Температуры
Sutk2006
Страна, Регион, Область: Россия Свердловская область
Температуры
#1 Сообщение Sutk2006 » 09 мар 2014, 15:55
Добрый день. Подскажите оптимальные температуры на вторичке при производстве трубы
Re: Температуры
#2 Сообщение ПластСтер » 10 мар 2014, 10:42
Извините пожалуйста, а материал у Вас наверное чугун? Или асбест? :-)
Sutk2006
Re: Температуры
#3 Сообщение Sutk2006 » 10 мар 2014, 11:38
Очень смешно ))) чугун кстати с одной температурой начинает плавиться ( если что ) просто при разгоне экструдера теряется качество трубы ( материал вторичка ) , вот и хотел получить совет . Я новичок и вообще далек от этого , посоветуйте !!!!
Re: Температуры
#4 Сообщение Бегемот » 10 мар 2014, 12:07
Материал какой?
Sutk2006
Re: Температуры
#5 Сообщение Sutk2006 » 10 мар 2014, 12:10
Вторичный пнд
Re: Температуры
#6 Сообщение Sergpolimer » 11 мар 2014, 07:14
160-200°С
Re: Температуры
#7 Сообщение ПластСтер » 11 мар 2014, 07:22
Sutk2006 писал(а):Вторичный пнд
Вы поточнее марку не знаете? Ящики, канистры? Там есть разница в температурах. Ну и опишите пожалуйста поподробнее в чём происходит потеря качество, внешний вид, не проплавы, наплывы, ну и т. д. Поймите, что чем полнее задан вопрос, тем исчерпывающим будет ответ.
Sutk2006
Re: Температуры
#8 Сообщение Sutk2006 » 11 мар 2014, 10:01
Конечно вторичка мешанная и ящики там есть и стрейч скорее всего ( проще сказать чего там нет)
Sutk2006
Re: Температуры
#9 Сообщение Sutk2006 » 11 мар 2014, 10:08
С увеличением скорости происходит вот это
Re: Температуры
#10 Сообщение Мулланур » 11 мар 2014, 12:10
У Вас на этих фотографиях скорей всего противоположные причины, Полосы говорят что часть материала не успела расплавиться, а на другой закипает.
Но так как вы как партизан выдаете минимум инфомации, то помочь Вам сложнее.
У меня пенилось сырье из-за: 1) повышеной влажности; 2) примесей ПВХ, органики, краски и т.д. 3) Китайский экструдер был взят из гранулятора для ПВД ( с большой зоной сжатия в конце).
Если хотите изменить качество трубы, то займитесь сортеровкой и подготовкой сырья.
Re: Температуры
#11 Сообщение Sergpolimer » 11 мар 2014, 12:42
При таком разнообразии материалов сложно подсказать наиболее оптимальные температуры.
Представленные дефекты появляются при влажном сырье или низких температурах переработки.
На работающей линии проведите эксперимент:
снизьте скорость и если проблема уйдет – поднимите температуру на цилиндре, адаптере, головке.
Если проблема не исчезла: увеличьте температуру и время нахождения сырья в загрузочном бункере или проводите предварительную сушку материала.
Sutk2006
Re: Температуры
#12 Сообщение Sutk2006 » 11 мар 2014, 12:50
У нас были подозрения на влагу. Подскажите а осушитель т0035/01 ПЭ поможет???? Вроде бункера осушители работают нормально оборудование новое, на линии 90-315 вообще выходит вспененный расплав
Re: Температуры
#13 Сообщение Sergpolimer » 11 мар 2014, 13:13
Какая температура выставлена на бункере -сушилке и какая его производительность ?
Проверьте, может быть вода попадает в цилиндр ?
Sutk2006
Re: Температуры
#14 Сообщение Sutk2006 » 11 мар 2014, 14:26
Температура 80 , вода в цилиндр исключена . Производительность это объем бункера ??? Если так то 100 л
Re: Температуры
#15 Сообщение Sergpolimer » 12 мар 2014, 07:58
Температура для вторички высокая, может начаться её оплавление уже в бункере.
Снизьте скорость экструзии.
Re: Температуры
#16 Сообщение Sergpolimer » 12 мар 2014, 08:09
Проблема может быть и не во влажном сырье.
При такой разносортности материала, а также неизвестного количества раз его переработки, отдельные виды вторички могут пригорать, а другие – не успевают расплавиться.
Sutk2006
Re: Температуры
#17 Сообщение Sutk2006 » 12 мар 2014, 10:36
На малой скорости труба получается не плохая ( где то 2 метра в минуту) как только скорость повышается качества нет !!! Попробуем другое сырье и предварительную сушку +концентрат осушителя .
Александр А
Re: Температуры
#18 Сообщение Александр А » 12 мар 2014, 11:36
Если вторичку делаете сами - то вам в помощь сортировка и раздельная переработка.
Вспенивание при увеличении скорости вращения шнека возможно из-за того, что расплав саморазогревается со вспениванием стретча и других "вкусняшек".
Либо добавлять смесевую вторичку к нормальной чистой вторичке если такая имеется.
Тут вы должны для себя определиться, что вы хотите добиться : снижения брака ? увеличения производительности ? сохранения качества ? и на что готовы согласиться : снижение скорости, использование другого сырья и т.д.
Sutk2006
Re: Температуры
#19 Сообщение Sutk2006 » 12 мар 2014, 15:54
Спасибо всем кто помог советом!!!! Еще один вопрос , подскажите салават трубные марки достойного качества ???
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: Температуры
#20 Сообщение Iron Smile » 12 мар 2014, 16:19
Без сушки - никуда...
Еще рекомендую модификатор для ПЭ и ПП. Труба станет блестящей и подтянет хорошенько физ-мехи
_Андрей_
Re: Температуры
#21 Сообщение _Андрей_ » 12 мар 2014, 21:21
Сватали нам Поликом. По-моему проще самим мела добавить. :-):
Iron Smile
Re: Температуры
#22 Сообщение Iron Smile » 13 мар 2014, 08:38
_Андрей_ писал(а):Сватали нам Поликом. По-моему проще самим мела добавить. :-):
Так чем закончилось, добавили?
Если бы все было так просто, то и не было бы подобных модификаторов. Просто, не рождалось бы на свет.
ПСихология нашего полимерщика "сами с усами", но вот кто добивается результата, понимают, что это эффективно.
Sutk2006
Re: Температуры
#23 Сообщение Sutk2006 » 13 мар 2014, 09:08
Еще не закончилось заказали концентрат осушителя и модификатор , и заказали дополнительный бункер предварительной сушки на 5 м2 . Как только все запустим напишу обязательно.
Re: Температуры
#24 Сообщение Maks42 » 18 мар 2014, 13:39
И еще поставьте мельче сетку на фильтрацию расплава.
casper
Re: Температуры
#25 Сообщение casper » 18 мар 2014, 13:45
Макс, чем мельче сетка, выше давление, материал кипеть будет еще сильнее. Может наоборот, крупнее сетку?
Re: Температуры
#26 Сообщение Maks42 » 18 мар 2014, 13:49
Чем крупнее сетка, тем крупнее дефекты на поверхности, чаще меняйте.
casper
Re: Температуры
#27 Сообщение casper » 18 мар 2014, 15:12
Maks42 писал(а):Чем крупнее сетка, тем крупнее дефекты на поверхности, чаще меняйте.
Эффект может быть обратный...
Re: Температуры
#28 Сообщение Figaro » 21 мар 2014, 01:47
Технология - это искусство от науки, находящееся на "кончиках пальцев" технолога.
А в этом случае применим только метод "научного тыка":
Метод научного тыка зародился в среде электронщиков. Под «тыком» в данном случае подразумевалась проверка тока при помощи измерительного прибора со щупом, типа тестера, который позволял протыкать, или прощупать, или прозвонить схему — проверить, все ли контакты припаяны правильно, соблюдается ли изоляция, не перепаяны ли дорожки, корректно ли работает элемент электрической цепи, и прочие нужные в хозяйстве вещи. Сложность сего действия состояла в том, что для того чтобы практиковать метод научного тыка в электронике, следует хорошо знать матчасть, а именно — что должен показывать прибор при полностью рабочей схеме и как проблемы в том или ином узле цепи отразятся на показаниях прибора. Таким образом в среде небыдла, коим тогда считались все электронщики, и родился термин — «метод научного тыка», как стёб над вполне матанным термином «метод научного исследования».
https://lurkmore.to/%CC%E5%F2%EE%E4_%ED ... 2%FB%EA%E0
Как пишут исследователи процессов в экструзии (Раувендааль и другие) - "течение расплава полимера при экструзии определяется уравнением, в котором завязано порядка трех десятков параметров перерабатываемого материала".
Это только при работе на качественной, "эталонной" (Бореалис, Сабик Вестолен для европейских экструдеров), можно ставить вполне определенные температуры.
Re: Температуры
#29 Сообщение Sergpolimer » 21 мар 2014, 08:44
Соглашусь с уважаемым Figaro о фразе по технологии и немного добавлю.
Если условно-приблизительно знать процентное содержание каждого вида сырья в общем объеме, следовательно, можно подобрать режимы.
В другом случае, если состав и процентное содержание сырья постоянно меняется это уже головоломка, даже для опытного технолога
Sutk2006 писал(а):На малой скорости труба получается не плохая ( где то 2 метра в минуту) ....
Эээхххххххх, нам такую скорость на трубах Ф1600мм, конкуренты утонут в зависти :-):
Инфузория
Страна, Регион, Область: RF
Re: Температуры
#30 Сообщение Инфузория » 21 мар 2014, 10:31
Sergpolimer писал(а): Эээхххххххх, нам такую скорость на трубах Ф1600мм, конкуренты утонут в зависти :-):
Разве на такой трубе сейчас большая конкуренция? Всего-то пару производителей в РФ: Климовск и Казань (Техстрой). Или за последний год ещё кто освоил?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
