Научите работать ;0) куаси 105-32
- Эксперт Гидравлик
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
Бегемот, не сдавайся ,не губи свой талант терпеливого преподователя
Может и помогла бы, если бы умел читать гидросхемы вообще. А в таблице мог бы разобраться, но ее не видно. (Это о фотке с третьей стр темы)Karakol писал(а):Нашел такую гидросхему в шкафу Kuasy 105-32-1 может подойдет.
Не мигает, а горит постоянно при поднесенном металлическом предмете, и гаснет, когда отводишь.croc писал(а):На шкафу сверху есть переключатель паузы между циклами.
Второй слева, трехзначный. Выставляешь на нем в ручнои режиме
номер бвк. И двигая железочку к бвк и отводя от бвк, смотришь на
лампу аварии. Она на штанге вверху. Лампочка должна мигать
croc
Все правильно. Железяку подвел, бвк сработало, лампочка горит.
Убрал железку, бвк выключился, лампочка погасла.
А вот если будешь подносить и убирать, быстро,
будет мигать.
будет мигать.
croc
Я давал ссылки на циклограммы и описания, что значат значки на
циклограмме. Смотришь по ней, что за чем и от чего срабатывает.
И инструкцию выкладывал, в которой описаны все бвк, кнопки,
выключатель и т.п. Состыкуй эту инфу и поймешь алгоритм
работы станка. Как правило все дело в неправильно выставленных
временах и бвк. Реже сбои электроники.
- Karakol
Таблица покрупнее, правда на немецком.furygide писал(а):Может и помогла бы, если бы умел читать гидросхемы вообще. А в таблице мог бы разобраться, но ее не видно. (Это о фотке с третьей стр темы)Karakol писал(а):Нашел такую гидросхему в шкафу Kuasy 105-32-1 может подойдет.
Выше немного Олька дала описание вентилей. там видно раздельное управление на прижатие сопла и впрыскKarakol писал(а):Давление прижима сопла и давление впрыска регулируется одним и тем же регулятором
Понадеялся на гулопереводчик по таблице, такую дребедень напереводил. Английский намного лучше переводит, почти без ошибок.
- Karakol
Извиняюсь что ввел в заблуждение, что то я запарился, мой косяк.furygide писал(а):Выше немного Олька дала описание вентилей. там видно раздельное управление на прижатие сопла и впрыскKarakol писал(а):Давление прижима сопла и давление впрыска регулируется одним и тем же регулятором
Ну так, если Олька права, почему один вентиль влияет на другой? Мне здесь в нэте подсказали, что возможно давление общее маленькое. Может попробовать повысить? Какие винтики-болтики покрутить? И где эти винтики находятся? Или не стоит?
- Эксперт Гидравлик
Что значит общее давление повысить. Оно должно быть по паспорту 16.5 МПа (если быть точным) Оно не повышается и не понижается. Это величина постоянная и устанавливается однажды и больше его не касаются. А если у тебя давление впрыска зависит от давления прижима сопла, то не исправна система.
- Эксперт Гидравлик
Из схемы видно. 1. Предельно допустимое мах давление настраивается и пломбируется16,5 МПа. 2. Давление на смыкание устанавливается и пломбируется 14,5МПа. 3.Когда У026, не активирован давление 5МПа в системе. Вернись в начало ветки и перечитай некоторые моменты.ЗЮМ писал(а):Что значит общее давление повысить. Оно должно быть по паспорту 16.5 МПа (если быть точным) Оно не повышается и не понижается. Это величина постоянная и устанавливается однажды и больше его не касаются. А если у тебя давление впрыска зависит от давления прижима сопла, то не исправна система.
- Бегемот
В оригинальном исполнении при впрыске прижим сопла и регулятор его давления отключаются, а цилиндр запирается обратным клапаном, так ведь? А если летят манжеты и сопло не держит, возможен вариант переделки, когда прижим сопла остаётся включен на момент впрыска, и вместе с ним регулятор давления прижима сопла. Тогда регуляторы впрыска и прижима будут запараллелены на момент впрыска. Возможен такой вариант?ЗЮМ писал(а): А если у тебя давление впрыска зависит от давления прижима сопла, то не исправна система.
- Эксперт Гидравлик
Да конечно Игорь, ты верно подметил. Тогда давление сопла будет зависеть от давления в главной напорной линии и в частности напрямую будет зависеть от давления впрыска. И наоборот если мы захотим использовать не большое давление прижима сопла ,давление впрыска выше не поднимется.
- Эксперт Гидравлик
Понятно и другое что это не гарантирует от подлива сопла.Бегемот писал(а):В оригинальном исполнении при впрыске прижим сопла и регулятор его давления отключаются, а цилиндр запирается обратным клапаном, так ведь? А если летят манжеты и сопло не держит, возможен вариант переделки, когда прижим сопла остаётся включен на момент впрыска, и вместе с ним регулятор давления прижима сопла. Тогда регуляторы впрыска и прижима будут запараллелены на момент впрыска. Возможен такой вариант?ЗЮМ писал(а): А если у тебя давление впрыска зависит от давления прижима сопла, то не исправна система.
наоборот: пока не повысишь давление впрыска не будет сопло доходить до формы и упираться в нее, а будет впрыск происходить в воздухЗЮМ писал(а):если давление впрыска зависит от давления прижима сопла
ранее писал:
проблема когда сопло начинает движение не доходя до формы останавливается и начинается впрыск
мне ответили:
Мало давление прижима сопла. Сбито положение реле давления, дающее команду на впрыск. Масло холодное
потом был мой вопрос о том, как правильно выставить датчик давления
"Кто нибудь, прочитайте ему вслух мануал наконец!"
Инструкцию я читаю и если чего-то не запоминаю, не стоит мне все время говорить прочитай, прочитай, а лучше указать, о чем прочитать и где, на какой стр, потому как информация об одном и том же узле может быть на разных стр. Эт раз, Два: у меня достаточно четкие вопросы, на которые бывают ответы типа читай паспорт. Я еще раз говорю: я не умею читать гидросхемы (эт хорошо, что у них отмечены магниты и соотнесены со светодиодами, можно посмотреть где что находится) и их циклограммы для меня (пока) темный лес. Нормальное, детальное описание последовательности работы узлов в инструкции отсутствует. У меня всё сделано, как написано в ней. Но ответов возможных причинах неполадок я не получаю. Причем пошагово. Те рекомендации, которые получены все выполнены (кроме передергивания плат, седни сделаю).
И еще раньше спрашивал и повторю, какие кнопки на панели управления (не датчики и ползуны) ДОЛЖНЫ быть задействованы при любом виде работы (прессформы) в режиме автомат? Кроме кнопки 004, понятно. Если все уставки будут по нулям и НЕ задействованы кнопки управления, будет ли проходить полный цикл (выбрасыватель, тоже понятно, работать не будет)? Как выставить уставки и кнопки, чтобы прошел полный цикл? Есть ли непрямая зависимость уставок на работу станка (типа: на переключателе можно набрать номер датчика и отследить его работоспособность)? Может есть установки двойного назначения?
мне ответили:
Если уставка 0, почему он давит дальше? (реле времени?)Бегемот писал(а):Впрыск будет продолжаться до концевика, а потом выдержка под давление, в зависимомти от уставки.
Я не могу добраться до загрузки!!!!! ИДЕТ ПОСТОЯННЫЙ ВПРЫСК!!!! ПРИУСТАВКЕ В 0!!!!Бегемот писал(а): Время охлаждения должно быть не меньше времени, затрачиваемого на загрузку, иначе раскрытие до конца загрузки
ЕЩЕ РАНЬШЕ ПИСАЛ, ЧТО КОНТРОЛЬ ЦИКЛА НЕ ЗАДЕЙСТВУЮ.Бегемот писал(а): контроль времени цикла должен быть больше, чем весь реальный цикл- иначе авария и возможно преждевременное раскрытие формы.
- Эксперт Гидравлик
По моему , рано ты ухватился за цикл да еще в автомате. НАДО: 1. Полностью отработать наладочный режим ПОШАГОВО. При этом убедится что все настройки давлений на каждый участок цикла реагируют и регулируются. 2. Пробуем ручной режим: Последовательно нажимаем каждое движение. Устанавливаем концевые выключатели. Контролируем и настраиваем давление. Реле временные в ручном режиме не работают, поэтому отсчитываем время в уме. Если все устраивает. Пытаемся получить отливку в ручном режиме. И если в ручном режиме все получилось. Как правило в автомате то же все пойдет. Объясни нам что у тебя с наладочным режимом. Я например не понял в чем на данный момент проблема.? И не все вопросы сразу. Все по порядочку. Не понимаю?!, обнулить все времена и пытаться в автомате запустить цикл???!!!
В наладочном режиме при нажатии и удержании соответствующих кнопок происходит все время
1 - движение плиты вперед, назад,
2 - при закрытой плите - движение сопла вперед и упор в форму, отвод; при открытой форме только движение назад (отвод)
3 - впрыск (регулировать переключателем не пробовал, не было необходимости)
4 - набор (регулируется переключателем) единственная позиция в которой происходит остановка по достижении датчика
5 - декомпрессия (отвод шнека)
6 - работа выбрасывателя туда-сюда
Далее?
Далее?
- Бегемот
Так быть не должно.furygide писал(а): наоборот: пока не повысишь давление впрыска не будет сопло доходить до формы и упираться в нее, а будет впрыск происходить в воздух
- Олька
Как отрегулировать реле давления (на 170 и 260):
В наладке, подвести сопло (форма должна быть сомкнута), выставить достаточное или желаемое давление прижима сопла (на фото под 3), от 40 до 70 по манометру 11 положение 3. Далее если реле исправно, выставить среднее положение, 1,5; 2 оборота (на реле примерно 4 полных оборота гайки). Затем закрутить микрик до его включения (проверить тестером). Потом чуть выкрутить что бы микрик выключился. Зафиксировать его. Должно все работать!
Злая ты, Олечка!
- Эксперт Гидравлик
Вот 3десь надо остановиться поподробнее. В наладке сопло не доходит до конца, пока впрыск не повысишь? Или в ручном? хотя какая разница. Значит распределитель У351-У352 не обеспечивает среднее положение золотника. Все каналы перекрыты. А, В, Т, Р. Что касается клавишь и кнопок согласно символов , потрудитесь выучить паспорт.Бегемот писал(а):Так быть не должно.furygide писал(а): наоборот: пока не повысишь давление впрыска не будет сопло доходить до формы и упираться в нее, а будет впрыск происходить в воздух
Последний раз редактировалось ЗЮМ 09 мар 2014, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
В ручном режиме при временных уставках = 0, нажатой кнопке "набор, потом декомпрессия", нажатой кнопке работы выталкивателя
1 - подвод прессформы в упор
2 - подвод спла в упор, набор давления
3 - впрыск (продолжается до нажатия кнопки "набор")
4 - набор до конечника
5 - декомпрессия не работает
6 - отвод формы до конечника
7 - работа выталкивателя туда-сюда
При временной уставке декомпрессии в 1 сек по нажатию кнопки декомпрессии происходит втягивание шнека и продолжение этого цикла в бесконечности до нажатия кнопки прерывания операции. После срабатывания этой кнопки ситуация возвращается, т.е. работа узлов временно прекращается на секунду - другую, а потом продолжается работа узлов, ответственных за декомпрессию (по состоянию светодиодов на панели управления). Приходится отключать аварийной кнопкой.
В автомате.ЗЮМ писал(а): В наладке сопло не доходит до конца, пока впрыск не повысишь?
- Эксперт Гидравлик
Затруднительно тебе помочь, так как прыгаешь с вопроса на вопрос. не разобравшись с одним грузишь другим вопросом.furygide писал(а):В ручном режиме при временных уставках = 0, нажатой кнопке "набор, потом декомпрессия", нажатой кнопке работы выталкивателя
- Эксперт Гидравлик
Похоже на ранний сигнал на впрыск , в следствии не отрегулированного S 4077. То есть: сопло пошло и одновременно срабатывает впрыск. Теперь понятно почему зависит давление впрыска от давления сопла.furygide писал(а):В автомате.ЗЮМ писал(а): В наладке сопло не доходит до конца, пока впрыск не повысишь?
Ол(ен)ька написала про этот датчик, вроде бы, но я чет не врублюсь: что за микрик, что за датчик, или это одно и то же? Были описания в этой теме 4077, я так понял, что внутри датчика (трубки) стоит микрик. Если можно подробнее про установку этого датчика.
"...сопло пошло и одновременно срабатывает впрыск. Теперь понятно почему зависит давление впрыска от давления сопла."
Но при повышении давления ВПРЫСКА сопло нормально устанавливается-упирается и происходит впрыск.... бесконечно при уставках временных = 0. (в автомате)
В наладке? я читаю, что давление выставляется в ручном режиме. Хотя какая разница понять не могу.Олька писал(а):В наладке, подвести сопло...
У меня выше 60 не поднимается. Страшно?Олька писал(а):от 40 до 70 по манометру
- Karakol
Если у вас есть двойник то можно регулировки проводить и на " наладке". Один" вы" держит палец на кнопке, а второй ориентируясь на манометр, крутит все что крутится.
Прелесть "ручного" режима в том что выбранная операция идет на автопилоте и кнопку все время жать не нужно. Есть возможность наладиться в одиночку.
ЗЮМ, я выполнил Ваши задания: описал всё, что происходит в наладке и в ручном режиме, куда я еще прыгнул?ЗЮМ писал(а): Затруднительно тебе помочь, так как прыгаешь с вопроса на вопрос. не разобравшись с одним грузишь другим вопросом.
Я жду дальнейших указаний по действиям. А если я отвечаю на послания других, это не значит, что прыгаю...
- Эксперт Гидравлик
Мне не понятно зачем ты пытаешься запустить машину в автомате при нулевых заданиях времени. Второе исключает первое. Если в наладке все движения есть. Нужно отработать ручной режим и получить отливку в ручном режиме. Кто нибудь объяснит как это сделать. У меня скорость интернетав области ни какая. И вообще ,я полез на крышу Так как потекла
Последний раз редактировалось ЗЮМ 09 мар 2014, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
