И снова Одесса 250.Периодически пропадает загрузка.
IDUKBAM
#1 Сообщение IDUKBAM » 07 мар 2014, 06:14
Проблема в следующем. После того как масло нагревается, в момент загрузки материала периодически насос не создает давления. Стрелка на насосе НАПЭСЛ 140/20 сначала поворачивается, а через некоторое время возвращается в ноль. Все остальные операции машина совершает в штатном режиме. Может кто подскажет? Заранее благодарен.
Karakol
Re: И снова Одесса 250.Периодически пропадает загрузка.
#2 Сообщение Karakol » 07 мар 2014, 21:01
Какое давление показывает манометр на насосе управления в этот момент? Как понимаю, он у вас сдвоенный, так того что отвечает за подачу масла на отклоняющую систему. Если 30-50 кг/см, то для начала я бы, если нет запасных распределителей управления насосом НАПЭСЛ, поменял местами родные и посмотрел, переместилась ли следом проблема.
#3 Сообщение Бегемот » 07 мар 2014, 21:21
IDUKBAM писал(а):Проблема в следующем. После того как масло нагревается, в момент загрузки материала периодически насос не создает давления. Стрелка на насосе НАПЭСЛ 140/20 сначала поворачивается, а через некоторое время возвращается в ноль. Все остальные операции машина совершает в штатном режиме. Может кто подскажет? Заранее благодарен.
1. А если при этом вручную нажать на диаметрально противоположный магнит управления насосом?
Что происходит?
2. если в этот момент скинуть фишку с магнита расхода загрузки и нажать противоположный магнит на этом же распределителе?
evgeniialex
#4 Сообщение evgeniialex » 08 мар 2014, 00:26
Их моего недавнего опыта... Смотрите крутилки под магнитами(сломанные пружины,сломанные штоки) внимание на 27 магнит(он на впрыск,но на загрузку влияет). Поменять местами распределители на насосе(верхний с нижним). У меня не шла загрузка вообще,подробно через реле,параллельно к 53 еще один магнит,который по диагонали,номер не помню.
Они живые. Живые!
IDUKBAM
#5 Сообщение IDUKBAM » 08 мар 2014, 10:17
У нас стоит плк и есть возможность выбора включения любого из электромагнитов на насосе, но в тот момент когда это происходит, при включении любого из этих клапанов ничего не меняетя. Местами клапана менял. Бошку разбирал, все на месте. И еще наблюдение если периодически в этот момент нажимать на клапан впрыска, то на короткое время давление поднимается, И может даже после нескольких таких нажатий стабилизироваться.
IDUKBAM
#6 Сообщение IDUKBAM » 08 мар 2014, 10:22
А еще, когда нажимаешь на манометр давления подпора, цилиндр движется маленькими рывками назад
IDUKBAM
#7 Сообщение IDUKBAM » 08 мар 2014, 10:35
Насос управления показывает 35 кг
evgeniialex
#8 Сообщение evgeniialex » 08 мар 2014, 11:05
IDUKBAM писал(а):У нас стоит плк и есть возможность выбора включения любого из электромагнитов на насосе, но в тот момент когда это происходит, при включении любого из этих клапанов ничего не меняетя. Местами клапана менял. Бошку разбирал, все на месте. И еще наблюдение если периодически в этот момент нажимать на клапан впрыска, то на короткое время давление поднимается, И может даже после нескольких таких нажатий стабилизироваться.
Вот в этом блоке и пробуйте покопать,я бы разаинтил все по одному,начиная с верхнего.. Сам недавно столкнулся с таким аппаратом,до конца не разобрался,но если где то ломается пружина,не обязательно,что давление пропадет именно в этой магистрали..... Очень интересная конструкция. У меня давления не было вообще на загрузке,у вас,как я понял эпизодически? До работы доберусь,посмотрю записи,где копал. Хотя до этого времени,скорее всего уже гуру подтянуться,и все расскажут,где и как копать точно :-)
Они живые. Живые!
Karakol
#9 Сообщение Karakol » 08 мар 2014, 14:42
IDUKBAM писал(а):А еще, когда нажимаешь на манометр давления подпора, цилиндр движется маленькими рывками назад
Не очень понятно. И заодно, уровень масла в баке нормальный?
Karakol
#10 Сообщение Karakol » 08 мар 2014, 19:32
Если после того как пропало давление, перейдя на наладку, вручную понажимать только магниты распределителей управления, не происходит отклонение стрелки только при нажатии на 53 или на всех четырёх? И 35 кг, это после того как ушло давление на горячем масле? И на сколько горячем? Хотя, если масло перегрето, то давление бы снизилось на всех операциях, а не именно при наборе. И когда давление появляется вновь, нет ли такого звука, словно подсасывает воздух?
