Научите работать ;0) куаси 105-32
furygide
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
#481 Сообщение furygide » 13 мар 2014, 16:54
Одна проблема решена: с медленным набором. Меняю платы на задатчики и восстанавливаются прежние
обороты. Причем меняю обороты набора в наладочном режиме, как было ранее. Может это и неправильно, но уж что имею, ща буду еще платы потихоньку менять. Благо есть их три. Ток были бы рабочие.
#482 Сообщение ЗЮМ » 13 мар 2014, 16:59
furygide писал(а):Одна проблема решена: с медленным набором. Меняю платы на задатчики и восстанавливаются прежние
Я затрудняюсь подтвердить или опровергнуть. Меняются ли скорости в наладачном режиме. Вроде должны. Но сомневаюсь.
croc
#483 Сообщение croc » 13 мар 2014, 17:00
Посмотрел свою программу. Писал ее по этой циклограмме.
282 не включал при загрузке.
Посмотрел на станке. 282 присутствует.
#484 Сообщение ЗЮМ » 13 мар 2014, 17:01
Karakol писал(а):Психологический тест :-) . Кто что видит на этой картинке?
Тест только озадачил.
croc
#485 Сообщение croc » 13 мар 2014, 17:04
Посмотрел в паспоте наладочный режим.
Все операции могут быть выполнены только с
наименьшим потоком Q1.
По циклограмме тоже только Q1.
croc
#486 Сообщение croc » 13 мар 2014, 17:05
Еду домой . Буду минут через 40.
#487 Сообщение ЗЮМ » 13 мар 2014, 17:15
croc писал(а):Посмотрел свою программу. Писал ее по этой циклограмме.
В смысле включается при загрузке или есть просто в наличии?
furygide
#488 Сообщение furygide » 13 мар 2014, 17:16
croc, а те платы нужны еще? Не поделитесь? Можно через личку поговорить.
#489 Сообщение ЗЮМ » 13 мар 2014, 17:28
croc писал(а):Еду домой . Буду минут через 40.
Ждем уехал за пивом. Пьем чай.
Karakol
#490 Сообщение Karakol » 13 мар 2014, 17:39
Вот и я о том. Магниты управлением объёмом прячутся под Q, а вот 282-ой нигде не видно, хотя если он не сработал подпор будет офигенный. Быстрее всего не та циклограмма.
#491 Сообщение ЗЮМ » 13 мар 2014, 17:46
Пока кратко опишу ручной режим: 1.Нажимаем кнопку форму закрыть, форма закрылась, насос встал под давление, 2. нажимаем кнопку подвод сопла, сопло сомкнулось ,на манометре видим давление прижима сопла и 4077 активирован. 3. нажимаем кнопку впрыск, впрыск пошел до активации с 4048, мысленно ждем 3 секунды,4. Нажимаем загрузку, гидромотор работает, происходит набор материала до активации с 4050. В уме считаем 20 секунд охл. детали. 5. Раскрываем форму. 6. Выталкиваем деталь. Пока все. На каком этапе облом? Разбираем все условия этого момента подробно с указанием всех сигналов по индикации светодиодов. ( пробуем сначала:1. без защиты инструмента, 2.без декомпрессии,3. без выдержки под пониженным давлением впрыска. 4. С распущенным клапаном подпора. Задание скоростей допустим на всех декадниках 05. Времена за бортом в ручном режиме. Это позволит сузить круг причин.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 мар 2014, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
#492 Сообщение ЗЮМ » 13 мар 2014, 17:56
Karakol,Циклограма похоже от машины где есть индивидуальная функция работа с подпорм или без него. Другая гидросхема должна быть.
croc
#493 Сообщение croc » 13 мар 2014, 18:27
В тои то и фигня, что я на схеме поставил 282.
А когда писал программу своего контроллера для
станка, смотрел в эту циклограмму. И написал,
что при загрузке включается только 601.
Но грузит нормально. Странно.
#494 Сообщение ЗЮМ » 13 мар 2014, 18:30
croc писал(а):В тои то и фигня, что я на схеме поставил 282.
Значит распределители подношены и поршень то же. например кольца залегли и будет грузить. Ладно пока не суть.
furygide
#495 Сообщение furygide » 13 мар 2014, 18:32
На каком этапе облом? Я давно слышал поговорку: голова не только для того..., она еще вместо котелка варить должна. Вот и заварил: снял плату с задатчиков дожатия, выдержки... в наладке все операции но в режиме автомат станок отработал, как обычно (см выше всю писанину) неправильно. Снял плату с задатчика отвод-подвод ... в наладке все операции но в режиме автомат - как обычно неправильно, Следующая плата - декомпрессия, время цикла,- то же самое. И только когда снял последнюю плату отказался работать набор в нормальных, регулируемых оборотах, упало давление и ход сопла, в режиме наладка, а в автомате те же движения, только на пониженных подачах.
Что скажет общество?
Где найти платы ефе 10-57 01 для...?
Последний раз редактировалось furygide 13 мар 2014, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
#496 Сообщение ЗЮМ » 13 мар 2014, 18:36
Я ни чего не понял. Понял только, что все плохо. что скажет croc???
croc
#497 Сообщение croc » 13 мар 2014, 19:00
Не нужно суетиться и снимать платы. Поставь все на место и
поробуй пройти ручной режим несколько раз.
Если будут сбои, опиши.
Когда много информации, плохо.
ЕЕ нужно столько, сколько нужно, не больше,
иначе запутаемся.
Где ты находишься территориально?
furygide
#498 Сообщение furygide » 13 мар 2014, 19:47
Пензенская обл.
Три раза и одно и то же: в ручном режиме
запирание - норм, подвод - норм, впрыск норм, набор норм, после набора пошла САМА декомпрессия
И СТОП, никакие кнопки после этого не действуют, приходится нажимать аварийный стоп.
Я чес гря не вижу смысла с больными платами выеживаться, попе больно на еже.
НО ежели желание будет - посижуууу...
croc
#499 Сообщение croc » 13 мар 2014, 19:59
Получается задатчик декомпресии дурит.
Платы у меня лежат. Как их тебе передать?
furygide
#500 Сообщение furygide » 13 мар 2014, 20:03
Смотря откуда, скорее всего почтой.
croc
#501 Сообщение croc » 13 мар 2014, 20:04
Еще было бы неплохо в полуавтомате попробывать пару, тройку
раз. Только в момент сбоя описать какие магниты были включены,
чтоб понять поточнее откуда ноги растут. На каком этапе
происходит сбой.
#502 Сообщение ЗЮМ » 13 мар 2014, 20:04
croc писал(а):Получается задатчик декомпресии дурит.
Но задатчики времени в ручном не функцианируют или это не так?
croc
#503 Сообщение croc » 13 мар 2014, 20:05
Я из Рязани. Можно попробывать автобусом отправить.
Вроде между нами должны ходить.
#504 Сообщение ЗЮМ » 13 мар 2014, 20:06
Платы я например передавал с водителем рейсового автобуса в Ростов из Москвы. Оплату перечислили на Б. карту.
croc
#505 Сообщение croc » 13 мар 2014, 20:09
По идее не должны. Но раз декомпрессия срабатывает после
загрузки, то кто-то ее включает. А если декомпрессия в
ручном работает, то ее может остановить только реле
времени. А если реле висит, то и декомпрессию не остановить.
Хоть какая то версия. Вот попробует полуавтомат, может
поконкретнее прояснится.
furygide
#506 Сообщение furygide » 13 мар 2014, 20:49
авто и полу-при уставках
дожатие 301 - 120
выдержка в форме 303 - 300
понижение давление набора 304 - 000
перерыв 306 - 310
промеж останов 307 - 00
декомпрес 308 - 11
цикл - 999
при нажатой кнопке отслеживание времени цикла и НЕ нажатой Х10
замыкание формы - норм, подвод сопла - норм, впрыск - норм, дожатие - (хрен знает, одновременно загораются дожатие и пониженпие давление при наборе при разных уставках от 120 до 320 время по ощущениям не изменяется) есть, набора, декомпрессии, отвода сопла - нет
отвод формы норм, работа выталкивателя - нет.
в автомате есть попытка форму закрыть,пойти на 2 цикл, но срабатывает внимание нет загрузки.
furygide
#507 Сообщение furygide » 13 мар 2014, 21:13
croc писал(а):наладочный режим.
наименьшим потоком
А при этом обороты набора меняются в наладке? Паспорт об этом - как партизан.
#508 Сообщение ЗЮМ » 13 мар 2014, 21:27
наименьшим потоком
Для того что бы в наладке менялись обороты. надо что бы на декаднике сорости вращения шнека при изменении цифр от 1 до 17 менялась комбинация включаемых магнитов 21,22,23,24,25. В режиме наладки должно так быть по программе или не я не помню. В ручном точно должны реагировать. И далее Полу. и Автомат.
croc
#509 Сообщение croc » 13 мар 2014, 21:33
304 это пауза перед загрузкой.
Насчет оборотов загрузки в наладке посмотрю завтра
по циклограмме.
Получается стабильный сбой на дожатии.
Отвод формы ты делаешь принудительно, переключаясь
на ручной или станок сам, пропуская загрузку и т.п.
сам открывает форму?
В ручном точно меняет потоки. В нем их и изначально
настраивают. Хотя, по правде, наладчики на глазок
или по памяти ставят режимы сразу в полуавтомате.
Если ты меняешь задатчик дожатия 301 от 120 до 320,
получается от 12 до 32 сек, то должно быть заметно.
Попробуй поставить 020-050, это 2-5 сек.
После должна пойти загрузка, при 304 -- равном 000.
Но сбой на дожатии понятен и так. Два режима не должны гореть
одновременно. Сначала дожатие горит, потом пауза перед
загрузкой, потом начинается загрузка.
Последний раз редактировалось croc 13 мар 2014, 21:41, всего редактировалось 2 раза.
furygide
#510 Сообщение furygide » 13 мар 2014, 21:39
Отвод происходит сам минуя загрузку...
