нет декомпрессии на ДЕ3130
Sjek
Здравствуйте, Уважаемые форумчане, уже не раз с Вашей помощью удавалось решать задачи по ремонту Хмельницких ТПА. Создал новую тему т.к. не нашел прямого ответа на свой вопрос касательно отсутствия декомпрессии на ДЕ 3130.
На строке магнитов загораются 9,12,14 " в наладке" гидромотор не "отъезжает", а наоборот "оказывает давление" на шнек.
Не задолго до отказа были поменяны штоки гидроцилиндров механизма впрыска, после замены все работало и крутилось, а потом пропала декомпрессия.
- Бегемот
Re: нет декомпрессии на ДЕ3130
Это машина с шестью магнитами и клапанами давления на блоке впрыска? Манометр, в положении переключателя на впрыск, что показывает при декомпрессии? И что он показывает в положении давления насоса? Если просто принудительно нагрузить насос, шнек вперёд не идёт?
Sjek
Здравствуйте, вот фотографии блока впрыска и блока управления насосами
Sjek
при нажатии на кнопку отвода шнека, давление на манометре 60, гидромотор движется на шнек. Давление на секциях насосов сверху- вниз 40,60,120.
- Бегемот
Не понял про 14 магнит. Он вроде в другой модели.
Sjek
В строке магнитов загораются светодиоды 9,12,14. Загрузку в рабочем цикле не могу проверить, т.к разбираем материальный цилиндр,чтобы достать шнек. В режиме "наладка" грузит.
- ВЕТАЛ
У вас однозначно проблема в клапане КП5, а точнее в надклапанной части (то, что снаружи - 2 ручных регулятора с гидрораспределителем). При включении декомпрессии не происходит слив управляющего сигнала от клапана и он, соответственно не открывается, открывая проход маслу из полостей впрыска.
Возможные причины:
- нет сигнала на электромагнит;
- заклинил распределитель (по разным причинам);
- засорилось демпферное отверстие в надклапанном пространстве;
- демпфер (который на резьбе) закрутился во-внутрь клапана ручной регулировки и перекрыл проход управляющего сигнала.
Возможные причины:
Sjek
Подскажите,где искать этот клапан, у нас две идентичные машины и на обоих отсутствует декомпрессия и отвод шнека.
- ВЕТАЛ
Ну я же сказал, как он выглядит. У Вас на фотке на него указывает огнетушитель. Так вот обратите особое внимание на нижний клапан с "крутилкой", осмотрите его хорошенько снизу, когда снимете, особенно центральное отверстие в нем.
- Бегемот
Ветал, а 14 магнит на этой модели по твоему это норма?
- ВЕТАЛ
Я, честно говоря, не могу до конца понять, что это за модель хитрая, допустим, мне не понятно предназначение крайнего левого клапан на блоке впрыска. По-идее, вместо 14 должен быть 11 магнит.
Может стоит проверить пальцами, какие магниты включаются непосредственно на машине.
- ВЕТАЛ
Интересно получается...
На машинах 3330 имеется магнит 14, а на 3130 кажись нет, там в комбинации идет 11 вместо 14, вот тут и вопрос. А не стоит ли на блоке управления программа от другой машины? Соответственно и нет управления нужным распределителем.
Еще раз: проверьте пальцами включение электромагнитов!
Sjek
Sjek
Вот до недавнего времени с релейной системой управления, сейчас переделали
Sjek
Ветал, нажимаю на магнит гидроцилиндр с правой стороны дергается в сторону отвода, а левый наперекос идет как бы переламывает.Sjek писал(а):Вот на этой машине пропала декомпрессия
Дело в том, что меняли внутренности гидроцилиндров (гидромотор крутился описывая эллипс), когда разобрали во внутренностях отсутствовали бронзовые втулки во всех четырех полостях. В одной из тем встречал похожую ситуацию Вы еще сильно удивились такому факту, так вот после установки донорских запчастей начались головняки с отводом шнека.
Может проблема в сборке гидроцилиндров?
- ВЕТАЛ
Сфотографируйте крупно гидроблок впрыска с разных ракурсов и укажите, какие именно магниты включаются при декомпрессии.
- ВЕТАЛ
Воот! На фотке я вижу магниты 12 и 11! При декомпресии обязательно должен включится 11, чтобы дать слив с полостей впрыска. Попробуйте вручную нажать кнопку на пульте управления и проверьте пальцами включение соответствующих магнитов. Дерзайте!
- Бегемот
При переделке использовали новый блок от Ф-ки, вероятно подключили 11 и12 к 12 и 14 блока?
СЕДОЙ
На 3130 есть магнит УА14- стоит вверху гидроблока управления. Служит для сброса систесного давления до 50 при декомпрессии.
У меня точно такая машина. А регулятор на блоке впрыска слева, пооже заменяет КО5. Через который с уа12 при декомпрессии подается давление. К сожалению я так и не понял до конца логику его работы. При вращении винта меняется скорость впрыска и скорость самого отвода шнека.
