Вот это то меня и смущает.... Первый раз такое. Обычно умерла,так умерла.... А тут стабильно,без сбоев -тридцать на пять.... Ни разу еще осечки не было... Причем к температуре масла никак не привязано,пробовал до 65° греть,то же самое,без изменений вообще...Karakol писал(а):Во всем этом деле смущает одно- это самовыздоравливание машины за десяток минут. У нас если встала, то не через полчаса, не через неделю не оживала. Может метаболизм у нашей другой?
одесса. 250. пропадает давление
evgeniialex
Re: одесса. 250. пропадает давление
Они живые. Живые!
- Karakol
Это как, если нажать на любой из магнитов управления, но не нажать также 29- ый, масло идет не слив и давления быть не должно.evgeniialex писал(а):1)манометр общего давления.Karakol писал(а):А как ориентируешься что пропало давление? Давление, как понимаю пропадает на насосе с эл.магнитным управлением?
2) плита ползет еле еле,впрыск очень медленный и не до конца,набор вообще почти не крутит
3) вот с насосом вообще не понятно,когда пропадает давление,если вручную нажать на любой их 4 магнитов,машина ревет и показывает нормальные 100-120,но в комбинации с любым движением,давление 40.. Если ее не трогать,то всё нормализуется,вот это то для меня загадка...
evgeniialex
Странно,я 29 не нажимаю,только магниты на насоса. Давление есть....
Они живые. Живые!
- Бегемот
Я тоже как то радиоприёмник разбирал, и у него сердечники в катушках были не до конца завёрнуты, и ещё к тому же все по разному)))evgeniialex писал(а): на двух пяточки были не доконца завернуты... Ничего не изменилось...
Этими пяточками регулируют положение поворотного распределителя, ну и зазоры между его шпеньками и плунжерами.
- Karakol
Получается что 29 всегда нажат, странно.evgeniialex писал(а):Странно,я 29 не нажимаю,только магниты на насоса. Давление есть....
- Бегемот
А он вообще живой? Не заклинен, а к верху ногами не перевёрнут?evgeniialex писал(а):Странно,я 29 не нажимаю,только магниты на насоса. Давление есть....
- Karakol
Давление пропадает, если правильно понял, после того как в деле поучаствует распределитель управления, отвечающий за малый расход масла. Подвод мех. впрыска на малом объеме, затем впрыск. Впрыск на малой скорости, затем набор. Торможение при закрытии и опять нет давления. Неплохо бы снять верхний распределитель с управления насоса и поставить новый, для проверки.
evgeniialex
Вверх ногами его не повернуть,проверил! Срабатывает четко. Напряжение в норме. Я его менял,и пилот и то,что под ним,в станина машины.Бегемот писал(а):А он вообще живой? Не заклинен, а к верху ногами не перевёрнут?evgeniialex писал(а):Странно,я 29 не нажимаю,только магниты на насоса. Давление есть....
Они живые. Живые!
evgeniialex
Не совсем понимаю,для чего нужен 30. Скидывал с него провода,машина работает.
Они живые. Живые!
evgeniialex
Ну,возможно я и лошара последняя,но ни лучше ни хуже не стало... Грустно становится,железка внаглую издеваетсяБегемот писал(а):Я тоже как то радиоприёмник разбирал, и у него сердечники в катушках были не до конца завёрнуты, и ещё к тому же все по разному)))evgeniialex писал(а): на двух пяточки были не доконца завернуты... Ничего не изменилось...
Они живые. Живые!
- Karakol
30 соединяет две половины гидросхемы, запирания и мех. впрыска в нужный момент. К примеру, быстрое и медленное закрытие идет на большом насосе, 30 открыт. Дожатие формы и ход выталкивателей от другого насоса, 30 закрыт.evgeniialex писал(а):Не совсем понимаю,для чего нужен 30. Скидывал с него провода,машина работает.
evgeniialex
Снова загадка,почему работает с отключенным магнитом...Karakol писал(а):30 соединяет две половины гидросхемы, запирания и мех. впрыска в нужный момент. К примеру, быстрое и медленное закрытие идет на большом насосе, 30 открыт. Дожатие формы и ход выталкивателей от другого насоса, 30 закрыт.evgeniialex писал(а):Не совсем понимаю,для чего нужен 30. Скидывал с него провода,машина работает.
Они живые. Живые!
evgeniialex
Нашел,у 30 шток перевернут.40 работает по плану,на ложись и толкатели.
Они живые. Живые!
evgeniialex
Там визуально всё ок. Заметил особенность,на внутренних плунжерах,на некоторых есть отверстие,меньше миллиметра,оно на что то влияет или должны быть на всех?Karakol писал(а):Теперь пора расколоть 29, почему косячит.
На некоторых нет,пробовал колупать,нивкакую...
Они живые. Живые!
- Karakol
В двух словах. На плунжерах клапанов, имеющих регулировочные винты, отверстие обязано быть и быть чистым. Если отверстие забьется грязью, давление упадет. На счет 29. Может крышка клапана прикручена наоборот. Не помню как на 250, на килограммовой регулировочный винт на крышке смотрит на себя. Не зная, можно и наоборот прикрутить. Отверстия для масла в крышке должны совпадать с отверстиями в блоке.evgeniialex писал(а):Там визуально всё ок. Заметил особенность,на внутренних плунжерах,на некоторых есть отверстие,меньше миллиметра,оно на что то влияет или должны быть на всех?Karakol писал(а):Теперь пора расколоть 29, почему косячит.
evgeniialex
В двух словах. На плунжерах клапанов, имеющих регулировочные винты, отверстие обязано быть и быть чистым. Если отверстие забьется грязью, давление упадет. На счет 29. Может крышка клапана прикручена наоборот. Не помню как на 250, на килограммовой регулировочный винт на крышке смотрит на себя. Не зная, можно и наоборот прикрутить. Отверстия для масла в крышке должны совпадать с отверстиями в блоке.[/quote]Karakol писал(а):Там визуально всё ок. Заметил особенность,на внутренних плунжерах,на некоторых есть отверстие,меньше миллиметра,оно на что то влияет или должны быть на всех?Karakol писал(а):Теперь пора расколоть 29, почосячит.
Его невозможно наоборот прикрутить,блок с залил мешает,
Они живые. Живые!
- Karakol
Единственное что еще приходит в голову, это забился канал в крышке клапана, отправляющее масло на слив из 29-ого распределителя или продолжение этого канала в самом блоке. Ну и совсем фантастика, перекрыт каким-то образом слив в бак из под самого клапана.
evgeniialex
Во всё отверстия дул,всё нормально продувается,безусилий...Karakol писал(а):Единственное что еще приходит в голову, это забился канал в крышке клапана, отправляющее масло на слив из 29-ого распределителя или продолжение этого канала в самом блоке. Ну и совсем фантастика, перекрыт каким-то образом слив в бак из под самого клапана.
Они живые. Живые!
- Karakol
Чудно. Другой вопрос. Присутствует- ли на машине система смазки? Если да, то может она глючит. Смазка происходит от насоса управления, чем черт не шутит.
- Бегемот
Ещё не мешало бы внимательней рассмотреть картинку на пилоте, циклограмму, или как её там...ЗЮМ будет ругаться...а то бывает переставляют с лева направо и с права налево...
Может он там и не такой как надо...
- Бегемот
НЕ поливает колонны из насоса, а только нажимает на поршень насоса смазки, у которого свой бачок....Karakol писал(а):Чудно. Другой вопрос. Присутствует- ли на машине система смазки? Если да, то может она глючит. Смазка происходит от насоса управления, чем черт не шутит.
evgeniialex
Так вот,что это былоKarakol писал(а):Чудно. Другой вопрос. Присутствует- ли на машине система смазки? Если да, то может она глючит. Смазка происходит от насоса управления, чем черт не шутит.
Они живые. Живые!
evgeniialex
Да,пилот этот. НО!! На шкафу управления,нарисована гидросхема,со светодиодами индикации включения клапанов. Так вот на ней,всё циклограммы,или как их там,обозначены зеркально ,относительно фактически стоящих клапанов. Всё проверил(на ком картинки сохранились)Бегемот писал(а):Ещё не мешало бы внимательней рассмотреть картинку на пилоте, циклограмму, или как её там...ЗЮМ будет ругаться...а то бывает переставляют с лева направо и с права налево...
Они живые. Живые!
- Karakol
Еще предположение. Гидравлическая блокировка двери. Т.к распределитель с 30 магнитом всегда был открыт, давление эта блокировка могла снимать при любой операции. Хотя на давление насоса управления не влияет совсем. Давление этого насоса так резко скакать не должно, по идее, вообще не должно.
evgeniialex
Блокировки оказывается тоже нет.... Тупо шланг вместо нее....Karakol писал(а):Еще предположение. Гидравлическая блокировка двери. Т.к распределитель с 30 магнитом всегда был открыт, давление эта блокировка могла снимать при любой операции. Хотя на давление насоса управления не влияет совсем. Давление этого насоса так резко скакать не должно, по идее, вообще не должно.
Они живые. Живые!
- Karakol
Как то так и представлял.
Начнем по новой. Для уточнения, о насосе управления. Имеется ввиду этот насос и этот манометр? И давление на этом манометре, когда мотор машины работает в холостую, какое? И какое давление когда начинаются неувязки? Переключатель на манометре, естественно, для измерения давления управления. Были ранее озвучены цифры 0,5 и 4,5. Чего, МРа?
evgeniialex
С этим насосом всё просто,на одни и те же движения,он показывает одинаковое давление,независимо от того,какое основное. Когда основное падает,давление на маленьком не меняется.Karakol писал(а):Как то так и представлял.Начнем по новой. Для уточнения, о насосе управления. Имеется ввиду этот насос и этот манометр? И давление на этом манометре, когда мотор машины работает в холостую, какое? И какое давление когда начинаются неувязки? Переключатель на манометре, естественно, для измерения давления управления. Были ранее озвучены цифры 0,5 и 4,5. Чего, МРа?
Они живые. Живые!
evgeniialex
Есть подозрение на голову насоса. Завтра попробую поменять. Есть такой же насос(визуально) правда не знаю работает или нет. Попробую поменять. Ну и отверстия в плунжерах меня напрягают. В некоторых нет,и не протыкаются
Они живые. Живые!
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 4 гостя
