Научите работать ;0) куаси 105-32
croc
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
#361 Сообщение croc » 09 мар 2014, 21:25
Попробуй в автоматическом режиме.
furygide
#362 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 21:29
Все это делается в режиме только РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ и конечно пока кнопку не нажмешь предыдущая операция длится.
Вот и я читаю, что в режиме ручного управления не действуют задатчики времени, а получаю, что действуют.
#363 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 21:33
furygide писал(а):Все это делается в режиме только РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ и конечно пока кнопку не нажмешь предыдущая операция длится.
Где ты читаешь в паспорте или мои домыслы. Утверждать не буду на этой машине как не помню. Так где ты читаешь?
furygide
#364 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 21:33
В автомате форма закрылась, сопло не дошло до формы, пошел впрыск, я вырубил. Увеличить давление сопла?
В паспорте.
#365 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 21:36
furygide писал(а):В автомате форма закрылась, сопло не дошло до формы, пошел впрыск, я вырубил.
Выкрути датчик БВК и после прижима сопла пробуй заворачивать.Пока не сработает впрыск. А сколько реально было двление сопла , хотя -ранний впрыск- не увидишь реальное давление. Датчик 4077 отодвигать.
furygide
#366 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 21:40
Кстать в паспорте и про декомпрессию в ручном режиме ни слова не сказано.
croc
#367 Сообщение croc » 09 мар 2014, 21:40
Получается, что 77 дает команду на впрыск.
Т.е. давление прижима сопла достигается
до прижима сопла. Нонсенс. Не думаю, что
клинит механизм впрыска. Скорее всего дурит
регулятор давления прижима сопла.
Попробуй в автоматическом режиме, в момент
движения сопла вперед, посмотреть давление на
манометре. Какое давление манометр показывает
в начале впрыска. До какого давления подскочет стрелка.
croc
#368 Сообщение croc » 09 мар 2014, 21:42
ЗЮМ правильнее предложил. Отодвинуть 77.
И когда сопло прижмется, придвигать бвк.
И посмотреть давление на манометре в начале впрыска.
#369 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 21:43
furygide писал(а):Кстать в паспорте и про декомпрессию в ручном режиме ни слова не сказано.
При отработке ручного режима как то не использовали декомпрессию. Ей занимались в авт. цикле. При условии что она в наладке работает.
furygide
#370 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 21:45
А вентили наладки давления сопла и впрыска оставить в этом же положении или отвести?
croc
#371 Сообщение croc » 09 мар 2014, 21:52
Давление прижима убавь почти на минимум.
#372 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 21:53
croc писал(а):Получается, что 77 дает команду на впрыск.
С 4077 еще надо детально разбираться с его принципом. Если верить картинке на схеме. ТО: При увеличении давления прижима сопла сливной поток с клапана предварительного давления иглы поток уменьшается и пружина должна приблизить поршенек к БВК. При уменьшении давления поток сливной увеличивается и отдаляет поршенек от БВК. 4077 перенастраивается корректируется под каждое давление сопла . если оно меняется. Ну вот такая фигня установлена. Поэтому всегда выкидывали эту дрянь и ставили обычный В 502. Принцип описал судя по картинке на схеме. Не уверен. Хотя перебирал их много раз в прошлом. Бяка которая мне очень не нравится. Не отвлекайтесь У ВАС хорошо получается. :bra_vo:
#373 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 21:58
Господа электронщики . кто подскажет с 4077 нормально разомкнутый или нормально замкнутый???
croc
#374 Сообщение croc » 09 мар 2014, 22:01
Посмотрю во вторник поподробнее на станке.
croc
#375 Сообщение croc » 09 мар 2014, 22:09
ЗЮМ, туплю. На замыкание. Програмировал же
furygide
#376 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 22:12
Сделано.прогоняется в ручном режиме так же.
#377 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 22:14
croc писал(а):ЗЮМ, туплю. На замыкание. Програмировал же
Значит нормально разомкнутый. При замыкании активен и сигнал идет на У351. Я правильно понимаю?. Это пытаюсь аналогию с графикой на схеме понять. :-):
croc
#378 Сообщение croc » 09 мар 2014, 22:15
Т.е. впрыск идет не доходя до формы?
ЗЮМ- да.
#379 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 22:16
furygide писал(а):Сделано.прогоняется в ручном режиме так же.
Что сделано? Автомат?
furygide
#380 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 22:25
Установлен бвк как предлагалось, в ручном режиме сопло упирается в форму, я подкручиваю бвк и нажимаю на кнопку впрыска, как ток шнек пошел, бвк зафиксирован. Давление прижима в этм случае =0, подкорректировал давление прижима до 50. в ручном режиме отработало все как раньше. Плюс один - нет зависимости от впрыска. Впрыска до формы нет.
Ручной режим проходит как раньше: весь без декомпрессии.
Последний раз редактировалось furygide 09 мар 2014, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
croc
#381 Сообщение croc » 09 мар 2014, 22:28
Пробуй полуавтоматический режим.
#382 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 22:34
furygide писал(а):Установлен бвк как предлагалось, в ручном режиме сопло упирается в форму, я подкручиваю бвк и нажимаю на кнопку впрыска, как ток шнек пошел, бвк зафиксирован. Давление прижима в этм случае =0, подкорректировал давление прижима до 50. в ручном режиме отработало все как раньше. Плюс один - нет зависимости от впрыска. Впрыска до формы нет.
ранний впрыск прекратился как я понял? если так то машина слушается умелых рук?
furygide
#383 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 22:46
Нет, все таки зависимость от впрыска осталась, только поменьше.
Раньше на 2-3 оборота вентиля , а теперь на 1,5
И в авто и в полу одна картина: после впрыска идет дожатие бесконечное.
croc
#384 Сообщение croc » 09 мар 2014, 22:48
Попробуй поставить 10 сек. на дожатие.
И подождать 15 сек. Если не пойдет в загрузку,
отпишись.
#385 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 22:50
furygide писал(а):Нет, все таки зависимость от впрыска осталась, только поменьше.
48й Бвк срабатывает если, то не отсчитывает реле времени выд. под давлением. Или время установлено большое.
furygide
#386 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 22:55
В загрузку не пошел
мож выставить что-то надо по кнопкам?
furygide
#387 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 23:02
Мне каж я пол почему тупит 4077, там наверно пропускает масло понемножку,а контргайка бвк, не дает ему уйти свободно вот и возможные перепады, а?
furygide
#388 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 23:07
Снял время дожатия
Получил набор и отвод сопла без декомпресиии (она тоже по 0)
но нет раскрытия формы.
#389 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 23:08
furygide писал(а):В загрузку не пошел
Не понятно коментируешь. В загрузку не пошел. А впрыск по истечении времени отключился? И почему ты решил что 4077 тупит? Команду на впрыск ведь передал. Больше от него ни чего не требуется как бы.
#390 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 23:10
furygide писал(а):Снял время дожатия
время выдержки под охлаждением работает наверное. Проверь это время.
