croc где то пропалfurygide писал(а):Посмотрите мои фотки и вопросы о правильности подключения плат к декадникам, пожалуйста. И еще вопрос: по включению станка загорается нижний светодиод на первой плате, при перестановке плат все равно загорается этот диод на плате, которая становится первой. Это правильно?
Научите работать ;0) куаси 105-32
- Эксперт Гидравлик
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
Это сигнал о включении смазки, так что всё норм.furygide писал(а): загорается нижний светодиод на первой плате,
Не задействованы предохранители, хотя колодка есть (ее не видно) 15 или 16, 18,
Так и должно быть?
Так и должно быть?
croc
Если в наладке все работает, в том числе загрузка(проверь бвк 50), то
нажимаешь х10, чтоб не сбиваться на десятые доли секунд.
301--004 дожатие
303--025 охлаждение
304--000 пауза перед загрузкой
306--002 пауза между циклами
307--002 не помню
308--000 декомпрессия.
316--000 раздув
324--555 время цикла.
Запускаешь в полуавтомате.
На 21-26 магниты не смотри.
Должен включиться 101 -- плита вперед
в конце хада плиты срабатывает бвк-26, загорается 012.
Почти сразу срабатывает бвк-24 и 012 гаснет
срабатывает бвк-27, 101 гаснет.
загорается 271 и сопло идет вперед, прижимается
к форме и набирает давление прижима. Срабатывает
бвк-77. 271 - гаснет
Включается лампочка 351. Идет впрыск до бвк-48.
загорается 311. Начинается отсчет дожатия.
Через 4 сек гаснут 351 и 311.
Начинается загрузка. Включается 601. начинается отсчет
времени охлаждения 25 сек.
Срабатывает бвк-50. выключается 601.
По истечении 25 сек включается 102.
далее толкатели и все.
Пробуй.
301--004 дожатие
303--025 охлаждение
307--002 не помню
316--000 раздув
Пробуй.
croc
По предохранителям. Выкладывал схемы. На схеме БП
есть табличка предохранителей на магниты.
croc
Выключатель. Включен только 2.
Хотя думаю может быть и по другому.
Эта плата рабочая.
Платы задатчиков, скорее всего, должны стоять
одинаково.
По схеме все названные предохранители нужны.
Эта плата рабочая.
одинаково.
седня пару раз набор дернулся, а потом исчезли повышенные обороты, еле еле набор крутится, отвод сопла тоже скорость упала, не регулируется, пробовал при нажатии кнопки набор в наладке вручную принудительно толкать золотники, диоды которых загораются на панели при наборе:021,601,026 - ноль-эффект.отвод-подвод формы как прежде, нормально.
- Эксперт Гидравлик
А У 282.? Почему о нем не написал? Без него набора не будет. Итак согласно циклограммы должны включиться. У0,26 ; У 601; У 282; И магниты нагрузки и скорости. 21,22,23,24,25, по заданию на задатчике скорости набора. Предлагаю вашему вниманию страничку с алгоритмом включения и работы блока скоростей. Всего вроде предусмотрено 17 скоростей. Каждому набору цифр на задатчике скорости набора соответствует группа подключаемых магнитов. 21 и 22 это насосы. 23,24,25.-жиклеры. За счет жиклеров на сливе и поддерживается линейка подачи жидкости в систему. ! (при условии правильно настроенного редкуционного клапана самого верхнего на блоке) Вопрос ПЛОМБА НЕ МЕСТЕ?
- Эксперт Гидравлик
Повтори точно что стоит по заданию на набор на задатчике скорости? И что высвечивается по светодиодам включенных магнитов. Что значит пару раз дернулся?. Сигналы скидываются на набор (моргнули и пропали)или что? Или на задатчике скорости 0 стоит?
croc
282 создает подпор шнека.
В принципе на вращение гидромотора не влияет.
Интересует, что загорается и когда. Вращается (двигается) или
нет это гидравлика. Пиши конкретно. Нажал то-то, загорелось вот это,
а хреновина всеравно не двигается. Тогда можно будет что то
советовать. И в каком режиме происходит.
Потому что там вручную не нажмёшь.ЗЮМ писал(а):А У 282.? Почему о нем не написал?
Нет, пломбы, но я ж не крутил механику, да и электронику только через задатчики.ЗЮМ писал(а):(при условии правильно настроенного редкуционного клапана самого верхнего на блоке) Вопрос ПЛОМБА НЕ МЕСТЕ?
Спс за детальное разъяснение.
- Эксперт Гидравлик
croc, взгляни на гидросхему и прикинь каким образом будет происходить набор материала? Куда будет вытесняться масло при наборе без 282-го. только на клапан давления впрыска, который нагружен. Здесь многое не так как у обычной 170-ки.
- Эксперт Гидравлик
Что ты не крутил механику .это не значит что ее не крутили там .furygide писал(а):Потому что там вручную не нажмёшь.ЗЮМ писал(а):А У 282.? Почему о нем не написал?Нет, пломбы, но я ж не крутил механику, да и электронику только через задатчики.ЗЮМ писал(а):(при условии правильно настроенного редкуционного клапана самого верхнего на блоке) Вопрос ПЛОМБА НЕ МЕСТЕ?
- Эксперт Гидравлик
Циклограмму ни кто не отменял. Это по поводу 282-го.croc писал(а):282 создает подпор шнека.
Во время набора в наладочном режиме при любых уставках скорости вращения шнека горят только 021,601,282,026. При нажатии на эти золотники вручную, соответственно ничего не меняется. При нажатии во время наладочного режима на набор и дополнительно на золотники 22, 24 вручную меняется скорость вращения. Опять электросхема?
- Эксперт Гидравлик
Повторяю вопрос какое задание стоит на декаднике сорости набора.? 282 обязательное усоловие набора.и если ты его нажать не можешь светодиод должен указывать на то что на него идет сигнал. и по чему на него нельзя нажать?furygide писал(а):Во время набора в наладочном режиме при любых уставках скорости вращения шнека горят только 021,601,282,026. При нажатии на эти золотники вручную, соответственно ничего не меняется. При нажатии во время наладочного режима на набор и дополнительно на золотники 22, 24 вручную меняется скорость вращения. Опять электросхема?
croc
В наладочном режиме скорость не меняется.
Только в ручном и выше.
021-поток 1.
601- загрузка
282- подпор.
026- включается всегда. По памяти, если он выключен,
то давление падает примерно впополам.
Попробуй в ручном режиме пройти цикл.
Если все нормально, попробуй полуавтомат.
021-поток 1.
601- загрузка
282- подпор.
- Эксперт Гидравлик
282 не подпор обеспечивает а сам факт обеспечения работы цилиндра впрыска в момент загрузки. Подпор обеспечивает клапан регулировки подпора. Какой на хрен нормально. Система управления не рабочая. 1.если задание по скорости не отрабатывает. 2.На набор идут не все сигналы. 3. Время не считает.4 Цикл прерывается 5.нет усоойчивых команд на группу магнитов набора согласно циклограммы. 6. не работает аварийка. Какой автомат? Если у него платы исправно работали на старом месте где он брал машину. А тут не работают. Не занятся ли разъемами и корзиной на предмет обрывов и не кантактов. Ладно занимайтесь. Метод тыком то же годится. 021 поток 1- какой поток если не активны 23,24, 25. ПОТОК НОЛЬ.!!! На схеме 026 если не включен то в системе должно быть 50 атм. все таки схему не смотрите!!!croc писал(а):В наладочном режиме скорость не меняется.
021-поток 1.
601- загрузка
282- подпор.
У меня давление поднялось в ручном режиме при нажатии на кнопку форма закрыть. Происходит закрытие и на манометре 200.
В ручном режиме цикл заканчивался на наборе, который еле крутил. нажатие на сопло отвести или отвод формы ни к чему не приводили, набор продолжался.
croc
ЗЮМ, не горячись. Смотрю гидросхему.
Гидромотор запитан через 601. 282 обеспечивает подпор
шнека при загрузке. Без него давление подпора будет 0.
Но гидромотор вращаться же будет ?
Возможно я ошибаюсь и при одном включенном 21
давления не будет и 23-25 будет все сливать.
Посмотрю по циклограмме и минут через 5 отпишусь.
А про 26 я так и сказал. Мы его специально отключали,
когда гидротолкатель нужно помягче было сделать,
а установками 23-25 не смогли. И на 50 все двигалось
будь здоров.
Я пытаюсь furygide объяснить, чтоб он после прогона
ручного режима, попробывал полуавтомат. И отписал,
что цикл обрывается там то, но при этом горит то-то.
Можно будет анализировать. А не прыгать по режимам
и задатчиком.
будь здоров.
и задатчиком.
croc
Проверь настройку предохранительного клапана.
Это перебор 200. Нужно не больше 100, пока
настраиваешь станок. Заработает, тогда увеличишь.
Что значит набор продолжался? шнек крутится, но не
грузит материал. Или шнек не крутится. Какие магниты горят
при этом вечном наборе.
- Эксперт Гидравлик
Правильно ты все предлагаешь. Кроме вопроса 0 282-м. Допустим 282 отключен. Гидромотор вращается. И он будет вращаться при условии (пустого шнека) Как только на шнек попадает материал. Поршень под воздействием сырья попрет назад, а там на 282 тупики. давление в поршневой полости ц. впрыска вырастет до настройки клапана впрыска по давлению.Причем будет бешенный подпор, причем быстро и гидромотор ваш захлебнется. элементарный клин получите. ( это же очевидно если хоть не много разбираетесь в чтении схемы)Надо упорно тестировать машину в ручном режиме с проверкой всех условий. ЕЩЕ РАЗ утверждаю что при наборе обязательно включение У282. Без него давление подпора будет равно давлению впрыска. Если шнек будет пустой то да подпор будет равен нулю и будет на месте крутится. Короче занимайтесь сигналами потом сами увидите что я был прав.croc писал(а):ЗЮМ, не горячись. Смотрю гидросхему.
будь здоров.
и задатчиком.
croc
Посмотрел циклограмму.
В посте выше накосячил с У012. Он включается сразу.
Выключается при защите формы. Привыключении защиты
снова включается.
В наладочном режиме работает поток Q1
Что такое поток Q1 пока не нашел.
Возможно У21+У23.
снова включается.
Возможно У21+У23.
- Эксперт Гидравлик
Вот с первой Q до Q17. Всего 17 значений скорости набора и всех остальных движений. Уже в 33-й раз вам этот лист показываю. В ручном режиме на закрытие формы и другие движения можно проверить.croc писал(а):Посмотрел циклограмму.
снова включается.
Возможно У21+У23.
- Karakol
croc
Я не сильно разбираюсь в гидросхеме.
Но гидромотор крутиться будет точно.
А материал через сопло будет выгонять,
если подпор будет большой.
- Эксперт Гидравлик
А что вы видите на этой картинке? На той я вижу что 282, 026. там вообще не фигрурует и прихожу к выводу что эта циклограмма не к этой машине.
- Эксперт Гидравлик
А нам это надо? И если сопло будет прижато? Гидромотор остановится из-за перегруза. Ладно мужики время рассудит. croc, поработай с ним по своему плану. А к этим вопросам еще вернемся попозже.croc писал(а):Я не сильно разбираюсь в гидросхеме.
croc
Нет конечно. Будем ждать что отпишет furygide.
С циклограммой косяк. Но она к моей машине 170/55 Ie.
Платы EFE.
Проблема в том, что мой станок уже переделан
на самопальный контроллер. Проверить на родной
электронике не могу.
Платы EFE.
