помогите с ДЕ-3127
- Alexxx
помогите с ДЕ-3127
Здравствуйте! Наше руководство приобрело термопласт не глядя, с огромным желанием его востановить т.к. он стоял незнамо где и сколько.С начало мы скачали масло и промыли бак.Потом сняли и промыли насос. Дальше началось самое интересное. При включении ТПА насос начинает реветь а стрелка манометра поднимается до 50.Нажимаешь на 8 и 9 электромагниты машина не реагирует. Только нажмешь на 13 давление падает. Перебрал и промыл все клапана, дроссели и электромагниты , ноль эмоций. Сначала грешил на насос. Отсоединил шланги от гидроблока, масло идет только в путь. Подскажите, где может собака порытся?
Зарание спасибо!
evgeniialex
Re: помогите с ДЕ-3127
Как движения с пульта? Фото системы управления в студию.Alexxx писал(а):Здравствуйте! Наше руководство приобрело термопласт не глядя, с огромным желанием его востановить т.к. он стоял незнамо где и сколько.С начало мы скачали масло и промыли бак.Потом сняли и промыли насос. Дальше началось самое интересное. При включении ТПА насос начинает реветь а стрелка манометра поднимается до 50.Нажимаешь на 8 и 9 электромагниты машина не реагирует. Только нажмешь на 13 давление падает. Перебрал и промыл все клапана, дроссели и электромагниты , ноль эмоций. Сначала грешил на насос. Отсоединил шланги от гидроблока, масло идет только в путь. Подскажите, где может собака порытся?Зарание спасибо!
Дроссельные клапана,там где жиклеры (по схеме 0.75) к детальному рассмотрению
Они живые. Живые!
- Karakol
А если поменять местами распределители вместе с крышками. К примеру, распределитель с 13 эл. магнитом на 8-ий. Переместится- ли следом и проблема с давлением? Кстати, сколько насосов присутствует на машине?
- Бегемот
Может для начала сравнить, как собран распределитель и как стоит крышка клапана под У13 по сравнению с остальными(8,9)?
- Alexxx
Отвечаю по порядку.1) Движения с пульта нет т.к. нет давления в системе. 2) Поменять распределитель с крышкой затея интересная, но мало вероятная , потому-что потоки масла одинаковые. Насос стоит спаренный. А схема от 125-ки, а у нас 63-ка. 3) Крышку клапана под У13 по другому не поставить. Там же два регулируемых дросселя.
evgeniialex
Вероятность перевернутого злотников? На сколько я помню,они не симметричные.
Они живые. Живые!
- Бегемот
У вас 63-шка с одним спаренным насосом 12+60 литров? Откуда тогда 13 магнит? Да ещё с двумя регуляторами, как на У10(общее давление системы-давление защиты инструмента)Насос стоит спаренный. А схема от 125-ки, а у нас 63-ка. 3) Крышку клапана под У13 по другому не поставить. Там же два регулируемых дросселя.
Вы точно не на 10-й нажимаете, когда у вас давление падает до давления защиты?
Смотрите, какой шланг напрягается, от какого насоса, от 8 или от 9. И проверяйте дроссели на соответствующем клапане и правильность его сборки по схеме.
- Бегемот
Кстати, чему верить?
Так не бывает.Движения с пульта нет т.к. нет давления в системе.
- Alexxx
Совершенно верно.evgeniialex писал(а):Вероятность перевернутого злотников? На сколько я помню,они не симметричные.
- Alexxx
На всех схемах верхний магнит под номером 13 ,даже на 63-ке. напрягаются оба шланга .Бегемот писал(а):У вас 63-шка с одним спаренным насосом 12+60 литров? Откуда тогда 13 магнит? Да ещё с двумя регуляторами, как на У10(общее давление системы-давление защиты инструмента)Насос стоит спаренный. А схема от 125-ки, а у нас 63-ка. 3) Крышку клапана под У13 по другому не поставить. Там же два регулируемых дросселя.
- Бегемот
А нажать разом 8 и 9 магниты попробуйте.... То что отпущенный 10 - это полное давление системы, нажатый- это защита, это работает правильно, а что нагружены 8 и 9- это подозрительно.
Последний раз редактировалось Бегемот 02 мар 2014, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
- Alexxx
Нет. модель немного другаяKarakol писал(а):Мы, приблизительно, о такой машине говорим?
- Alexxx
Пробовал .Давление держится на 50 . Такое ощущение что масло не сливает,пока не нажмешь на у10Бегемот писал(а):А нажать разом 8 и 9 магниты попробуйте....
evgeniialex
Не понимаю,почему нет движений с пульта,если при включении давит 50?
Они живые. Живые!
- Бегемот
И ещё, если не лень, можете вынуть поршеньки седельных клапанов, которые под крышками с регуляторами, под 8 и 9 магнитами? И включить, а потом включать, вставляя их по очереди(это если без обоих давление пропадёт)
Крышки клапанов выдёргиваются за резьбу....
Последний раз редактировалось Бегемот 02 мар 2014, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
- Бегемот
А там при нажатии кнопок хоть какие магниты срабатывают?evgeniialex писал(а):Не понимаю,почему нет движений с пульта,если при включении давит 50?
evgeniialex
собственно почему спросил про систему управления, бывало, что релюхи подлипали и некоторые магниты находились в режиме всегда ВКЛБегемот писал(а):А там при нажатии кнопок хоть какие магниты срабатывают?evgeniialex писал(а):Не понимаю,почему нет движений с пульта,если при включении давит 50?
но это так, мысли...
Они живые. Живые!
evgeniialex
ого, спутал с древним хмельницкимБегемот писал(а):Там триаки. Нет релюх.
но и триак не застрахован от пробоя
Они живые. Живые!
- Karakol
Как понимаю, шланги от насосов подсоединены со стороны 8 и 9 эл. магнитов, а 13 как бы резервный. Давление при включении машины поднимается до 50-ти и снимается до 0 нажатием на 13-ый, хотя он и не у дел, но явно рабочий. Значит вкупе с 8(КП1) или 9(КП2) глючит еще и обратный клапан 13-го магнита(КО3).
- Бегемот
Да откуда вы там взяли тринадцатый магнит??Karakol писал(а):Как понимаю, шланги от насосов подсоединены со стороны 8 и 9 эл. магнитов, а 13 как бы резервный. Давление при включении машины поднимается до 50-ти и снимается до 0 нажатием на 13-ый, хотя он и не у дел, но явно рабочий. Значит вкупе с 8(КП1) или 9(КП2) глючит еще и обратный клапан 13-го магнита(КО3).
Или убедите меня, что выпускались стотонные 63-ки , или покажите мне на пятидесятитонной 13 магнит.
- Karakol
Взял отсюда, а так полностью согласен, на 63-ке 13-го нет. Как теперь понял, разговор видимо шел о 10 магните а не о 13. Не плохо- бы первый топик подредактировать.Alexxx писал(а):Здравствуйте! Наше руководство приобрело термопласт не глядя, с огромным желанием его востановить т.к. он стоял незнамо где и сколько.С начало мы скачали масло и промыли бак.Потом сняли и промыли насос. Дальше началось самое интересное. При включении ТПА насос начинает реветь а стрелка манометра поднимается до 50.Нажимаешь на 8 и 9 электромагниты машина не реагирует. Только нажмешь на 13 давление падает. Перебрал и промыл все клапана, дроссели и электромагниты , ноль эмоций. Сначала грешил на насос. Отсоединил шланги от гидроблока, масло идет только в путь. Подскажите, где может собака порытся?Зарание спасибо!
СЕДОЙ
В ДЕ3127, ДЕ3130 в основном гидроблоке должны стоять гидрораспределители ВЕ43.574А./Г24 .
А в ДЕ3330-ВЕ43.754./Г24
Эти распределители отличаются схемой. И не заменяемые. Внимательно посмотрите, что у вас стоит.
Если распределитель собран не правильно то будет такой эффект- наличее давления при выключенном распределителе.
- ВЕТАЛ
Очень интересно, а что же это за схема под №754?СЕДОЙ писал(а):А в ДЕ3330-ВЕ43.754./Г24
evgeniialex
Да,очень интересно,,, в моем каталоге последняя позиция 574Е, дальше нет =-O
Они живые. Живые!
- ВЕТАЛ
evgeniialex, из трех-значных номеров последний, что я знаю - 575, среди двузначных есть 74 схема, но это же для 3-хпозиционных распределителей. Короче - мутное какое-то дело.
А по-теме есть у меня серьезные предположения о месте нахождения неисправности, но напишу позже, сейчас нет времени разжевывать.
