Научите работать ;0) куаси 105-32
furygide
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
#181 Сообщение furygide » 17 фев 2014, 19:17
Бегемот писал(а):В наладке концевики отдыхают. Концевики на крестовине а не на плите.
Бегмот, прочтите еще раз мое послание на которое этот ответ.
Кроме тех вопросов добавлю еще 1 : Почему в НАЛАДКЕ концевики выталкивателя НЕ ОТДЫХАЮТ, а концевики плиты отдыхают, Или это так задумано?
#182 Сообщение ЗЮМ » 17 фев 2014, 19:25
furygide писал(а):Как очистить магнит фильтра масляного от металлической пыли?
Тряпкой без ворса и руками раз десять принудительно протереть. Другого способа не знаю. :nez-nayu:
croc
#183 Сообщение croc » 17 фев 2014, 19:39
В ручном режиме концевики останавливают движение?
furygide
#184 Сообщение furygide » 17 фев 2014, 19:55
Где бы взять-посмотреть эскиз-разрез фильтра? на что заменить рифленый фильтр внутри?
furygide
#185 Сообщение furygide » 17 фев 2014, 20:23
В режиме наладки ходит плита туда-сюда бесконтрольно, выталкиватель туда-сюда (только когда плита в заднем положении) ДО КОНЕЧНИКОВ, матцилиндр только назад (от плиты), когда плита в переднем положении (закрыта форма) матцилиндр ходит туда-сда бесконтрольно
В режиме ручном движение плиты отсутствует, движение выталкивателя туда-суда ДО КОНЕЧНИКОВ, движение матцилиндра только назад, от плиты, если выставить плиту в закрытое положение, то есть движение вперед бесконтрольно до нажатия красной кнопки слева.
furygide
#186 Сообщение furygide » 17 фев 2014, 20:30
Сейчас выставил плиту в наладке в закрытое положение, перевел в ручной, задал перемещение до конечника малым, дал команду на открытие, планка-ползун пересекла линию датчика, остановился ход плиты, но ползун оказался в сантиметрах 5 от датчика сзади, перепрыгнул, так сказать.
croc
#187 Сообщение croc » 17 фев 2014, 21:04
Движение плиты вперед только при отведенном токателе.
Попробуй кнопкой отвести толкатель назад, должен включиться светодиодик
на плате. Потом попробуй двинуть плиту вперед.
У меня были циклограммы работы станка. Если можешь,
напомни через форум или croc19@yandex.ru, завтра,
часиков после 9-00. Найду, сфоткаю и выложу.
croc
#188 Сообщение croc » 17 фев 2014, 21:10
То, что датчик перепрыгнул, нехорошо. Но алгоритм работы
блока управления скорее всего параллельный, т.е. со всех
датчиков считывается и получается слово (011100001111)
единицы, датчик включен, ноль выключен.
БУ ищет в своей памти эту комбинацию и найдя, выдает
на магниты соответствующее слово управления магнитами.
Возможно комбинация не сложилась и плита проскочила.
А то, что ствол двигается вперед до кнопки нормально.
Его останавливает датчик давления прижима сопла.
Пока давление прижима не достигнуто, плита будет идти вперед.
croc
#189 Сообщение croc » 17 фев 2014, 21:16
Насчет фильтра. Когда то тоже искал. В нете попадалась контора по запчестям для куаси.
Там продавались сетчатые фильтры. Их можно мыть и продувать. Мои куасишки сейчас молотят
без фильтров.
#190 Сообщение Бегемот » 17 фев 2014, 21:24
Так задумано, ещё задумано, что пушка не поедет вперёд при незакрытой форме.
А ещё она может в автомате от кнопок разомкнуть, при разомкнутой форме отвести сопло, загружать, впрыскивать, делать декомпрессию, выталкивать и возвращать выталкиватель. и не нужно переключаться с автомата на ручник или наладку в работе)
А дверь передёргивать Пушкин будет?
Куаси без дверь открыть-закрыть начиная с ручника и кончая автоматом на смыкание не стартует. ::yaz-yk:
Последний раз редактировалось Бегемот 17 фев 2014, 21:49, всего редактировалось 2 раза.
#191 Сообщение ЗЮМ » 17 фев 2014, 21:26
croc писал(а):Насчет фильтра. Когда то тоже искал. В нете попадалась контора по запчестям для куаси.
без фильтров.
Оригинальные продаются ну очень дорогие. Хотя бы защитится от гранул мы делали так: Ставишь фильтр на сковородку бокситка отходит. Снимаешь фильтроэлемент. Потом или гормошку из сеткимелкой делаешь и залиаешь бокситкой. Или сетку кругом по чашкам опаиваешь просто круглый цилиндр. Сетка на строительных рынках для колодцели латунь или нерж. Для очистки масла можно взять волговский фильтр и поставить на пару смен.(подходит только колечки РТИ подложить по торцам) Более двух недель опасно мнет и выплевывает в бак. ( опасно! не забыть вынуть может перекрыть слив ошметками и порвать фильтровую коробку.Тема о фильтрах здесь где то есть. Делают на заказ да.
#192 Сообщение Бегемот » 17 фев 2014, 21:32
furygide писал(а):дал команду на открытие, планка-ползун пересекла линию датчика, остановился ход плиты, но ползун оказался в сантиметрах 5 от датчика сзади, перепрыгнул, так сказать.
Планка конца раскрытия должна стоять там, где плита уже упирается после раскрытия, тогда ни куда не перескочит, хотите раскрывать меньше- закручивайте упор цилиндра смыкания во внутрь, там сзади двурогий штурвал есть, а на резьбе контрогайка....
#193 Сообщение ЗЮМ » 17 фев 2014, 21:41
Хорошая вещь. Еще там устройство тормозящие ход -ограничение слива обеспечивает мягкую посадку. (в смысле останов плиты.) и в случае пролета концевика не снесет форму механическим толкателем.
#194 Сообщение Бегемот » 17 фев 2014, 21:52
Там должна быть ещё кнопка прерывания цикла...
furygide
#195 Сообщение furygide » 17 фев 2014, 21:54
Бегемот писал(а): А дверь передёргивать Пушкин будет?
Это каждый раз открыть-закрыть после смены режима работы или 1 раз в начале по включению станка? Я т дверку снял пока бегаю вокруг, пуско-налаживаю, ну а конечники, ... как всегда...
furygide
#196 Сообщение furygide » 17 фев 2014, 21:57
Я о ней и говорю, слева не наверху, а внизу, не аварийка, а наладочного типа.
furygide
#197 Сообщение furygide » 17 фев 2014, 21:58
ЗЮМ писал(а): Еще там устройство тормозящие ход -ограничение слива обеспечивает мягкую посадку. (в смысле останов плиты.) и в случае пролета концевика не снесет форму механическим толкателем.
Как его наладить? У меня ход на закрытие много мягче, чем на открывание, на открывание прямо дергаетттттт.
Последний раз редактировалось furygide 17 фев 2014, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
#198 Сообщение Бегемот » 17 фев 2014, 21:58
Каждый раз, типа вы открыли дверь, проверили форму и закрыли...а в полуавтомате, кстати, она сама стартует на следующий цикл после передёргивания, ни нужно кнопку смык жать. Как на современных машинах...
#199 Сообщение Бегемот » 17 фев 2014, 21:59
Как его наладить?
Штурвал на цилиндре смыкания сзади есть? Или фото задней части машины?
На скорость открытия-закрытия должны быть регуляторы.
furygide
#200 Сообщение furygide » 17 фев 2014, 22:07
Есть 2 рычага, если это штурвал, и контргайка тоже на месте. Т.е. сделать так, чтобы этот штурвал был ограничителем хода? А мне наладчик с завода говорил, что он служит для установки под высоту формы.
#201 Сообщение Бегемот » 17 фев 2014, 22:12
furygide писал(а):Есть 2 рычага, если это штурвал, и контргайка тоже на месте. Т.е. сделать так, чтобы этот штурвал был ограничителем хода? А мне наладчик с завода говорил, что он служит для установки под высоту формы.
Для установки высоты служить кривая ручка с квадратом на конце, его вставляют в малую шестерёнку, которая крутит большой венец, а он в свою очередь четыре гайки на колоннах, их контрогайки нужно перед этим расслабить...
Дайте больше качественных фото машины...если хотите понятных обьяснений.
furygide
#202 Сообщение furygide » 17 фев 2014, 22:19
А про это он мне говорил, что таким образом устанавливается механическое давление прижима формы. Вот я паспорт читаю и у меня шарики за ролики, с одной стороны поломать не хочется, а с другой работать надо и не знаю кому верить то ли "плохому" переводу, то ли наладчику, ведь вроде человек работает, разбирается..., советует...
#203 Сообщение Бегемот » 17 фев 2014, 22:34
Регулировка высоты формы и есть регулировка усилия смыкания(механического прижима формы, ну и фраза)))
Регулировать так:
Измеряете высоту(толщину формы)
Смыкаете плиты и ручкой регулировки высоты выставляете расстояние между плитами на 5-10 мм больше, чем форма.
Форму вешаете, крепите за переднюю часть.
Смыкаете плиты до конца и ручкой регулировки докручиваете до упора.
Подразмыкаете немного и проворачиваете ручку ещё вперёд, на уменьшение размера так, чтобы большой зубчатый венец провернулся зубов на 15, после смыкаете до конца и контрите 4 гайки на колоннах.
По зубам предел точно не скажу.
furygide
#204 Сообщение furygide » 17 фев 2014, 22:54
Вроде делаю фото узлов, которые просят, вот еще...
Да, Бегемот, я понял, вы нормально объяснили без фото, это согласуется с паспортом из нэта.
#205 Сообщение Бегемот » 17 фев 2014, 22:58
А дверь где? без двери работать не будет, там два концевика должны передёрнуться. И гидрозамок в каком положении?
#206 Сообщение ЗЮМ » 17 фев 2014, 23:01
Бегемот писал(а):А дверь где? без двери работать не будет, там два концевика должны передёрнуться. И гидрозамок в каком положении?
Судя по часто используемым кнопкам по итикеткам- символам и внешнему виду машина эксплуатировалась мало. Поздравляем.
furygide
#207 Сообщение furygide » 17 фев 2014, 23:04
Я ж говорил, что снял дверь, и концевики установил в положение, соответствующее её наличию. Что такое гидрозамок и где его искать? Я не успеваю одновременно читать паспорт, общаться с вами и бегать к машине, хотя она и рядом ;0) ПОнял что такое гидрозамок он в вертикальном положении.
Последний раз редактировалось furygide 17 фев 2014, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
furygide
#208 Сообщение furygide » 17 фев 2014, 23:09
ЗЮМ писал(а): Поздравляем.
Спасибо, я уже писал, что мне говорили, якобы машина долго стояла, там и масло неплохое, а вот одно из колен запирания ходит в пределах 0,5 - 1,0 мм, люфт такой, менять палец?
#209 Сообщение Бегемот » 17 фев 2014, 23:11
Наличие двери определяет триггер её передёргивания, фашиста не обмануть) наши операторы пробовали...не вышло)
Гидрозамок можно поискать присев на корточки напротив лотка, где детали падают, на противоположной стенке- это на новой, на старых с другой стороны машины. Должен быть рычаг с роликом на конце, сидящий на валу шестерёнки, которая крутит гидрозамок.
Если трубок смазки не было, оно не удивительно...менять, только где взять приличные?
#210 Сообщение Бегемот » 17 фев 2014, 23:12
Опять мало фоток...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гость
