бы наладчиков
А про крок19: у меня вырисовывались ОЧЕНЬ СМУТНЫЕ подозрения, что это и есть Вы, просто таких совпадений в природе не бывает.Еще подозреваю. что с блоком питания что-то не так: ведь не горит диод 5в, а мож и от этого и сбои в задатчиках, хотя на заводе он отработал норм цикл, но диод у них тоже не горел.
croc
Врят ли блок питания. Если бы не было питания 5в, не работал бы станок
вообще. На корзине есть гнезда, на которых можно тестером померить
5, 12-15 и 27в.
Когда меня окончательно достали сбои на 170 куаси, я его стал переделывать
на свой контроллер. Стал вынимать внутренности и обнаружил причину
сбоев. На диодном мосту, у одного диода, расшаталась пайка.
Но процесс уже был запущен. Сейчас не жалею. Про сбои забыл.
agent_serg На куаси самодельный контроллер проще. Нет пропорциональников. А с пропорциональниками придется колдовать
с платами управления.
5, 12-15 и 27в.
croc
Продолжение марлезонского балета.
Похоже все-таки плата в корзине не работает. Задатчики
дожатия и декомпресии считываются с разных платок.
А ведут себя одинаково.
не думаю, что в корзине, потому что платы по одной ставили на другой станок, одну заменили, неработающую. И все эти платы я привез и поставил. Если опять плата полетела какая-то, то это уже по вине или плат декадников или по вине питания. Сейчас и ручной режим не отрабатывает полностью, хотя раньше, до замены ручной был.
croc
Можно попробывать поменять местами платки с одинаковыми
перемычками. И посмотреть, что изменится в поведении станка.
